Bonjour à tous.
Actuellement en recherche d’une gta v6 turbo, j’ai une possibilité de stockage dans une maison.
J’ai recherché les côtes de l’auto et je trouve 175cm en largeur, mais ça je crois que c’est sans les rétros...
Quelqu’un connaît la largeur de l’auto rétroviseurs compris?
L’entrée du garage fait 192cm....
Sinon, ils peuvent se retirer facilement?
Il faudra de toute façon que je les démonte tôt ou tard pour sa mise en container....
Merci.
Dimensions et rétroviseurs
- Francis971
- Chauve34
Re: Dimensions et rétroviseurs
Mesure effectuée sur le véhicule :
198 cm Maxi , ceci étant pris avec l'incurvé du pare bise , donc moins 1 ou 2 cm pas plus , donc ça ne passe pas dans le garage pour 192 cm.
Quand au démontage des retro c'est évidement possible mais pas aisé et sans risque
( voir photo de ce qui peut arriver )
Jack
- Monge
Bonjour, je confirme : mesure "tendue" 195 cm et rétroviseurs non rabattables
Alpinement,
Aimé
Aimé
- Francis971
Aie...et comment on démonte les rétros ?
- Chauve34
Francis ,
Pour démonter le retro il faut forcer , en poussant le retro vers l’arrière de la voiture de façon a le déclipser , si ça n'a jamais été fait l'effort devras être important . Il va faire une rotation autour de l'axe avec ressort .
Ensuite déconnecter les fils derrière l'habillage intérieur de la portière et enlever le rétro .( ceci peut êrte fait en 1ere opération ) Manipulation délicate au demeurant ...
Ci joint une petite photo pour aider à la compréhension.
Jack
Jack
- Chauve34
une autre photo.....et un conseil important.
ATTENTION à ne pas casser la vitre en desserrant et surtout en resserrant l'écrou de fixation dans la garniture intérieure de la portière.
Jack
- Francis971
Sur les photos, on a l'impression qu'on peut rabattre le retro en le éclipsant et en le faisant pivoter autour de l'axe...pas évident tout ça
- Chauve34
ce n'est pas une impression !!!
c'est exactement ce que j'explique dans mon post .
- Francis971
et donc, il faut le tirer un peu vers l'arrière de la voiture?
Sinon on m'a parlé d'un outil spécifique avec une sorte d'ergot...mais je ne vois pas comment il pourrait servir.
- Francis971
Bon j’ai trouvé un autre lieu de stockage, en Auvergne.
C’est à l’extérieur, sous un abri avec un mur sur un côté.
Elle sera bien abritée mais j’ai peur des températures négatives, qu’en pensez-vous ?
- Caleine
L'Auvergne est assez vaste. Quel département ? Sera t-elle en sécurité ?
- Francis971
Dans la Loire, chez un ami vivant sur place.
Sinon j’ai un autre garage au top mais 1m88, possible je pense en démontant les retroviseurs...quoique.
Si j’ai bien compris, il suffit de les tirer vers l’arrière pour les rabattre...mais pas certain que je gagne beaucoup tant je ne les dépose pas complètent. Galère ça...
- Francis971
Ben voilà, si je valide mon achat, j’ai trouvé une place au moins pour quelques mois voire une année.
Mais ce sera à l’extérieur, sous un abri.
Je suppose qu’il est préférable que je la mette sous une bâche ? Mais je crains que ça l’empêche de prendre l’air et qu’elle pourrisse....
Qu’en pensez vous?
Merci.
Qu’en pensez vous?
Merci.
