et bien voila, la petite est rentrer pour l'hiver et j,en profite pour refaire pas mal de chose.
les problèmes électriques connu et inconnu, et les surprises qui arrivent...les une après les autres...
bref..
je mets une coupe de photos. juste de la console central ou ce trouve l,autoradio. a la place j,ai un gouffre que je vais devoir bouché
les commentaires et recommandations sont les bienvenu.
travaux hivernal
- Willphie
travaux hivernal
Modifié en dernier par Willphie le 09-nov.-2018 02:45, modifié 1 fois.
toujours croire en ses rêves
- Willphie
Re: travaux hiveranl
on continu avec le coté moteur.
est ce que quelqu'un connais les bougies suivante?
aussi, la couleur de la bougie, est ce que la combustion est bonne ou juste limite?
et pour finir toutes les connexions des injecteur a changer, un miracle qu,elle fonctionnait comme ca...
la encore, je suis preneur de tous les commentaires et vérifications
- Willphie
Re: travaux hivernal
les injecteurs.... est ce que c'est normal que ca bouge ou ca doit etre fix... les miens sont facile a faire tourner a droite-gauche, mais pas de haut en bas...
- Willphie
allez je termine avec le train arrière..
je pense que je vais devoir changer quelque silent bloc...
les phots sont du coté gauche de la voiture, on voit ben le crochet qui rentre de toute ca longueur (environ 2,5cm ) dans le silent bloc et l'autre photo ou on vai une différence de centrage entre le A et B avec le gant bleu VS l'autre sans le gant.
je n,ai pas toucher au train avant, mais je sais que j,ai deja les deux tirants a changer...
un gros merci au personne qui m'ont deja beaucoup aider, et a tous ceux qui vont participer a cette aventure.
photo a venir au fur et a mesure des travaux.
- Olive.GTA
Bonjour Willphie;
Pour la photo avec le gant, le silentbloc est plus large que le porte fusée, pour compenser l'espace du bras supérieur.
Je démonte en ce moment l'arrière pour refaire reconditionné les deux amortisseurs (déjà envoyer chez LAD Heudebouville 27400) et même observation que ta photo.
Fini se soir de démonter les bras inférieur, reste le ponçage, dégraissage, lavage, et plusieurs couche de peinture, de l'ensemble intérieur des ailes, bras, châssis.
Attention pour le choix de silentblocs , car suivant les fournisseurs il propose différent diamètre.
Cordialement , Alpinement.
- Willphie
merci Olive pour les commentaires, pour les pièces, je suis entrain de préparer une liste complète.
étant donner que je suis a 6000 kms de la France c'est deja pas simple a avoir, alors je vais essayer d'avoir un minimum de qualité pour eviter les ré-démontage au maximum .
Bonjour William !
Quel bazar des fils sous la console !
Sur la 1ère photo on voit les fils blancs et violet des hauts parleurs d' autoradio
avec leurs cosses d’ origine et des fils de couleurs différentes pour rallonger mais coupés !
Sur la deuxième photo on voit un boiter de connexion noire
( Fil plus jaune après contat, rouge permanent et masse noire ! ) ,
vraisemblablement prévu pour pouvoir brancher une chaîne hifi autoradio d’ origine PHILIPS !
Un petit boitier de connexion noir est présent, peut être bien pour brancher
la partie afficheur déporté d' une chaîne PHILIPS 3 DIN !??
Sur la troisième photo on aperçoit des raccords en scotch vert peut être bien rajoutés ! ??
Il faut les tester et voir où ils aboutissent ( Après bon repérage bien les étiqueter pour mémoire )
Sur la quatrième photo on voit le câble bleu d' antenne qui est d' origine !
Un fil rouge qui se ballade est repris sur un jaune après contact d’ origine !
Sur la photo 5 il me semble bien que c' est le boîtier noir scotché réservé à la montre d’ origine !
Le fil rouge après contact est présent mais le jaune permanent pour garder la mémoire
d’ heure contact coupé et le bleu pour baisser l’ intensité de l' affichage montre dès la mise en route
des veilleuses ont été coupés !!
D ' après les photos, tes bougies ne pas trop noires ni trop blanches
Brosse les avant remontage et fait un contrôle CO2 sur banc, moteur à sa bonne température de fonctionnement !
D' après une photo on voit un coupe circuit sur la batterie !
Pour boucher au dessus tu peux trouver un cache batterie en polyester chez MIF SUD dans le midi .
Bernard MIF SUD est sur internet pour prendre contact afin de pouvoir commander la pièce !
Sorry de pouvoir t' aider mieux pour l' instant pour les fils car à distance c 'est pas facile !
Si tu était voisin proche je serais passé te remettre tout cela d' aplomb par rapport à ce que tu voudrais
installer de nouveau !
Bonne journée et fais toi un vin chaud avec des oranges s' il fait trop froid pour réviser la voiture !
Cordialement ! J.L.
Cordialement ! J.L.
- Willphie
wow !! incroyable, merci énormément pour le coup de main des fils.. je viens de gagne 2 jours.
je prépare d'autres photos du tableau de bord que je viens de finir de démonter, et il a deja été ',bricoler'', il maquais des vis, du dock-tape noir a plusieurs place en guise d'isolant.
bref, je prépare ca
bref, je prépare ca
- Willphie
un autre raboutage de cable.... le noir est encore coupe plus bas et rabouter de la même façon... ggrrrr....
il viens d,ou ce gros fils rouge et vert d'ailleur ??
- Willphie
question injecteur, les 6 sont complètements de travers, ils ont tourner il y en a un qui est même rendu sous la rampe (voir photo) et l,autre est plein de rouille...
je vais les démonter et les faire vérifier ou je les change directement?
si je change, c'est quoi les references de remplacement que vous avez mis? est ce que des un peu plus gros ca ce fait ou pas? car quitte a changer...
- Willphie
est ce que ces injecteurs la fonctionnent sur nos petites?
https://www.fiveomotorsport.com/53212101-fuel-injector/
Oui c'est normal qu'ils tournent , rien ne les empêche.
De la rouille ? il me semble qu'ils sont en plastique.
Les remplacer s'ils fonctionnent , dans quel but ?
Mettre des plus gros ?? il faut aussi ajouter de l'air sinon ça marchera moins bien et echec au CT
La référence est marquée dessus .
- Willphie
ok, merci ,je savais pas que ca pouvais ''tourné'', je pensais que c’était fixe.1600s70 a écrit :Oui c'est normal qu'ils tournent , rien ne les empêche.
je vais regarder si c,est de la crasse qui est dessus, car oui du plastique ca rouille pas...
je trouver une place qui fait le nettoyage, changement de filtre, etc... pas loin de chez moi, ca peux pas faire de mal de toute façon.
je veux pas mettre plus gros, s’était le prix qui pouvais être intéressant par rapport aux même d'origine (120-150 euro contre 68$us environ 80$cd)
et le dernier point: pas de contrôle technique nous !!! WOOOUUU-WOUUOOUU !! enfin un avantage d,être a 6000kms de la France !!!! hahahah
merci pour les commentaires
Bonjour William !
Pour ta révision de fils électriques suppriment tous ceux qui pendent dénudés quelques part surtout
s' ils ont été raccordés avec des prises rapides non d' origine ou grossièrement avec du scotch .
Mais enlève surtout les fils positifs permanents et après contacts qui auraient été rajoutés en supplément ,
car s'ils sont dénudés à leurs extrémités, ils risqueraient de toucher une masse et de faire un feu d' artifice!
Une GTA bidouillée au niveau de ses câblages donne pas mal d' heures de travail
pour tout remettre en place d' origine et surtout pour bien sécuriser la voiture !
Quand tu auras choisi un autoradio moderne et des accessoires désirés ,
tu pourras ainsi y voir plus clair pour adapter correctement des faisceaux de prises
universelles et sécurisées.
Par curiosité demande à l' ancien propriétaire de ta GTA s' il a démonté la chaîne hifi
de marque PHILIPS d' origine ?
Peut être qu' il l' a gardée quelques part ??
Il pourrait te la céder si tu désirais monter un autoradio d' origine !
Concernant les injecteurs et en tenant compte du faible kilométrage de ta voiture avec 75 000 kms,
tu peux juste les faire réviser et nettoyer par un spécialiste car ils doivent avoir encore du potentiel !
Ou alors change les si tu en as vraiment envie !
Sur la photo du 9 novembre, les fils des prises d' injecteurs et leurs bonnettes caoutchouc ont l’ air d’ être
en mauvais état !
Malheureusement la chaleur du compartiment moteur finit par cuire tout cela !
Ces pièces doivent se trouver en neuf sur le catalogue RESTAGRAPH ou ailleurs assez facilement je pense !!
Bon courage pour le lifting de cette voiture car elle est entre de bonnes mains.
JL
en mauvais état !
JL
- Willphie
merci John pour les réponses.
après démontage complet du tableau de bord, j,ai plusieurs fils coupé et des soudures qui ont lâché.
c,est pas le probleme les soudures, mais est ce que quelqu'un a les references de cette fiche la (voir photo) ainsi que les references des lumières de TDB je voudrais les changer pendant que j'y suis pour des DEL plus fiable.
merci d’avance
merci d’avance
- Bubu
hello
je viens de t'envoyer un mail avec les références des boulons , écrous cosse, ect .... sur ta boite mail perso c'était trop gros par le FAR
pour les ampoules va chez ton accessoiriste c'est du standard
- Willphie
oui, merci beaucoup pour le PDFBubu a écrit :hello
- Bubu
n'oublie pas de le partager
sur https://drive.google.com/drive/folders/ ... WsqXtVqeuZ
Bonjour William !
-------- Tu peux lire ce post intéressant concernant le montage de leds pour tableau de bord GTA !
viewtopic.php?f=11&t=36962&p=379160&hil ... ed#p379131
- Willphie
je viens de mettre a jour les docs sur le drive:Bubu a écrit :n'oublie pas de le partager
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
a partager sans modération
