OU Alimenter en 12v le bloc compteur
Chauve34
Bonjour à tous , :hello:
Je souhaite faire des essais d'éclairage LED sur un compteur de secours , donc non monté sur véhicule .
Qui peux me dire ou je dois me connecter pour envoyer du 12 v sur tout le compteur + sur quel fil et négatif sur quel fil ...??? ( avant que je fasse l’irréparable )
J'ai vu les photos de wasgate ici
viewtopic.php?f=11&t=36962&p=379160&hilit=tableau+de+bord+led#p379131
et je trouve cela plutot pas mal , sauf que je voudrais essayer en rouge sur un compteur d'origine.
si vous avez un lien pour commander des LED rouge en T5 je suis preneur.
Merci d'avance
Jack
John Luke
Re: OU Alimenter en 12v le bloc compteur
:hello: Salut Jack !!
Pas beaucoup de monde au balcon pour ta demande ! :wall:
Les cosses de couleurs rouge et noire alimentent normalement l'éclairage.
Va lire les messages du post suivant intéressants !
viewtopic.php?f=11&t=36962&p=365748&hil ... rd#p365748
Chauve34
salut John Luke , :hello:
Post déjà lu , j'ai fait pas mal le tour sur le sujet de l'éclairage par LED .
Oui j'ai bien vu que chaque ampoule étaient alimentées par un fil rouge et un fil noir , mais je voudrais faire une alimentation générale des ampoules constituant le compteur .( si je ne me trompe pas il y en a quatre , plus une pour l'ODB )
En faite pour faire mon essai je dispose d'un compteur sur la table de la cuisine , et je voudrais l'alimenter en 12v pour allumer toutes les LED ( essai en led rouge ) , sauf peut être celle de l'ODB qui ne doit pas être une T5.
J'attends un spécialiste en électricité automobile , parce que moi c'est ma bête noire .Alors plutot que de faire une connerie je m'en réfère aux spécialistes .
Je suppose que ça doit passer par la grosse prise 15 broches à gauche du compteur , j'ai bien le shema de la prise mais je ne sais pas ou faire l'alim 12v ( + et -- )
Jack
JJP 48310
Bonjour Jack,
Une solution simple : à partir d'une source 12 V (batterie) branche un fil rouge de petite section sur le + , un noir sur le -
et alimente directement une ampoule de compteur en place.
Les ampoules d'éclairage étant reliées entre elles tu devrais solutionner ainsi l'alimentation en évitant les risques collatéraux.
Prudence dans les mouvements afin d' éviter tout autre contact !
Jean-Joël :hello:
Bubu
Salut Chauve34
pas sûr que ce soit ça que tu veuille, mais pour faire l'essai sur le compteur dans ta cuisine ça va fonctionner, une petite photo des alimentations compteur positif et négatif
tu as de la chance j'avais presque remonté l'ensemble
la photo est prise coté faisceau voiture
sinon comme l'as dit JJP48310 des alimentations extérieur
Chauve34
:hello: :hello: :hello:
Jean joel ,
j'ai fait le test comme tu l'indiques et c'est ok en ce connectant sur la lampe de gauche puisqu'elle est jumelée avec celle de droite . Seulement 2 lampes s'allument .
J'ai dit des bêtises un peu plus haut les 2 autres lampes sont celles des clignotants.
Reste celle de l'ODB mais c'est moins important.
ça va me permettre de faire mes test avec des lampes LED .
Bubu ,
apparemment mon connecteur n'est pas le même que toi.
ci joint schéma
JJP 48310
Jack,
Pour trouver les deux broches du connecteur servant à alimenter l'éclairage du bloc compteur, tu rebranches comme précédemment et avec un voltmètre recherche les deux broches où tu trouves du 12 V.
Si le connecteur de ta voiture correspond à ton schéma, ce serait la : 2 et 3
Jean-Joël
Chauve34
Jean Joel ,
exact , pour 2 et 3
2 positif
3 négatif
mais ça n'allume toujours que 2 ampoules , celles des compteurs .
il y en a 3 autres qui ne s'allument pas , celle du "service" , du" stop" , et celle du "vu mètre turbo" mais c'est peut être normal !!!???
et les 2 du clignotant droite et gauche , mais là c'est normal .
Je vais demander à wasgate combien d'ampoules LED il à mis sur son compteur .
Jack
JJP 48310
Laisse le négatif branché sur la borne 3 du connecteur.
Le positif, fil rouge, contact sur :
Borne 7 : stop, puis
Borne 8 : service, puis
Borne 11 : turbo
Bonne suite !
Bubu
Chauve34 a écrit ::
Bubu ,
ci joint schéma
Salut Chauve34
je ne sais pas ce que j'ai comme compteur, mais la fête continue car j'ai été prendre sur le véhicule et avec un metrix ce que je t'annonce et tout les instruments fonctionnent comme tu tu vois j'avance sur mon compteur j'avance :crazy:
Chauve34
ça baigne , j'ai commandé des led rouge chez Mini inthebox , on verras ce que ça donne .( le délai est long )
je vous tiens au courant , je vous ferais une photo , peu importe bien ou pas bien , c'est pour aider .
Jack
John Luke
Salut Jack !
Certes , certes ....... , bien ou pas bien , pour aider, dis toi bien que tout est utile pour les passionnés
du forum assoiffés d' infos pour améliorer leurs connaissances .
Il n' y a que ceux qui font rien qui ont ou ne risquent rien ! :)
Mais surtout ne prend pas trop ta voiture pour un cobaye de laboratoire en
risquant de lui occasionner des dégâts collatéraux suite à un branchement malheureux ! :mrgreen:
Wasgate avait réussi de belle manière à éclairer son tableau de bord avec des leds.
C' est mieux que les ampoules d' origine, car même avec la molette du rhéostat mise à fond,
on ne voit pas grand chose la nuit sur le tableau de bord d' une GTA !
Chauve34
certes John ,
mais j'ai la possibilité de travailler sur un 2eme compteur , sans devoir démonter la voiture ce qui est un gros avantage .
Et effectivement j'ai vu les photos du compteur en bleu de wasgate , qui est du meilleurs effet surtout avec fond blanc.
Perso mon compteur est d'origine donc le bleu n'est pas d'actualité , j'essai en rouge , vu que les inscriptions kilométriques sont rouge et la voiture aussi , restons raccord ...
si Wasgate passe par ici , combien de led as tu mis dans ton compteur et de quelle puissance en watt .
Jack
Wasgate
Bonjour jack
Pour l'éclairage des compteurs il faut deux led elles doivent envoyer l'éclairage de côté 1 led
derriere le mano turbo ensuite une led blanche situé derrière le digit j'ai change egalement led ampoules clignotants en led blanche et les 2 led pour les mano a gauche pour les essais comme dit plus haut tu envoies 12v sur une ampoules avec un petit transfo
Chauve34
Bonjour Wasgate , :hello:
Merci pour ta réponse ,
mais tu ne parles pas de la puissance en watts des led que tu as utilisées !!!
Merci d'avance
Jack
Wasgate
jack
je vais essayer de revoir ça date de fin 2017
j'avais acheté un assortiment d'ampoules sur Amazone et Ebay , j'avais demonté mes compteurs ainsi que les 3 mano et avec une alimentation 12v , je faisais des essais certaines ampoules eclairent du côtes certaines font 5w
tu pourras jouer avec le rehostat du tableau de bord pour diminuer legerement la luminosité
voici quelques liens essaye de faire un copié collé
sourcingmap® 10 Pièces Bleu T5 5050 SMD LED Tableau De Bord Voiture Lumières Ampoule Phare Intérieur
VW Dash Heater Control Bulb LED White Red or Blue 321919039 N0177512 T25 T3 E1
10x ampoule bleu T10 W5W 12V 4LED veilleuses éclairage intérieur plafonnier
10x AMPOULE LED BLEU T5 12V POUR COMPTEUR TABLEAU DE BORD Ampoule Lampe voiture lumiere feux
1 Lampada LED T5 5630 Habitacle Coleur Tableau...
Lot de 2 Ampoules T5 1 LED SMD BLEU
En esperant que ça t'aidera
bonne soirée
Philippe
