j'ai un jeu anormal sur charnière basse porte conducteur, savez vous quel système de fixation?
Il faut surement démonter l'habillage de porte, en espérant que ce ne soit pas noyer dans la résine et cassure?
si photo ou plan, merci!
a suivre
charnière portière
- Franc
Re: charnière portière
Bonjour Franc !
N' ayant pas encore démonté une portière de GTA je ne puis te dire
s' il faut démonter le contre porte !
Si tu as téléchargé le P.R. 1132, va voir le schéma des charnières
de portières sur la page 50.011 !
Les charnières portent des références 60 01........ et elles sont donc
très spécifiques Alpine !
- JP 27
Bonjour Franc, souvent, c'est un problème de goupille Mécanindus à l'origine de jeux dans les portières. On en parlais déjà ICI et aussi ICI ('il y a des problèmes avec les images car il faudrait passer les liens en https: ) mais cela donne déjà une idée du problème.
Personnellement, je n'ai encore rien fait à ce sujet sur ma voiture, alors qu'il me faudrait, je pense, changer ces fameuses goupilles et pourquoi pas usiner des axes (qui vont bien) en remplacement de goupilles Mécanindus?
- Bardet
Pour moi, il vaut mieux remplacer la goupille qui se trouve facilement, nous avions un chasse goupille facom spécial pour renault coudé au deux extrémités, par contre il ne faut pas sortir complètement la goupille, puis mettre la nouvelle pour chasser l'ancienne.
A bientôt
A bientôt
- Franc
ok merci du coup pour commander la fameuse goupille, ce serait su quel site?;
je termine de remettre mon échappement d'origine et je vois ça après,
y'a un jeu incroyable charnière basse... à suivre... a+
- Olive.GTA
Bonjour;
Nous ne somme pas assez attentif aux charnières de portes, exemple à chaque vidange nous devrions les graissées.
Attention à la dureté les goupilles, elles doivent être plus tendre que le métal des charnières.
- Bardet
Tu peux avoir des goupilles mécanindus chez les revendeurs de pièces, il y aussi restagraf avec le diamètre et la longueur correspondant à la goupille défectueuse.
Bonne nuit
Bonne nuit
- Franc
merci!
ça n'a pas l'air spécifique a l'alpine, c'est rassurant!
a+
a+
Certes, la goupille ne devrait pas être compliquée à trouver, ou à faire fabriquer éventuellement
dans le bon métal par un tourneur près de chez soi !
- Spoilt
J ai récupéré ton projet frank , pour info le jeu anormal etait due a une porte cassé
la fibre est cassé au niveau de la charniere basse
Entre la plaque de pression et la charniere
Je vais essayé d en trouver une d occasion
A suivre
A suivre
A310 V6 1977
GT V6 1985
Megane Rs 275 cup
R8 Gordini
R12 Gordini legère
R12 Gordini
Matra Bagheera série 1
Austin mini
Lotus exige s s2 pack perf
205 GTI
205 CTi
Citroen Ds 21
2cv charleston
GT V6 1985
Megane Rs 275 cup
R8 Gordini
R12 Gordini legère
R12 Gordini
Austin mini
205 GTI
205 CTi
Citroen Ds 21
2cv charleston
