Carburateur weber masselotte soupape de pompe
3Mil988
J'ai découvert ce forum en recherchant des renseignements concernant mes carburateurs Weber DCOE 120-121.
Ne parvenant pas à les régler correctement, et après moultes recherches et essais, j'ai fini par suspecter qu'en les démontant par le passé, j'ai dû perdre les deux ressorts de soupape de pompe qui n'y sont plus (s'ils y étaient, je ne peux l'affirmer).
La voiture marche quand même normalement, mais j'ai des difficultés de réglage de la richesse.
Je pense que ces carburateurs ont été également montés sur certaines Alpines Renault, du coup je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut me décrire l'incidence de cette absence ? Et éventuellement, où est-il possible d'en acheter ?
Merci par avance si quelqu'un peut prendre un peu de son temps pour m'éclairer.
Bonne journée à tous. :hello:
John Luke
Re: Carburateur weber masselotte soupape de pompe
Voici les coordonnée de B2H un spécialiste du Carburateur !
208, av John Kennedy
91100 - Corbeil Essonnes
Tél : 01 60 90 82 00
Fax : 01 60 90 82 09
Horaire d' ouvertures : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
John Luke
Si toujours en activité voir également avec ces deux sociétés ! ?
DELM à Coulogne ( 62 ).
Tph : 03/21/97/98/95.
ou ALPM - SAS à FAVEROLLE LES MARES ( 27 ).
Tph : 02/32/46/50/72.
3Mil988
Bonjour Jhon
Merci pour ces adresses ,mais entre temps , j ai trouvé chez passion auto france .ils sont bien achalandés ,ils sont je trouve un peu cher,presque autant de frais de port que de ressort, mais je n ai pas trop le choix .
Plus qu a attendre
Bonne journée
B.Bourdon
Au juste, c'est quoi "des masselottes de soupape de pompe" ?
3Mil988
:D Bonjour,
Là est la question.....
Surtout maintenant que je les ai reçus, vu la toute petite taille de ces ressorts, je ne suis même pas sûr que ça ait une incidence.. J'essaie de solutionner mon souci d'injecteurs de pompe de reprise qui gouttent moteur chaud, et à l'arrêt.
et au ralenti, volet fermé, les injecteurs s'émulsionnent légèrement.
Du coup, au contrôle technique, la pollution (richesse ) est limite élevée.
J'avais vu sur ce forum une photo des masselottes et des ressorts, issue d'un magazine, mais je ne la retrouve pas....
Bonne journée.
JyL
Pour les injecteurs, les petites rondelles en aluminium entre ces pièces et le corps du carbu sont-elles en bon état ? (si je ne me trompe pas de pièce).
B.Bourdon
Le clapet en question, si je comprends, se trouve sous la cuve et non DANS la cuve. Combien avez vous de progressions sur votre carburateur?
3Mil988
C'est exact, la masselotte clapet est tout à fait à la base du carburateur.
Les carburateurs étant montés sur les tubulures, je ne peux pas compter les trous de progression
La remarque de Jyl me paraît judicieuse, et je vais me mettre en quête de ces 4 joints;
J'aimerais bien qu'on m'explique le fonctionnement de ces ressorts que j'ai reçus, car vu qu'ils seront placés en haut de la masselotte, j'imagine une pression sous celle-ci pour que les ressorts la fasse redescendre ?
Je suis preneur d'explications, merci.
B.Bourdon
Vos carburateurs n'ont jamais été montés sur Alpine. Ce sont des carburateurs dépollués. Il existe effectivement un lest avec un ressort. Difficile a trouver. Pour le ressort, bien qu'il existe plusieurs modèles, cherchez le ressort sous la bille d'un pointeau. Pour le lest, il faudra surement le fabriquer.
