Bonjour tout le monde , voilà bien longtemps que je ne suis pas venu sur le fofo , manque de temps , vie de famille , etc ...
alors j'en profite pour faire un coucou à tout le monde et vous demander un peu d'aide .
je suis l'heureux propio d'une A 610 de 1992 , elle a peu de kms au compteur car plus trop le temps d'en profiter du coup elle a dormi plus de trois ans au garage sans tourner .
oui je sais c'est pas bien
cet été j'ai voulu la redemarer et là , surprise , la belle ne veux rien savoir
pour plus de précision , le réservoir d'essence était totalement vide , essence certainement évaporée en 3 ans
du coup je remet environ 20 l de sans plomb , je vérifie les bougies , je lui démonte la tete d'allumeur pour la nettoyer , je recharge la batterie a block mais toujours rien . impossible de la demarer . le demareur tourne mais rien de plus
aucune odeur d'essence au niveau du moteur , a croire que le carburant n'arrive pas jusqu'aux injecteurs .
lorsque je met le contact , j'entend bien la pompe électrique tourner quelques secondes .
j'ai même essayé de la gaver au start pilot pour l'aider à demarer mais des que j’arrête le start pilot l'A610 cale .
avez vous une idée ?
en vous remerciant ...
A610 ne demare plus apres 3 ans d'arret
- Nikola
- Chauve34
Re: A610 ne demare plus apres 3 ans d'arret
Je pense qu'un nettoyage des injecteurs s'impose .
3 ans sans tourner , l'essence s'est évaporée et à surement laissé de la paraffine se déposer et se coller dans les injecteurs .
ceci n'est que mon idée ...à creuser
ce qui serais bien c'est qu'elle puisse démarrer et de mettre du nettoyant dans le réservoir .
tiens nous au courant.
Jack
Il est fort probable que tout le circuit soit désamorcé , entends tu la pompe ralentir quand c'est censé se mettre en pression ?
Tu peux débrancher chaque injecteur , tour à tour , et leur mettre un coup de 12v pour écouter s'ils cliquettent .
Si oui ça devrait démarrer mais il est peu probable que ça tourne rond ==> nettoyage avec bricolo maison ou par spécialiste.
- StephGT4
Sur d'autres véhicules c'est radical .
Démontage bougies ( 2 ou 3)
Giclette d'esssence directement dans les cylindres.
Coup de démarreur
Ca doit partir
Si ca cale et ne redémarre tjrs pas => Circuit d'arrivée d'essence à néttoyer.
Coup de démarreur
Ca doit partir
- Olive.GTA
Bonjour Nikola.
Avant de toucher au moteur : suivre le circuit de l'essence jusqu'au moteur.
Je ne s'est pas quel tuyau, mais avec le schémas MR 297/298 page 45 planche13, je chercherai le tuyau qui alimente le moteur, le prolongé dans un récipient avec de l'essence (pour ne pas aspirer d'aire ) et quelques coup de clef juste les pompes pour voir si l'essence arrive car ►le filtre avant, ►le filtre arrière, (►peut être un filtre dans le réservoir derrière la roue arrière droite? si comme GTA) peuvent aussi être boucher, cela confirmera le fonctionnement des pompes, l'arrivé de l'essence.
Courage , cordialement.
- Nikola
Bonsoir et merci pour vos réponses
je vais essayer de voir cette durite d'arrivée d'essence , j'avais aussi envisagé de mettre du super éthanol ( E 85 ) dans le réservoir , vu que l'éthanol est très corrosif , ça devrait tout nettoyer .
Je me suis aussi demandé si je pouvais remplir le circuit d'alimentation du coté moteur
vers le réservoir ( à contre sens ) pour voir si ça dégage le circuit .
si non j'avais pas pensé à démonter les injecteurs , je vais essayer aussi .
je vous tiens au courant ...
- Nikola
Hello les gens
pour le moment toujours pas réussi a redémarrer la belle , elle se fait désirer
et en plus j'ai fait une connerie
j'ai essayé de " chinter" la pompe électrique (au niveau du relais sur la banquette arrière) pour la faire tourner en continu pour ré amorcer le circuit d'alimentation de carburant mais ça a disjoncté .
une étincelle et puis plus rien , la pompe ne tourne plus lorsque je tourne la clé de contact
quelqu'un saurait il quel fusible correspond à la pompe à essence électrique ?
j'ai fais le tour des fusibles et ils semblent tous bon , là je cale moi aussi
si non c'est bien l'essence qui n'arrive pas jusqu'au moteur le fond du problème
- Wasgate
pour info sur la GTA je n'ai pas vu de fusibles sur les pompes
j'ai fais une modif sur la mienne en rajoutant 2 fusibles de 10A a chaque pompe sur la 610 je ne sais pas
- Ludovic33
De mémoire pas de fusible pour la pompe à essence.
La pompe tourne durant 30s à la mise sous tension (si pas de sollicitation du démarreur). Elle tourne de nouveau une fois le moteur lancé.
As tu vérifié que tu as de l'essence qui arrive au niveau des rampes d'injection ?
As tu changé tes filtres à essences ?
Car si tu démarre au Start pilot et après tu cales c'est une problème d'arrivée d'essence donc soit pas de pression d'essence suffisante dans les rampes d'injection soir les injecteurs sont colmatés par les dépôts d'essence séchée durant trois ans.
- Bubu
[quote="Nikola"]
/quote]
sur ce lien tu trouvera des doc d'A610 en haut tout a droite, il y a des schémas et les fusibles (page 54)
jette un œil et tiens nous au jus
https://drive.google.com/drive/folders/ ... qWsHParOft
/quote]
- Goubert Yvon
Bonjour,à mon avis la pompe à essence risque d'être colmatée par l'ancienne essence qui a formé un dépôt de parafine àl'intérieur,je te conseille de vérifier si il n'y a pas de dépôt à l'intérieur du réservoir;remettre ensuite une nouvelle pompe à essence que lorsque l'on est sûr que le réservoir est propre & ensuite contrôler l'arrivée d'essence au niveau des injecteurs Ce problème est arrivé à un ami lorsqu'il a voulu remettre sa 610 en route. : YG
- Sal
D'apres le schéma électrique, la pompe à essence (unique sur 610) est alimentée en parallèle avec les injecteurs,par le relai 236, et un fil rouge qui vient du coupe circuit.
Avec un peu de chance, le relai sur lequel vous avez fait un court circuit est mort. A changer en priorité.
La commande de ce relai vient du calculateur d'injection d'un côté et d'un +12APC jaune de l'autre.
J'espère que le calculo n'a pas souffert de la manip.
Bon courage
Sal
Bon courage
Sal
Sal
Alpine V6 Turbo Kit Le Mans
- Chauve34
Jack
as tu nettoyés tes injecteurs ???
Jack
- Bardet
je ne savais pas qu'il y avait de la paraffine dans l'essence.
Bonne nuit
Bonne nuit
- Nikola
Bonsoir tout le monde
je reviens donner quelques nouvelles
La belle ne démarre toujours pas
Lorsque je met le contact la pompe électrique ne se met pas en route
quand je shinte les cosses 3 et 5 du relais j'entend juste un " clac " dans le compartiment moteur mais la pompe ne s'enclanche pas .
le Week end prochain je vais la monter sur cales pour accéder a la pompe pour la démonter et la tester .
J'ai pas eu beaucoup de temps ces jours si . des soucis d'inondation à la maison a gérer en priorité ( quand ça veux pas ....... )
je ne sais pas ce que j'ai cramé en essayant de shinter mais je commence a caller , je me suis planté de relais , j'avais shunté le deuxième relais en partant de la gauche ( coté passager ) et non pas le relais d'injection .
je me suis appercu trop tard de ma betise , le mal etait deja fait .
quelqu'un saurait me dire a quoi correspond le relais que j'ai abimé ?
- Nikola
j'allais oublier , les injecteurs ont l'air OK
- StephGT4
BonjourNikola a écrit :Bonsoir tout le monde
Une bonne photo aide parfois plus facilement à la compréhension. Mets nous une photo du relais que tu aurais shunté par erreur ce sera plus facile (en tous cas pour moi).
- Bardet
bonjour,
J'ai déjà eu ce problème, la pompe rouille à l'intérieur et se bloque
Bonne journée
Bonne journée
- Philou42
bonjour jai la meme panne avez vous trouvez
une solution?
une solution?
- StephGT4
Bonsoir Philou42.
Tu recherches un peu d'aide ,peut être devrais tu passer par la case présentation , c'est une coutume sur ce forum, après ca facilite les échanges
