Tripote & Mascagne restaurent une v85
Forum dédié aux Alpine A110
PhL
Re: Tripote & Mascagne restaurent une v85
Pour l'éclairage de plaque, réel danger de court circuit...du vécu.
N'hésite pas à repenser le système.
GVallerian
concernant la longueur des baguettes de porte... les origines, comme les portes sont de longueur différentes, ne sont pas identiques ! les refabrications en inox ont voulu trop bien faire .
et les coupelles spécifiques ne sont montées que sur les vis fraisées à tête bombée fente tournevis, qui sont visibles. je n'ai jamais vu de ces coupelles sur les fixations de la gâche de capot arrière, d'autant que d'origine tout cela était peint en noir pour faire les plaques avec les tamponnoirs ad'hoc.
Tripote
Michel, Patrick, merci pour vos retours :)
PhL a écrit : 16-juin-2022 08:38 Pour l'éclairage de plaque, réel danger de court circuit...du vécu.
Je me le note ;)
GVallerian a écrit : 16-juin-2022 23:42 je n'ai jamais vu de ces coupelles sur les fixations de la gâche de capot arrière
Merci pour l'info Gilles, je pensais ça d'origine...pas très grave
Tripote
Prêt pour une petite série de nouvelles? Prenez du pop-corn c'est parti :)
Voilà donc la bleue de retour (mars 2022) avec une sellerie toute neuve dans un garage tout neuf :D
Comme quoi ça a du bon la crise de la 40aine !!
Je vous donne la référence du ciel de toit que j'ai trouvé le plus approchant c'est la marque roby réf. 3929 montée sur les DS,
comme ça en plus des clignos de dyane ça fait une autre pièce Citroën :)
Tripote
Dernière ligne droite du remontage donc pour mieux voir la lumière au bout du tunnel, j'ai commencé par les phares :D
Je m'étais promis de garder ce morceau de choix pour la fin mais j'ai pas pu résister !
Rien de bien compliqué, le montage à blanc avant peinture a bien aidé :wink:
Ensuite j'ai monté les pares chocs neufs en inox, le côté gauche en 20min c'était plié,
le droit j'ai du mettre plus de 2h, rien de symétrique, un enfer :(
les butoirs sont vendus à percer (pour être sûr qu'ils soient centrés) et heureusement car parfois ça passe au mm
j'adore faire des trous carrés ! surtout dans de l'inox :?
Montage des bulles de phares sur inserts caoutchouc diamètre 8mm
eh ben encore une fois quand tu perces si gros ta carrosserie tu fais vraiment pas le malin
surtout que je suis tombé sur des morceaux d'inserts métalliques qui commençaient à tourner avec le foret 😱 heureusement pas de dégâts !
origine ou pas en tout cas ils ont été avantageusement remplacés par les caoutchoucs à voir sur le long terme...
puis vis nylon et ça colle pas mal à l'origine :wink:
Modifié en dernier par Tripote le 24-mars-2023 08:45, modifié 2 fois.
Tripote
Et avec l'aide du gafet'...
l'avant ressemble enfin à quelque chose :)
Tripote
Ensuite, la finition de l'intérieur des capots en 3 couches:
sous couche grise + peinture "granité" + vernis haute température
ça fait beaucoup plus "fini", ça me plait ;)
Tripote
Et enfin le remontage que j'appréhendais le plus
les profilés alu, porte-joint entre caisse, portière et custode
un sacré chantier car il faut faire attention à la peinture, s'appliquer dans les découpes et présenter/ajuster un nombre incalculable de fois !
J'ai commencé par retapisser la peinture avec du scotch papier et c'est parti pour le premier cintrage
profilé entaillé pour pouvoir être cintré vers l'intérieur
ajustement
heureusement la custode est vendue déjà cintrée !!
exemple d'un profilé prêt à poser
Tripote
dans le montant vertical, les trous étant bien mascagnés, plutôt que de mettre des vis, j'ai préféré tarauder pour fixer avec des boulons toujours à tête plate fraisé
on voit bien le raté sur la découpe intèrieure :?
vérification avec la vitre avant perçage
avec le forêt bien enfoncé dans le mandrin on sait jamais !!
Modifié en dernier par Tripote le 24-mars-2023 08:51, modifié 1 fois.
Tripote
enfoncement du joint avec le batonnet de glace, l'outil idéal :mrgreen:
ensuite on passe au "remplissage" de la portière et pour les panneaux, on suit les conseils des FARnautes : velcro ;)
et c'est finito pour le côté passager...plus qu'à recommencer de l'autre côté !
et zbam fini aussi (ça va vite en photo :mrgreen: )
ça c'est fait !! :)
du coup encore merci le FAR pour tous les conseils en particulier Joao pour son sujet hyper détaillé ->lien Joao
Tripote
Au passage je remercie aussi Famille et Amis pour les jolis cadeaux des 40 ans !!
LA housse qui va bien ;)
et qu'est ce qu'un beau garage sans enseigne lumineuse ? :D
grosse grosse (et très très bonne!!) inspiration de la bannière du FAR :mrgreen:
Je vous laisse là dessus,
prochaine étape: remontage des compteurs, pare-brises puis parrallélisme, controle technique et GAZZZZZZZZ :drive:
Papapoff
Tu as fait du super boulot. Bravo !
La patience est passée par là et ça paye. J'ai donné avec la restauration de ma VE. le retour au bercail de 1022, la restauration qui s'impose, ça avance doucement. Le châssis, les trains tout est pratiquement terminé. PopOff c'est attaqué à la carrosserie, le froid et la pluie freinent l'avancée des travaux, mais tout arrive à point qui c'est attendre...
Bonne continuation.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
Marionp01
Félicitations pour le boulot réalisé et un grand merci pour le partage qui peut éviter certaines galères à ceux qui n’en sont pas encore à ce stade de la restauration
A110-Amicalement
Patrick
BonnA110
Bravo ! Super boulot !
Je n'en suis pas encore là, mais ça viendra...
Bon courage pour la suite, ca commence à sentir bon !
StephGT4
Très beau travail qui s'est inscrit dans la durée . J'imagine l'émotion à la réception de l'enseigne lumineuse :idea:
Vivement la suite
Rac73
Ullalaaaaaaa très très beau travail ... BRAVO, BRAVI ... TOP ... vraiment du super boulot :cup:
PhL
Bravo, excellent boulot.
Super idée de nous donner les références précises des produits utilisés.
MBriand
Salut Philippe,
J'ai pas compris d'où vient le danger de CC... (j'ai aussi ce montage sur la mienne)...Est-ce que tu peux développer un peu ? merci
Paul Le Corre
Superbe projet père-fils!!
Cela fait écho à on histoire puisque nous avons acheté en commun toutes nos Alpine avec mon père.
Bravo!!
compte instagram: plc028
Jodel
C'est beau comme l'antique tout ça !
Ça a beau ne pas être la première restauration que l'on suit sur le FAR, moi ça me fait toujours autant plaisir de voir les copains avancer.
en tout cas tu n'as jamais été aussi près du bout !... :drive:
Merci de nous en faire profiter.
J.
A110 1600S de 1972
