Surchauffe sur circuit....Les solutions ?
- Titophe64
Re: Surchauffe sur circuit....Les solutions ?
S’il y a un déficit de débit d’essence sur la pompe de gavage du réservoir, il peut arriver qu’en accélération il n’y ait pas assez de débit sur les injecteurs. Si le moteur fonctionne légèrement trop pauvre il y a augmentation des températures d’échappement et donc de turbo.
- Black110
- Modérateur Alpine NG
Paoli j'ai eu le même problème que toi... Comme dit, la solution passe par l'agrandissement de l'ouverture des aération des passages de roues avant et du fond plat. Si ton centre Alpine ne veux pas le faire ce que je regrette, un garage Renault pourra surement te le faire. Ils peuvent commander la pièce, il leur restera juste a agrandir le trou à la Dremel et à poser la pièce. Je crois qu'une MaJ de l'ECU est aussi nécessaire, mais j'ai un trou de mémoire.Paoli a écrit : ↑07-sept.-2023 12:58 Il serait intéressant de connaître les erreurs remontées dans chaque cas d'Injection à contrôler en conduite sportive.
Dans mon cas l'ECU lève bien une erreur liée à la température en amont du turbo. Mais je ne sais pas ce qu'elle signifie exactement et visiblement le chef d'atelier non plus...
Je doute toutefois que la pompe à essence ait un rôle ici. De toute façon, lorsque j'ai évoqué ce sujet, il m'a été répondu que ma voiture n'était pas concernée par le rappel et la discussion a été fermée.
Pour l'instant la situation est bloquée, je tiendrai le FAR au courant du développement. Avec un peu de chance il en sortira des informations utiles pour la communauté...
J'entends ton point et ton envie de ne pas "bricoler" ton Alpine. Effectivement Alpine devrait te proposer de faire la modif. Mais si tu ne la fais pas, tu n'a aucune chance de règler ton problème.
- Paoli
Cette explication me semble en effet plausible.Titophe64 a écrit : ↑07-sept.-2023 14:49 S’il y a un déficit de débit d’essence sur la pompe de gavage du réservoir, il peut arriver qu’en accélération il n’y ait pas assez de débit sur les injecteurs. Si le moteur fonctionne légèrement trop pauvre il y a augmentation des températures d’échappement et donc de turbo.
L'idéal serait de pouvoir monitorer la pression d'essence avant l'apparition du défaut, le CAN Clip permet de faire ça. Mais là j'ai juste l'impression qu'on fait le boulot des ingénieurs de Renault Sport, à se torturer les méninges pour comprendre pourquoi une sportive à 75K€ se met en rideau au bout de 3 accélérations...
@insider : c'est au centre Alpine qu'il revient de trouver une solution, sachant que j'ai acheté la voiture le 5 août et qu'elle a déjà passé 20 jours dans leur atelier. Je ne bricolerai rien sur cette voiture sachant qu'elle est garantie "Alpine Certified/Renew Gold", et donc qu'au prochain problème, on pourrait m'opposer le fait que j'ai modifié les caractéristiques de refroidissement.
Alpine A110 Légende 2019
- Mackie07
On dirait que tu as rachetée une voiture qui a été reprise car le propriétaire avait des soucis... Perso, je ne saurais que te conseiller de faire annuler cette vente en raison de ce vice caché...
- Phil1603
Ceci dit le message d'erreur OBD que tu as remonté indique une possibilité (mais ça peut être autre chose) d'un court circuit en amont, donc un capteur défaillant, un connecteur débranché ou un problème électrique sur un composant en amont de l'injection et tout cela affiche à l'écran "Erreur d'Injection" car c'est un "résumé". Du coup, soit tu as d'autres messages, soit ce n'est pas un problème de température.Paoli a écrit : ↑07-sept.-2023 12:58 Il serait intéressant de connaître les erreurs remontées dans chaque cas d'Injection à contrôler en conduite sportive.
Je suis surpris qu'Alpine ne te donne pas plus de précision sur l'analyse du code erreur et que le "chef d'atelier" soit désorienté. Ce type de message OBD n'est pas rare chez Renault et relève d'un problème de capteur et donc devrait ne pas surprendre les techniciens Renault qui ont en vue des dizaines.
- AM500S
C’est désolant la réaction du chef d’atelier. C’est sans doute loin mais j’essayerai dans une autre concession Italienne voir en France la où il y a un bon accueil
Le Bourdon énervé
- Burnout
Le DTC que tu remontes indique 2 sources potentielles de defaut:
Pompe à eau de refroi turbo
ou
soupape de regulateur de pression de suralimentation.
par contre la notion de CC indique peut etre que simplement un de tes capteurs de mesure est defaillant et qu'il faudrait le changer.
ou peut etre qu'il n'est simplement pas bien connecté ou plus sioux que le morceau de faisceau est defaillant.
Je pencherai plus pour un bete pb electrique.
Je te le souhaite
ou
Je te le souhaite
- Paoli
Petit update sur mon problème de surchauffe. La concession a sorti les rames pour que je récupère la voiture car j'ai exigé de comprendre le pourquoi du comment.
En fait, ils étaient censés avoir reprogrammé le calculateur d'injection suite au changement de la sonde de température du turbo. Sauf qu'après vérification, cela n'a tout simplement pas été fait...
J'ai obtenu du directeur des ventes un écrit m'indiquant qu'il existe un patch pour pallier la survenue de ces codes d'erreur spécifiques, et qu'il a bien été appliqué sur mon Alpine. Extrait :
EFFET CLIENT :
Défaut moteur "Injection à contrôler" avec voyant "clé orange" fixe au tableau de bord, bascule en mode dégradé en roulage en forte charge.
1. Solution préconisée
CAUSE POSSIBLE :
1. Stratégie de sécurité du calculateur d’injection concernant la gestion du fonctionnement du groupe moto-ventilateur du compartiment moteur.
2. DIAGNOSTIC :
1. Perte de performance moteur apparaissant lors de roulage en forte charge (circuit, montagne, ...),
2. L’effet client disparaît lors d’un arrêt prolongé permettant au moteur de refroidir,
3. Constater la présence des DTC 023A00 et/ou DTC 023B00 (mémorisés) dans le calculateur Injection (120),
La version du firmware qui corrige cette stratégie porte le numéro 4400/014D. J'ai vérifié avec mon Clip et c'est effectivement ce qu'il ressort :
J'ai testé la voiture hier en mode Rédélé pendant 2h dans l'arrière-pays grassois et le problème ne s'est pas reproduit. A priori cette mise à jour de l'ECU est efficace. J'espère que cela pourra servir à d'autres qui seraient confrontés aux mêmes difficultés.
J'attends à présent un geste commercial du centre Alpine pour m'avoir immobilisé l'auto 3 semaines depuis l'achat le mois dernier...
EFFET CLIENT :
CAUSE POSSIBLE :
2. DIAGNOSTIC :
- Phil1603
Super même si agaçant d'attendre 3 semaines, problème réglé
Par contre, peux-tu préciser car je ne suis pas sûr de comprendre :
- Problème moteur et message / voyant au tableau de bord
- Apparition du code DTC
- Changement de la sonde par Alpine (cohérent avec le message qui parle de court circuit)
- Problème réapparait
- Reprogrammation de l'ECU
Mais:
est-ce bien l'ordre des faits ?
est-ce une reprog de l'ECU ? auquel cas je ne comprends pas la raison de ce patch ?
ou plus logiquement un reparamétrage de l'ECU pour tenir compte de la nouvelle sonde ?
Mais:
- ProFoX
Salut,Phil1603 a écrit : ↑14-sept.-2023 15:27 Super même si agaçant d'attendre 3 semaines, problème réglé
Mais:
Je me souviens avoir eu le message une fois sur circuit en 2019 (en octobre, temps frais). Et depuis la mise à jour qui va bien (ECU sûrement), le message n’est jamais réapparu malgré des sorties circuit par plus de 30 degrés.
- B2r1s
Mon expérience et je me répète: exigez la DERNIÈRE version de l'ECU, ABS/ESP et boite de vitesse avant de vous lancer dans des diagnostics.
Cela a résolu pas mal de soucis comme par magie (du logiciel) comme par exemple des modes dégradés en trackday. Depuis les MAJ, nickel...
Même pour des autos qui sortent de livraison.
Alpine A110S
- Burnout
Il n'y a pas de rapport, le pb Paoli etait la non mise à jour d'une calibration moteur, avec effet client.B2r1s a écrit : ↑14-sept.-2023 19:19 Mon expérience et je me répète: exigez la DERNIÈRE version de l'ECU, ABS/ESP et boite de vitesse avant de vous lancer dans des diagnostics.
La mienne de 07/2019 etait concernée par cette maj qui a ete faite.
Merci de ton conseil sur le calculo ESP mais c'est un pb totalement autre, et n'aura pas d'effet de mettre le moteur en safety pour un risque de surchauffe.
As tu le detail de l'intervention: les ref de la calibration ABS? les DTC associés. A défaut les effets clients?
- Burnout
Une reprog ECU se justifie parfaitement.
Imagine que par securité tu montes un defaut avec l'effet client décrit par Paoli dès la detection de la moindre occurence d'un capteur en CC (souvent une resistance nulle ou infinie).
Et imagine que ton capteur, soit un peu capricieux et qu'au hasard des vibrations, coup de chauffe ... arrive à passer dans un tel etat très ponctuellement sur un pas de temps. Ton capteur reste bon mais dans sa nature il lui arrive de remonter un glitch de mauvaise mesure sur qq miliseconde (rien n'est parfait et plus la techno est ambitieuse plus elle est sujette à ces imperfections.
Bref la calculo réagit aussitot et remonte un faux defaut lié à une fausse mesure sur un pas de temps: un vrai faux positif.
Maintenant tu changes ta strategie et tu programmes que pour que la sonde soit considérée en CC il faut que le defaut soit vu pendant plus d'une seconde ou soyons fous pdt plus de 3 secondes.
Tu preserves la securité de ton moteur car l'inertie thermique etant ce qu'elle est il ne se passera rien dans ce laps de temps et tu t'affranchies des petites imperfections inherentes au capteurs en conservant une vrai strategie safe pour le moteur.
C'est ce genre d'optimisation ou de patch qui arrive à fiabiliser le comportement global et qui explique le besoin d'un reflash
- Phil1603
Sauf que tu décris le principe et la raison d'une reprogrammation, ok pour moi, mais Paoli décrit un enchainement qui me perturbe :
Il a une panne capteur (d'après Alpine)
puis une nouvelle panne avec le nouveau capteur
puis Alpine galère 3 semaines sans savoir quoi faire
puis Alpine fait une "reprog" et s'excuse...c'est un peu court
Moi je ne demande pas "pourquoi fait on des reprogs dans les voitures" mais pourquoi une panne capteur justifierai une reprog ? Sauf à 3 raisons :
- Aucun lien entre la panne capteur et la reprog : auquel cas, si ça tombe le capteur n'était pas en panne et Alpine a eu un 0 pointé sur ce SAV qui ne concerne en réalité que le cas 2 ci dessous ou alors capteur+ reprog implique cas 3
- La reprog fait l'objet d'un rappel de toutes les alpines car toutes les alpines dans cette version ECU ont le problème
- Le changement de capteur implique reprog --> auquel cas, non par un changement de stratégie de gestion comme tu le décris mais alors pour tenir compte des nouvelles caractéristiques du capteur ou peut être enfin des 2 cas cumulés : nouvelles stratégies et nouveaux capteurs
Bref, c'est le pourquoi et le contenu de ces 3 choix qui m'intéresse car ça impact ou non les autres
- Burnout
Ba en fait oui il y a eu un rappel de toutes les A impactées par ce soft moteur
La mienne l'a ete par exemple.
Je n'ai pourtant jamais eu le pb mais il y a eu reprog de l'ECU inj lors d'une revision ce qui me garantie ne pas avoir le pb ou au moins desensibilise le pb meme sans changer le capteur.
Là ou le garage n'a pas ete très bon c'est de ne pas chercher plus loin que defaut capteur la 1ere fois. On lit le defaut, on change que le capteur et c'est tout.
Si le soft de surveillance est toujours aussi senssible, ca ne resoudra pas le pb et c'est ce qui s'est passé pour Paoli
Le besoin c'etait de ''desensibiliser'' la surveillance capteur en 1er imperatif et peut etre par precaussion changer le capteur egalement.
Après c'est facile de critier le reseau mais le pauvre cotech qui decouvre ce pb pour la 1ere fois va au plus simple / probable.
Et quand on connait un peu comment ca se passe en concession, je ne lui jette pas la pierre.
On ne peut pas exiger d'eux qu'ils aient les connaissances des ingé de dev.
Force est de constater que les diag deviennent vraiement complexes avec toutes ces techno (bon meme si dans ce cas ca ne parait pas ultra complexe).
L'essentiel c'est que la solution a finalement ete trouvée et correctement appliquée.
Modifié en dernier par Burnout le 15-sept.-2023 13:06, modifié 1 fois.
- Paoli
Je penche pour le (1).Phil1603 a écrit : ↑15-sept.-2023 11:58 Moi je ne demande pas "pourquoi fait on des reprogs dans les voitures" mais pourquoi une panne capteur justifierai une reprog ? Sauf à 3 raisons :
Pour reprendre la chronologie des faits :
- Achat de la voiture le 02 août à 11h au centre Alpine de Nice. Sort de révision complète des 4 ans. Tombe en panne le jour même à 16h.
- Restitution le lendemain, ils la gardent une semaine. Verdict : sonde de température du turbo HS. Changement qui impliquait selon eux une reprog du calculateur d'injection.
- Restitution le 09 août. Elle fonctionne bien pendant 15 jours, puis le problème se reproduit. Je la redépose au centre le 30 août. Je repars passablement exaspéré au volant d'un Captur de 90 ch. Vous avez dit "premium" ?
- Ils la gardent cette fois 12 jours pour m'expliquer qu'ils ont oublié la reprog du calculateur lors du premier retour. Explication : le chef d'atelier était en vacances et c'est un stagiaire qui s'est occupé de ma voiture. Oui, on a bien dit "premium" !
Malheureusement je n'avais pas passé la voiture au CAN Clip la première fois, mais je suis prêt à parier que les DTC étaient les mêmes pour les 2 pannes. D'un point de vue purement technique, mon avis est que le firmware d'origine est foireux et que la reprog seule aurait réglé le problème.
La question est de savoir pourquoi toutes les Alpines ne sont pas mises à jour automatiquement avec cette version de firmware à l'occasion des révisions... Ça éviterait quand même de sérieuses déconvenues.
- Burnout
Je suis egalement de ton avis, une reprog aurait surement suffit.Paoli a écrit : ↑15-sept.-2023 13:05 D'un point de vue purement technique, mon avis est que le firmware d'origine est foireux et que la reprog seule aurait réglé le problème.
La voiture est passée entre les maille du fillet de ce rappel ... ???
c'est dommage et ca te pourrit l'experience client dsl pour toi.
Le chef d'atelier etait en vacances du coup c'est le p'tit gars qui n'y connait pas grand chose qui n'a pas bien appliqué la procedure ...
Malheuresement ce type de situation sont monnaie courantes et pas que dans l'automobile.
Au moins dans ton cas le pb est soldé ... ca n'est pas tj le cas y c sur des produits premium.
- Phil1603
Merci à tous les 2, voilà qui est plus compréhensible et logique
- Roscod
Je suis tombé la dessus chez mp-rezeau . Ca repond a pas mal de problèmes de surchauffe : pompe a essence , boite de vitesse et moteur . Ils fournissent les gabarits pour decoupes et matériaux carbone .
Leur boutique propose vraiment des solutions pour fiabiliser .
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
Alpine 110 S vert émeraude, jantes fuchs forgées , surpiqûres grises ,drapeau Français 🇫🇷, étriers orange .
- Roscod
https://www.mp-rezeau.fr/produit/kit-ec ... ur-alpine/
Oops avec le lien c est mieux
