je suis en train de faire l'acquisition d une D501, la voiture est équipé de jantes BBS en 15 pouces
avec des pneus AR Yokohama 285/50/15
je ne souhaite pas conserver cette monte pneumatique, car si le loock est sympa, je la trouve un peu pataude je pense la monter en 225/50/15 après avoir changé les voiles de jante, est ce une bonne idée ?
autre question elle n'a pas de roue de secours hormis trouver une jante d'origine ce qui me semble difficile
qui pourrait me dire si je peu trouver sur le marché des pièces en casse auto un jante tôle qui pourrait se monter
car je ne connais ni l'entraxe ni la valeur de ET des jantes turbo
Avec mes remerciements
JMD
Roue de secours
- JMD86
- 4n0x
Re: Roue de secours
La roue de secours c'est une galette en 4*100 et alésage en 60, je ne connais pas l'ET....
Avant de changer les voiles regarde la largeur de la jante, à mon avis c'est du 10pouces maxi, donc du 255 se monte très bien.
Alex
- Hirel
Re: Roue de secours
oui ,mais la il veut monter du 225.
je pense que ca ne va pas aller
- 4n0x
- JMD86
Re: Roue de secours
merçi de vos réponse
effectivement je pense monter du 225/50/15 car je ne trouve pas de 255 hormis en collection
les jantes sont en 9.5, j'ai trouvé chez tramont des voiles de jante
qui se fabriquent par section de 1/2 pouces en + ou - à un prix raisonnable adaptable
sur les BBS en 3 parties
j'ai sur une autre voiture des Toyos Process qui ne donne satisfaction, il s'use relativement vite
mais ils sont un prix raisonnable, je pense faire le même choix
si par expérience vous avez une suggestion je suis preneur
Salutations
Salutations
- Le-Fevre
Re: Roue de secours
j ai changer les voiles en 15 de mes jantes bbs arriere car les 255 sont or de prix.... mes roue arriere sont avec des voilles en 1et je monte du 245 toyo cordialement
Mle-fevre
Mle-fevre
- Le-Fevre
Re: Roue de secours
il faut lire voilles en 16
cordialement
Mle-fevre
cordialement
Mle-fevre
- Chcmalou
Re: Roue de secours
Ma gta n’a pas de roue de secours hormis une vrai roue dans ke capot
Pouvez vous m’infusuer Le modèle de jante et de pneu pour la positionner dans le compartiment moteur
Comment se fixent elle
Comment avez vous fait pour le cache rour car avec la température moteur il fait quelque chose de sérieux
Merci à vous
Merci à vous
Christophe
Alpine GTA Atmo n°222 bleu 488
- Ludovic33
Re: Roue de secours
Regarde côté roue de secours type galette des Renault laguna 1 en 4 trous
- Chcmalou
Re: Roue de secours
Ok merci mais ......
Mode de fixation dans le compartiment
Housse ?
Y aurait il quelques photos car je n’en trouve pas sur le forum ......
Merci à vous tous
Housse ?
Merci à vous tous
Christophe
- Ludovic33
Re: Roue de secours
Dans compartiment moteur à gauche avec une sangle. Tu dois avoir un support.
- Wasgate
Re: Roue de secours
je confirme compartiment moteur à gauche sur son support une sangle et une housse qui enveloppe la roue en faisant ecran contre la chaleur
Re: Roue de secours
Bonjour Chmalou et cie !
Pense à bien démonter le soufflet plastique très fragile pour passer la roue de secours !
C' est très pratique quand tu as une crevaison sur la route par temps de pluie en plus !
La housse de protection est insuffisante d' origine et le pneu subit tout de même l' excès de chaleur
là dessous !
Voir
là dessous !
Voir
- Wasgate
Re: Roue de secours
Je te mets egalement la position du cric
Bonne fête
Oh fait John ta roue de secours est d'origine ?, car la mienne a 31 ans, je vais penser à changer le pneuBonne fête
Re: Roue de secours
Wasgate !
----- Quand j' ai acheté ma GTA, celle ci n' avait plus de roue de secours et j' ai du en trouver une
sur le net !
Mais j' ai du changer le pneu qui était cui et recui !!
sur le net !
- Wasgate
Re: Roue de secours
Ok le mien doit être archi-cuit
Je vais le changer
Bonnes fêtes de fin d'année
Je vais le changer
- Wasgate
Re: Roue de secours
@John
tu as mis du continental en 125/70x15? ou autre?
Bonne année à tous
Bonne année à tous
Re: Roue de secours
Le pneu dérouille tellement là-dessous, qu' il vaudrait peut être mieux mettre
un pneu plein sur la jante pour être sûr de pouvoir compter dessus en cas de crevaison
par temps de grosse pluie, vent très fort, température de moins trente et service
d' assistance en grève !!!!
- Wasgate
Re: Roue de secours
Le pneu d'origine c'est un michelin T 125/70X15 4.2bars de pression ? je ne sais si le continental reponds à ces exigences
- Simon G 76
Re: Roue de secours
Perso j'avais fait réaliser une housse par une couturière et je mettais la roue dans sa housse dans le coffre . J'ai vendu la voiture mais il me reste la housse ! Si une personne est intéressée = MPJohn Luke a écrit :Le pneu dérouille tellement là-dessous, qu' il vaudrait peut être mieux mettre
Peu importe l'ALPINE , pourvu que l'on roule !!
