R 17 G moteur 843 : Problème sur carburateur Weber 45 DCOE
Scorpion
Bonjour à tous les passionnés comme moi ; je possède une R 17 G que j'ai patiemment restauré depuis 4 ans ; elle a maintenant belle allure mais ne tourne pas rond ;
Je viens de monter un allumage électronique , j'ai refais la segmentation et les compressions sont nickel , les joint de pipes d'admission sont neufs , les carburateurs sont passés aux ultrasons et les joints sont neufs mais j'ai beau essayer de jouer avec les vis de richesse du premier carburateur , il ne se passe rien et du coup les 2 premiers cylindres ne donne pas ;
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur la marche à suivre ?
Merci d'avance
Marcus04
Re: R 17 G moteur 843 : Problème sur carburateur Weber 45 DCOE
bonjour,
je penses que tu as les conduits de fond de cuve bouchés, ça m'est déjà arrivé suite a un nettoyage ultrason(d’ailleurs je ne le fait plus) et le seul remède a été de percer les bouchons et de passer un foret dedans pour déboucher j'ai ensuite rebouché et ça marche nickel
t'es pas dans la bonne rubrique mais les modos vont surement déplacer ton message ou il faut
marcus04
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
:hello: :hello:
Sujet basculé dans rubrique adéquate :sleep:
Thierry Falsetti
Scorpion
Marcus04 a écrit :bonjour,
marcus04
Bonjour Marcus04 ! je te remercie pour ton conseil , j'avoue que j'avais un doute quand au résultat du passage aux ultrasons !
J'ai bien pensé à extraire les bouchons pour accéder aux conduits mais j'ai eu un peu peur de faire des bêtises , je n'ai pas une grande expérience sur les webers bien que je les ai démonté entièrement pour le passage aux ultrasons !
Je ne manquerai pas de te tenir au courant si ça fonctionne
Merci encore et bonne soirée
Scorpion
T Falsetti a écrit ::hello: :hello:
Bonjour T Falsetti ! Merci pour le rangement mais je découvre votre forum ( très intéressant ) et je patauge un peu !
Bonne soirée
