J ai un soucis sur mes freins arrière... après réfection des étrier arrière, remontage, purge.. ils se bloquent au bout de quelques freinages. Pas de soucis‘ sur l avant.. je pensais à un problème avec le frein à main j ai retiré le câble mais’ toujours bloqué !
Auriez vous des pistes...
merci
Blocage frein arrière gta D501
- Cd76
- AAS13
Re: Blocage frein arrière gta D501
Lorsqu'ils se bloquent, ouvre une purge AR et vérifie si ça se débloque. Si c'est le cas flexibles déterriorés ou MC qui ne reviens pas correctement.
Si toujours bloqués reprend tes étriers.
Regarde en premier si tes plaquettes ne sont pas trop épaisses, ce qui ne laisse aucun jeu lorsqu'elles chauffent.
- Olive.GTA
Bonjour Cd76;
A tu fait un montage des pistons dans les étriers sans les joints pour voir s'ils coulissaient ? (petit coup de paille de fer pour limer s'il y a les griffures DANS LES ÉTRIERS, sans les joints).
Les repères sur le plat des pistons sont'ils bien orientés comme page K20 sur le MR273 et attention droite et gauche différent, les cales sur le dos des plaquettes bien enclavées dans les entailles de repères des pistons ? (celles ci font environs 2mm d'épaisseur).
Le liquide de frein à t'il été changé car des impuretés sont peut'être descendu dans les étriers de nouveau ?
De très bon vœux à tous, cordialement.
►MC qui ne reviens pas correctement. MC s'est quoi AAS13? merci.
Maître Cylindre .
- Cd76
Merci pour ta réponse, aurais tu une copie de la page k20 du manuel de réparation car j ai vissé le piston à la louche...
j avais le mastervac hs aussi.. je suis en train de remonter.
- Olive.GTA
Bonjour Cd76;
Regarde sur le cite "Club.acm13.free" du trouvera tous les documents GTA et autre.
Attention si tu démonte les deux visses qui tiennent l'ensemble maître cylindrene pas dégraissé les deux visses et lors coulisseaux, il faut en remettre en plus graisse au cuivre, elle ne ce dissous pas avec l'eau, il y en a cher "feu vert".
- Willphie
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
s'il manque des documents n’hésitez pas a me les envoyer, je les rajouterais au drive
toujours croire en ses rêves
