bonjour à tous ,je suis à la recherche d'une TA V6 TURBO et je voudrais savoir quels sont les points à controlés pour l'achat d'une gta V6 turbo de 88,89?
Quels sont les points sensibles?
Patrick07
points de controle achat alpine gta
- Patrick07
- Chauve34
Re: points de controle achat alpine gta
Patrick
entre autres , points a contrôlé :
support batterie
point de masse de la batterie
bon fonctionnement du compteur vitesse.
Tête et doigt d'allumeur...
Jack
support batterie
Jack
- Patrick07
merçi jack, en regardant les annonces, j'ai l'impression qu'il y a des problème de clim!
- Chauve34
perso , j'ai pas la clim donc pas de problème !!!
Tu peux aussi ajouter la vérification des étriers AR et l'efficacité du frein à main .
Jack
- Olive.GTA
Bonjour Patrick07;
Faire un tour avec la voiture (10Kms), vérifier que les manos situé à gauche fonctionne, que celui de température ne monte pas trop vite, le compteur tourne bien, que le cache sous volant soit en place, l'allume cigarette, les deux trappes de la console central fonctionnent bien et pas casser, pour la clime je pense que beaucoup ne fonctionne plus et il faut les rénovés pour le nouveau gaz.
Regarde bien la carrosserie pour voir s'il à des variations de couleur, les joints périphérique de toutes les vitres, les vitres des feux avant en verre avec leurs trait blanc horizontale ainsi que de écriture signe que se sont ceux d'origine, les clignotants pas piqueter ou fendu et bien positionner, de même pour l'arrière.
Bien sûr les pneus, regarde bien juste derrière les roues arrière pour voir ou entre les cardans dans la boite s'il y a de l'huile qui semble être propre ►signe peut être que les joints de boite sont Hors service.
La présence de la roue de secours avec sa housse en fibre de verre, soit à gauche du moteur ou dans le coffre avant, si pas la place à gauche du moteur : voiture avec catalyseur.
Quelques points , Cordialement.
- Willphie
pour bien ce préparez, rien de mieux qu'un peu de lecture
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
d’après moi, le problème majeur des GTA est sont système électrique et des connexions... une fois les connexions nettoyer, tu vas éliminer 80% des problèmes.
après, avoir l'historique d'entretien de la voiture est primordial aussi.
la PRV est un moteur incroyable, robuste, et tres fiable.
vérifie une fois sur un pond si les roues ont du jeu, bruit de roulements usé etc... mais c'est pour n'importe quelle voiture pareil.
bref, tu vas sacrée c'est sur !!! tu vas être décourager c'est sur aussi !!! mais on a deux forum, et une page Facebook avec des MAGICIENS et des personnes qui connais les GTA de façon incroyable et toujours prés a aider les autres.
bonne achat et prépare toi a avoir un PLAISIR FOU !!!
toujours croire en ses rêves
Bonjour Patrick et cie !
Avant d' acheter il vaut vérifier pas mal de choses c' est sûr et surtout les points
de réparations qui demanderaient d' engager déjà de gros frais.
Comme dit si bien Willphie demande les factures d' entretien et de réparations effectuées
sur cette voiture pour te faire déjà une idée sur son état !
Sinon vérifie bien l' état de l' embrayage qui ne doit pas patiner ( Kilométrage du kit ?? )
et le bon passage de toutes les vitesses , la clim et ABS si GTA équipée,
l' état des fermetures électriques de portières, l' état du radiateur de chauffage,
car très long et compliqué à changer .
( Odeurs de LDR dans l' habitacle quand on ouvre les trappes ?? )
l' état des freins, amortisseurs et pneus.
Tous les compteurs et manos doivent bien fonctionner ainsi que l' ordinateur de bord ,
car difficiles à trouver et coûteux à faire réparer .
Voilà pour le principal qui engendrerait de gros frais si les pannes ne sont
pas décelées et afin de négocier le prix d' achat d' une GTA !
Un post avait déjà été ouvert quant à ce sujet de points de contrôle,
mais pas facile de le retrouver dans les méandres du forum ! ?
- Patrick07
Merçi les gars pour vos conseils, j'ai plus qu'en trouver une!
patrick07
patrick07
Bonjour Patrcik et cie !!
Tiens va faire un tour sur ces posts qui parlent du même sujet !
Bonne lecture des différents avis intéressants !
viewtopic.php?f=11&t=25630
viewtopic.php?f=11&t=35929
viewtopic.php?f=11&t=37087
viewtopic.php?f=43&t=39291
- Wasgate
Si tu peux prend un model D501 sans climatisation
- JP 27
Et si possible un modèle à partir de 88Wasgate a écrit :Si tu peux prend un model D501 sans climatisation
C' est sûr que la clim à maintenir en état de fonctionnement est
un challenge sur une GTA qui en est équipée !
Il faut trouver quelqu' un qui recharge encore sous le manteau avec du R12 .
Ou alors connaître quelqu' un qui sait remplacer ce produit par du R437 je crois !
Certes JP 27, un modèle à partir de 88 pour certaines évolutions
comme les faisceaux électriques de meilleure qualité !
Mais il y a tout de même quelques problèmes qui surviennent à ce niveau là
avec le temps qui passe et d' usage de la voiture !
Ils sont connus et les remèdes également donnés par la farnautes !
