La chaine hi-fi de ma GTA ne fonctionne plus correctement.
Y-a-t-il une chaine d'un modèle Renault qui serait compatible avec notre véhicule?
J'ai vu des chaine de Safrane avec lecteur cd qui sont bien mais l'affichage est
déporté aussi et ne peut pas remplacer celui de la GTA semble-t-il.
Notre afficheur est-il compatible avec la chaine Safrane ?
Avez vous des expériences à nous faire partager?
Merci d'avance,
Bruno
Chaine hifi compatible ???
- Bunod 310
- Waner1968
Re: Chaine hifi compatible ???
j'ai mis une chaine de safrane a une époque dans ma gta, l'afficheur n'est pas compatible d'un modèle à l'autre, j'avais donc installé l'afficheur de safrane à l'emplacement de celui d'origine avec un peu de bidouille et cela rendait pas mal.
Je suis revenu à la chaine d'origine avec un adaptateur Alpine pour un lecteur CD que j'ai planqué entre les sièges arrières. En utilisant un cache de gta turbo censé masqué les relais et autres que je n'ai pas puisque c'est une gta carbu.Du coup j'ai le look d'origine avec un chargeur cd, j'ai mis le boitier de commande du chargeur dans le cendrier du coup on ne le voit pas une fois fermé.
Alpine GTA n°364
R25 Limousine n° 226
R25 V6 turbo 182 cv (à l'origine)
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
- Bunod 310
Bonsoir Waner,
Pourquoi avoir retiré la chaine Safrane?
Peux-tu m'en dire plus de ta "bidouille pour adapter
l'afficheur de Safrane, si tu as une photo au cas ou pour me faire une idée.
Merci,
Brno
Merci,
Brno
- Gwengui
- Modérateur Alpine NG
Tu peux mettre n'importe quelle chaîne au format double DIN. Il faudra juste intercaler un adaptateur pour le faisceau dans certains cas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Gwengui
Alpine V6 Turbo noire 1986
- Waner1968
Salut j'ai retiré la chaine safrane car elle était pas d'origine!
J'ai plusieurs R25 et comme ce sont les mêmes je me suis refait une chaine avec un adaptateur Alpine et un chargeur 6cd qui lui non plus n'est pas d'origine mais ne se voit pas.Je voulais garder l'aspect d'origine du double din philips.
Je ne sais plus si j'ai des photos de l'installations mais l'afficheur de safrane fait la largeur intérieure de la console donc il faut le rentrer par dessous et trouver un moyen de le caler en place.Pour moi double face sur les cotés (à l'intérieur de la console) et une petite bouteille d'eau vide (0,5l) dessous qui l'empêchait de redescendre avec les vibrations le scotch seul était limite.
Sur l'afficheur safrane tu peux en plus rajouter la température extérieure en piquant la sonde de température qui est dans le rétro de la safrane.
Alpine GTA n°364
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
- Bunod 310
Bonsoir Waner,
Sympa pour tes précisions!
Je souhaite aussi que ça soit réversible et la mini chaine de safrane
me plait bien car pas trop de décalage je trouve...
Pareil, le plus de la t° ext. me plait bien aussi.
Je vais suivre cette piste et bien sur regarder pour trouver une chaine
de GTA qui fonctionne à un tarif raisonnable ou la réparer!
A +
Bruno
A +
Bruno
- Phil Tim
Les chaînes de gta sont les mêmes que les r25.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
Plusieurs de dispo sur le boncoin pour pas cher.
Alpinement.
Alpinement.
- Pat 02
Bunod 310 a écrit :Bonsoir Waner,
Merci,
Brno
tien j'ai trouver cette photos d'une chaîne de safrane dans une gta
si ca peut te donner une idée
- Bunod 310
Bonsoir a pat et phil,
merci pour les annonces et pour la photo.
Je trouve que l'ensemble safrane est chouette et pas trop décalé
Sinon je vois demain pour les chaine r25 et safrane avec cd et afficheur.
Le plaisir et toujours l'origine en retour au cas ou...
Merci à vous tous;
A +
Bruno
Merci à vous tous;
A +
Bruno
- Lotus4my
J'ai pu récupérer une chaine hifi R25. La partie double DIN est identique mais qu'en est il de la partie supérieur ?
Est elle vraiment nécessaire ?
Je pose la question car impossible de la trouver cette partie.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Cdt,
Jérémy
Cdt,
Jérémy
- Waner1968
C'est sûr que le plus dur c'est l'afficheur car des chaines je dois en avoir au moins 10 à la maison avec toutes mes voitures et les pièces
Cet afficheur il était présent dans les Alpine et les rares espace 1 équipés de la mini-chaine. C'est un comme cela que j'avais récupéré pour remonter ma chaine dans la gta.Certaines R11 ont eu une mini-chaine aussi mais je ne crois pas qu'elles avaient cet afficheur.
Si tu n'as pas ce boitier tu n'as pas l'affichage des stations et tu ne peux rien faire de la télécommande car c'est sur ce boitier que se branche les deux cables alors que sur les chaines de 25 phase2 il y a moyen de mettre la télécommande directement sur le boitier din. Malheureusement comme une chaine de phase2 est codée il faut l'affichage pour la mettre en route donc cela ne résoud rien .
J'ai revendu deux chaines que j'avais refaites une dans un espace turbo dx et l'autre dans une GTA (turbo?) et du coup je n'ai plus d'afficheur d'avance non plus
Alpine GTA n°364
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
Alfa 164 V6 3l
Xm V6 24s exclusive
- Lotus4my
Je ne suis donc pas le seul a être confronté au problème.
Est il possible tout de même d'allumer et de profiter de la musique afin simplement la chaine hifi ?
En attendant de dénicher le précieux bien sûr.
Jérémy
Jérémy
- Francis971
Juste pour être certain, on peut monter nimporte quel double din....si ça provient de chez Renault? Pas un autoradio Pioneer ou Alpine double din par exemple? Ce serait ma solution préférée...possibilité de garder la commande au volant?Gwengui a écrit :Salut,
Bonne soirée.
Sinon on me propose une chaîne de safrane avec afficheur intégré apparament. Dans ce cas, je laisse l'afficheur d'origine de l'alpine...pour faire joli et je remplace le double din Philips alpine gta par celui de la safran? Dans ce cas, je pourrai me procurer le faisceau adaptateur facilement pourne pas avoir à couper les fils? Et pour la télécommande ?
Merci pour vos conseils.
Bonjour Francis !
Pour utiliser un autoradio ALPINE double DIN avec les boutons de commande au volant,
il faudra brancher en intermédiaire un kit d' interface avec câble d' adaptation ALPINE
pour boutons R25 !!
Voir exemple en
Un kit d' installation genre de la référence Phonocar double din facilitera l' installation
de l' autoradio moderne !
Voir
Il faut bien moderniser un peu le tableau de bord de nos GTA !
Tant pis pour l' entorse faite à l' origine !
Mais on a parfois pas le choix quant le matériel d' origine est en panne ou introuvable !
Photo de mon autoradio actuel Alpine CDE-W235 BT qui est d' apparence classique !
( Les HPs d' origine Philips en carton ont également été changés ) !
pour boutons R25 !!
Voir exemple en
Voir
- Francis971
Oh, merci pour cette réponse.
Donc si je comprens bien, ton autoradio est une double din et l'emplacement laissé en lieu et place de la chaîne d'origine est un double ISO : l'adaptateur est là pour ça ?
Je ne connaissais pas cette subtilité double ISO contre double din, merci.
Pour la pièce phonacar, les accessoires fournis avec l'autoradio ne sont pas suffisants? C'est ce kit phonacar que l'on voit sur ta photo?
Si je pars sur le modèle de la safrane, je dois prévoir des adaptateurs pour le branchement? Et pour la commande au volant ?
Le souci c'est que le kce-840B ne se trouve plus on dirait.....sniffff
Bonjour Francis !
Un caisson d' installation est fourni par la marque d' autoradio ALPINE.
Les autres marques PIONEER, SONY et cie ...... doivent le fournir également .
Mais sur celui fourni avec le miens, les plaques de compression intérieurs n' étaient pas pratiques et
le caisson restait branlant sur la console GTA .
Celui de PHONOCAR est plus pratique pour mettre 2 vis de chaque côté par l’ intérieur qui viennent
se fixer sur la partie métallique de la console du pontet !
Mais il faut limer un peu les têtes de vis sinon l’ autoradio 2 DIN ne peut pas glisser à l’ intérieur !
Ainsi monté ce caisson reste bien rigide sur la console de GTA !
Mon autoradio est monté avec ce kit et on voit seulement l' enjoliveur rectangulaire
en plastique noir sur la photo que j' ai postée !
Pour des petits jours sur les côtés du cadre métallique derrière l' enjoliveur
j' ai mis un joint spécial en mousse noire !
Apparemment le kit KCE - 840 B n' est plus disponible !
Il faudrait contacter par mail l' importateur / France !
- Francis971
Bonjour, en effet aucun des deux modules n'est disponible, ni chez le fournisseur ni chez les revendeurs. Mais j'ai réussi à les trouver en occasion et en reliquat chez un revendeur sympa...reste à acheter un jour l'autoradio.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour Francis !
Ayant terminé les travaux sur ma GTA je te poste quelques photos
supplémentaires de mon installation pour avoir une meilleure idée !
1 ère photo : autoradio installé avec cadre enjoliveur noir en place .
2 ième : Autoradio sans le cadre pour montrer la mousse bouche trou
sur les côtés du caisson métallique .
------ Suite des photos !
3 ième : Caisson vide et visuel sur câbles refaits avec prises standards pour démontage rapide .
( J' ai étiqueté tous les fils au fur et à mesures de leur repérage pour soudure
les souder ensuite sur les fils des faisceau de prises standards )
4 ième : Avec du scotch, protection des prises standards branchées sur l' autoradio.
------------- Suite et fin !
5 ième : Vue d’ un côté du caisson montrant deux vis de maintien
vissées dans la partie métallique présente dans la console !
( Vis entourée de rouge sur la photo )
Pour finaliser le montage du caisson, il m' a juste fallu limer un peu les 4 têtes de vis
droites et gauche pour que l' autoradio puisse entrer et descendre correctement
sans bloquer sur celles- ci !
Une fois terminé, le montage est très rigide !
A pluche et bonne journée !
