Je lis pas mal et j'ai des problèmes d'alarrme. Je crois qu'elle reste bloquée en OFF., Piles des transmetteurs neuves. Je lis qu'il faut faire une liaison électrique entre un connecteur sous la garniture vers le connecteur de l'alarme (pré-cablée) et avec le plip voir si du courant (fugitif) pass de l'un à l'autre/ - doit monter le passage du courant, diode ou Metrix). Mais je ne sais pas comment retirer cette garniture autour du TIR...
(Alpine GTA de 1990), rien sur ce sujet dans le texte consacré à l'électricité (1990).
Merci de vos conseils...
Alpiniquement..
Accéder au TIR sous sa garniture.
- Sylvain46
- JP 27
Re: Accéder au TIR sous sa garniture.
Le "TIR"???..............................................................................................................
----- Ben c' est ben vlai ça ...... !!
Quézako TIR .... ????
C' est le diminutif de quelle pièce ???
John Luke qui sèche, on n'a pas l'habitudeJohn Luke a écrit :----- Ben c' est ben vlai ça ...... !!
je propose ; mais c'est pas bon : transport international routier
Certes, certes ....... j' avais même pas capté !!
Ou peut être tout simplement " transmetteur infra rouge " ! ?????
On attend des précisions de Sylvain pour pouvoir l' orienter avec des conseils !
Au hasard, je dirais tir dessus
pas la tête , je suis sorti
- Sylvain46
TIR : transmetteur à infrarouge, deux modèles, un à faible portée, l'autre longue (30 m). (Sans doute aidée par une impulsion radio..)JP 27 a écrit :Le "TIR"???..............................................
Lu qu'il fallait mettre un fil volant entre la borne 5 du pré équipement alarme d'un coté - en bas coté passager § et en haut au niveau du TIR (borne 5 aussi). Presser le bouton du transmetteur et regarder si le Metrix réagit, ou mettre une diode (noir sur la masse, rouge sur la broche 5.
Mais je ne vois pas comment accéder à l'intérieur des composant entourant ce récepteur Infra rouge.
Merci à la communauté.
- Sylvain46
lIl y a sur les GTA, souvent deux boitiers : le TIR, (transmetteur à Infra rouge) et le PLIP (pas trouvé les équivalents.
Ma GTA ne démarre pas du tout, (toutes la chaîne du réservoir aux bougies est neuve). Reste le PLIP ou le TIR pour débloquer l'alarme. Si quelqu'un a une idée, une piste...
Alpiniquement
Alpiniquement
- Chauve34
bonjour ,
il suffit peut être tout simplement de débranché l'alarme , si je ne me trompe pas il y a 2 fils qui vont au module d'allumage .
Et voir ce qui se passe , sans se préoccupé du TIR ...
Dans l'attente d'une réponse ...
Jack
Jack
