après avoir démonté les deux petites vis latérales qui maintiennent le Neiman, comment fait-on pour l'extraire, biensûr j'ai la clé? Je pensais qu'en donnant une position particulière de la clé, le neiman sortait aisément, mais en vain.
Démontage Neiman
- Marin
Démontage Neiman
- Philippe,
Re: Démontage Neiman
Tout a fait il faut chercher la bonne position de la clé pour sortir le neiman
cordialement
cordialement
- Le Bourhis
le sujet a déja été évoqué ,mot clé (neiman),la solution à été trouvé pour démonter le neiman.
Amicalement,
pascal
Amicalement,
pascal
- Seitert Patrick
Et même plus le sujet Neiman a été abordé si je ne m'abuse ici : [url]http://forum.alpinerenault..com/viewtopic.php?f=7&t=13012&hilit=neiman+phl[/url]
viewtopic.php?f=63&t=35959
- BelfAlpine
Salut, voilà les conseil que j'avais donné a Jimmy il y a fort longtemps et il y est arrivé sans soucis
Salut Jimmy, je vois que tu avances, bravo pour ce travail de qualité. Pour le Neimann, il y a longtemps que je n'ai plus fait cette operation mais de mémoire, tu dois avoir une vis a enlever (clé de 08mm) qui maintien le neimann a la colonne, ensuite tu dois postionner la clé de contact sur la position Garage materialisé par un G, il est possible aussi que cette position soit materialisée par un chiffre (me rappelle plus lequel !!!)
Enfin en regardant de prés tu devrais voir un ergo retractable sur lequel il faut appuyer en même temps que tu degages le Neimann, attention il ne se retracte que si ta clé de contact est en position Garage
A110 V85 de 1975 N° 1xxxx1 depuis le 19 MARS 1982
- Marin
bonsoir
BelfAlpine, j'i suivi ton conseil, clé en position garage, ergot latéral en foncé et en tapotant au maillet, rien de vient. J'ai fait cette manip dans les autres positions de clé.
Pour les autres qui gentillement me disent que le sujet a déjà été évoqué, si j'ai posé ma question c'est que j'avais déjà consulté l'article de PHL.
Que le plus malin me donne une solution.
Merci à tous
Merci à tous
- Pierre Maingourd
Bonjour, il faut appuyer avec une petite pointe sur coté quand on est en position garage
- ClaudeA110
Regarde ici, tu devrais pouvoir trouver la réponse en photos : http://bleu331.over-blog.com/article-de ... 35137.htmlMarin a écrit :bonsoir
Merci à tous
Alpine A110 1300 VB 1969
Sa restauration en images sur: http://bleu331.over-blog.com
Rencontre en anciennes chaque 2 ème dimanche, au Parc de Luzancy (77138), de Mars à Novembre
- Marin
bonjour Pierre
j'ai fait tout cela, et je ne vois pas ce qui peut bloquer.
- Pierre Maingourd
Bonjour, procède bien par ordre: donc tu as bien retiré la petite vis (clef de 7 ou tu mets la clef en position garage et tu regardes en même temps si la pièce qui doit se rétracté le fait bien (le mieux c'est par l'intermédiaire d'un clou fin que tu mets dans le petit trou comme sur la photo et tu dois le sentir s'enfoncer).
J'ai remarqué que sur certains neiman la pièce se rétractais totalement et toute seule dès qu'elle est sur la position garage et sur d'autre, il faut vraiment l'aider à bien s'enfoncer à fond par le clou.
Mais surtout pas de marteaux et pas de maillets.
J'en profite pour vous dire que quand on a démonté le coté du neiman ou il y a les contacts électrique, il y a un numérode frappé et ce numéro , c'est celui de la clef.[/b]
Je conseillerai à ceux qui ont des clefs sans numéros (suite à des reproductions divers) de bien le noter. en effet il est possible de se refaire faire une clef par le numéro, très utile en cas de perte ou de casse de clefs non identifiée.. On peut en dernier ressort jouer de la disqueuse mais.........
- ClaudeA110
Marin a écrit :bonjour Pierre
As tu bien suivi ce que j'avais remarqué au démontage de mon Neiman : "Il est très important de mettre la clé en position garage (position non fixe) et de la retirer dans cette position (la position devient alors fixe).
Sinon, on ne peut pas suffisamment enfoncer la languette (3) dans le corps de l’antivol pour pouvoir le dégager. "
- Marin
oui, j'ai bien suivi, mais impossible. En plus j'en ai un autre monté sur une colonne de R8 gord (montage un peu en biais) et celui-ci n'a pas d'ergot rétractable, et avec la clef enlevée en position garage, rien ne vient. Je suis dans la panade lol
- L'Alpine
Salut Marin,
Tu es le seul à détenir les deux NEIMAN indémontable.
Pas de chance. LOL.
Trêve de plaisanterie, je serai bien venu en voisin te donner un coup de main pour trouver une solution à ton problème, mais je demeure un peu loin.
A bientôt.
Alpinement.
L'ALPINE.
Pas de chance. LOL.
A bientôt.
Alpinement.
L'ALPINE.
A 310 1600 VE de 1972 depuis 1979.
- Philippe,
moi je suis ps tres loing si il y a besoin je veux bien passer pour voir ....................
cordialement
cordialement
- Marin
bonjour,
pour L'Alpine, je note ton humour , merci, mais, en effet je dois être le seul lol. Mais je suis sûr aussi d'être le seul dont le frein à main de berlinette est issu de la Frégatte!!!
pour Philppe,
c'est sympa de te proposer, mais il me semble que la moindre des correstions pour moi serait que ce soit moi qui me déplace. Je ne sais où tu résides dans le 45, mais ayant une résidence en loir et cher, je passe à proximité d'Orléans ouest. donc je peux faire un détour s'il le faut, mais nous verrons cela plus tard, il n'y a aucune urgence pour moi.
cordialement
pour Philppe,
cordialement
- L'Alpine
Salut Marin,
Pour l'humour, c'est le fait d'être du Sud, car ici nous sommes bon pour les boutades, galéjades, déconnades.
Enfin pour tout ce qui se termine en "ade" et pas que!. LOL.
A bientôt.
Alpinement.
L'ALPINE .
A bientôt.
Alpinement.
L'ALPINE .
- Dgl64
bonsoir y a t il un sujet sur le forum pour mettre autre chose a la place d un neiman de r8 le mien est hs et sans la clef merci par avance michel dgl64
- Wazak
Loir et cher, cool, je me propose également pour un ptit coup de main si tu veux. J'ai pas mal galéré avec le mien mais j'avais finalement réussi et ceci à plusieurs reprise donc selon toute vraisemblance je devrais pourvoir retrouver comment faire.
Je suis à Vendôme.
a+
Je viens de me rendre compte de la date du message de MARIN... j'imagine que tu as trouvé une solution...
Je suis à Vendôme.
a+
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Pierre Maingourd
Bonjour, déja si tu démontes la partie arrière la ou il y les connecteurs, tu vas trouver un numéro gravé sur le corps qui correspond au numéro des clefs! J'avais vu une fois une pub ou un article d'un spécialiste des clefs de neiman mais je ne sais plus ou il est. Si quelqu'un le retrouve ce serait bien de la communiquer.Dgl64 a écrit :bonsoir y a t il un sujet sur le forum pour mettre autre chose a la place d un neiman de r8 le mien est hs et sans la clef merci par avance michel dgl64
Sinon tu peux mettre un de R16, 404, simca 1000 et de divers autos de ces années là. Il te faut juste avoir l'ancien comme modèle pour être certain de ne pas te tromper.
Pierre
- Dgl64
merci pierre non le vieux est hs percé je me rabat sur un de r16 je vous tiens au courant salutations michel
