je voudrais savoir s'il est possible de reparer un capteur de vitesse.
le mien est couper (du moins la gaine) on vois bien les fils de cuivre.
j'en ai trouver un autre qui est parfait, mais je voulais en avoir un deuxieme en backup.
je vais regarder ici au canada et meme au etat s'il est possible de les reparer.
sinon comment on fait pour les testé ?
reparation capteur de vitesse
- Willphie
toujours croire en ses rêves
Re: reparation capteur de vitesse
Salut William !
----- Contacte Mr Chauve34 , en passant par la MP de ton panneau de contrôle.
Il saura te répondre quant à la disponibilité de cette pièce !
Tiens nous au courant s' il y a une correspondance de ce capteur avec d' autres voitures ! ??
- Willphie
bon j'ai deux pistes, par contre est ce que quelqu'un a un capteur brisé, pour que le tech puisse le démonté au complet et voir s'il peux remplacer l,intérieur par un autre de meme impédance et meme valeur.
- Willphie
je recherche quelqu'un qui aurais un capteur HS pour le démonter au complet et prendre les mesure dessus.
ce capteur sera sacrifier pour les autres et si on arrive a le réparer, c'est bingo !!
partager partout pour en trouver 1 de HS.
le test de réparation sera fait au printemps sur ma GTA
on croise les doigts
- Claude59
Même discussion sur le RACI ... donc interessé par les reponses
Alpine A310V6 N°43333. Blog
- Claude59
Quelqu'un a la reference Renault ou la reference JAEGER de ces capteur?
Cela facilite la recherche
- Claude59
Une photo du RACI
- Claude59
Peut etre une piste
https://www.piecesauto24.com/capteur-de ... ti-marelli
Comme JAEGER a été repris par magneti-marelli, peu etre que ce capteur de magneti-marelli est equivalent??
Pour R25
claude
Pour R25
claude
- Willphie
merci claude59 pour les photos et le lien. je vais regardez ca de plus pres
- Claude59
Un ami du RACI a commandé ce capteur, et va le tester dès reception.
A suivre
A suivre
Claude59 a écrit :Peut etre une piste
Pour R25
Bonsoir Claude !
Après visite sur ce lien , il s' avère que Pièce auro 24 a le capteur sur catalogue
pour GTA V6 TURBO mais cette pièce est en rupture de stock momentanément !
Elle sera réapprovisionnée prochainement et donc à suivre chez eux !
Cdlment ! J.L.
- Claude59
Mon ami a commandé celui-ci
https://www.piecesauto24.com/maxgear/9367632
Il semble que ce soit la meme piece .... ou semblabe
Pour le prix, cela vaut la peine d'essayer.
Je vous tiens au courant
PS: sinon nous avons une autre piste:
Un specialiste pour reparation d'instrument (compteurs, montres , etc...) et un connaisseur d'Alpine, en Allemagne:
http://www.tacho-reparatur.biz/
S'appelais d'ailleurs a l'epoque "centre alpine" .... a changé le nom de l'entreprise l'année derniere .... on comprend pourquoi
Si cette référence venait à convenir pour nos compteurs, le prix de 9, 08 euros Hors taxes,
serait moins onéreux par rapport à celui d' un capteur avec câble que l' on peut
trouver à 300 roros !!
- Chauve34
Bonjour Claude ,Claude59 a écrit :Bonsoir,
Effectivement pièce semblable , mais je doute fort que ça fasse l'affaire .
Mais qui n'essaie pas ne sauras pas !!! vu le prix y faut pas se priver de l'essai . Dans l'attente avec intérêt .
si ça fonctionne SIMON a du mourron à ce faire au prix ou il les vends ...plus de 300€
Jack
- Claude59
Simon ne les a plus en stock. Simon avait vendu l'ensemble avec cable.SIMON a du mourron à ce faire au prix ou il les vends ...plus de 300€
Ici ce n'est que la sonde.
attendons le résultat de l'essai ....
- Willphie
comment tu l,a démonté ?Claude59 a écrit :Une photo du RACI
as tu une photo de dessus ou ca a cassé et hop l'interieur est sorti.
merci d'avance
- Claude59
Je me renseigne chez mon ami
- Claude59
La sonde été cassée en haut, et avec un peu de force j'ai pu retirer l'interieur.Die Sonde war oben gebrochen und mit etwas Gewalt konnte ich das Innenleben herausziehen.
Ich glaube nicht, dass man die Sonde so einfach öffnen kann.
Gruß
Jörg
Je ne crois pas que cela se demonte facilement de la sorte
Jörg
- Willphie
un petit coucou ou je passe encore en mode hibernation... 30cm de neige pour demain... TANNEEERRR !! de s'tosti marde blanche !!!!
de retour au printemps
- Claude59
Petit retour .... la sonde commandée par Jörg n'etait pas las la bonne .... trop grosse.´
Nouvelle (ancienne) piste: Un specialiste en Allemagne pour la reparation d'instrument ... et un connaisseur Alpine
http://www.centre-alpine.de/
A suivre ....
A suivre ....
