Reconstruction de la 1600SC de Coco
- Clouet
Re: Reconstruction de la 1600SC de coco
Si tu mets une fenêtre, pense aux rideaux !!!!!!!!!
sur les groupe 4 usine ou compétition client il n'y a jamais eu de fenêtre pour l'accès au maitre cylindre.
- Seitert Patrick
GVallerian :
Merci pour cette info d'importance. Encore la mise à bas d'une légende de Monsieur Onmadi.
Le nombre d'alpinistes qui m'ont bassiné à l'époque en m'affirmant qu'en faisant cette ouverture sous le réservoir comme sur le Groupe IV c'était joindre l'utile à l'agréable.
Heureusement un spécialiste patenté, Frère Dom du Périgord m'en avait dissuadé et la 1600SC est restée en l'état d'origine.
Désolé pour Coco mais bien entendu tu fais comme tu veux.
viewtopic.php?f=63&t=35959
Salut Patrick et Gilles !Seitert Patrick a écrit : GVallerian :
Pour le moment le fond de coffre a gardé son intégrité. Sur toutes les berlinettes que j'ai possédé ( 4 en tout) je n'en ai jamais ressentis le besoin. L'accès n'est pas si mauvais par en dessous...
voici quelques nouvelles des travaux de l'été:
- comme prévu j'ai traité les dessous de l'auto, l'intérieur du coffre ainsi que le compartiment moteur avec un topcoat. Ces partie sont le coté de la fibre extérieure au moule qui n'a donc pas de Gelcoat et donc pas de protection contre l'eau qui est un grand ennemis du polyester. Le topCoat est un gelcoat enrichi en paraffine ce qui le rend plus étanche. Voici une vue de l'intérieur du coffre avant:
Le résultat est entre le mat et le satiné et me statisfait.
- J'ai monté la colonne de direction et le volant... avec un travail de modification du support de colonne qui est expliqué dans un autre post...C'est pas mal de pouvoir actionner les roues:
- Remplacement des roulements de roues et montage des disques et supports d'étriers.
- Montage de la barre stabilisatrice avant sur support rigide origine mécaparts...
- montage du pédalier et maître cylindre de frein moderne (origine kangoo) avec la pièce d'adaptation au support. Un bocal de lookeed 3 sorties (pour la commande d'embrayage hydraulique) origine BMW 2002tii qui remplace avantageusement l'origine introuvable...
- Montage du système de verrouillage capot avant et arrière et épingle capot avant.
- Fabrication du support de bocal de lookeed et relais électriques.
- Pose des fixations batterie.
- Perçage des trous et lumières des fixation du réservoir d'essence.
- Passage de la conduite cuivre de carburant, du faisceau électrique avant (reste à la fixer):
- Montage des supports de phares, pares chocs et supports de plaque idem pour la face arrière (non visible sur les photos.
- Montage du mécanisme d'essuie glace et lave glace...
Et l'aventure continue!
- Pat73
bravo coco très joli travail comme je l'aime bonne continuation et a +
Merci beaucoup Patrick. Et merci aux Farnautes qui m'ont aidés par leurs conseils, photos et autres petites pièces...Pat73 a écrit :bravo coco très joli travail comme je l'aime bonne continuation et a +
- Seitert Patrick
Hello ! Coco :
Comme prévue la couleur bleue semble beaucoup plus "sympathique" à l'air libre, surtout que le pistolero de la peinture a fait du beau travail.
Autrement que dire qui n'a déjà été dit, le résultat saute aux yeux et en plus tu aperçois tout doucement le bout du tunnel.
- Fredc76
Bonsoir coco.
Je suis le déroulement de ton chantier et en parcourant les pages ,je voudrais te demander si tu n'a pas les cotes de ton gabarit pour le fer plat qui se met entre la vitre custode et la portière ?
Merci.
Merci.
Bonjour!
Si tu parles du gabarie pour positionner le fer plat, il vaudrait mieux passer et le décalquer sur un carton ou un contreplaqué... Ses formes le rendent difficile à coter...
- Fredc76
Bonjour OK
Mais j'habite en Belgique ce n'est pas la porte à côté
Je dois replacer ces barres de fer sur l'Alpine pas facile de trouver les cotes ?
Merci.
Merci.
le plus simple est de solliciter un des fabricants de caisses neuves pour lui acheter ces deux barrettes. Ces pièces sont incluses dans le poly, et pour cela ont les extrémités courbés pour ce scellement. La mesure sur une caisse ne donnera que la dimension visible et pas ce qui est dans le toit et le flanc de la caisse.
- André de Loecker
:hello coco
Petite question ,elle est de quelle année ton auto, je pose cette question car, tu ne mettra pas de moulures donc ce serais une après 1974
Mais alors les butoirs de pare chocs ne correspondent pas , si c'est avant 74,il lui manquerait les moulures ! bon je dis cela ,mais c'est juste une réflexion.
Ça n'enlève absolument rien à ton travail ,
Purée qu'est ce qu'elle va être belle ton auto ,à coté 20441 va paraître moche
Autant dire que tu auras une nouvelle 1600 SC
André
André
Merci pour les compliments!!André de Loecker a écrit ::hello coco
André
De quelles moulures parles tu?
Donc c'est le fer plat lui même dont tu cherches les cotes... Alors non je ne les ai pas et maintenant que c'est monté, ça va être difficile... Je pense que ça ne doit pas couter bien cher en tout fait auprès des fabricants de caisses...Fredc76 a écrit :Bonjour OK
Merci.
Car-Polyester me les avaient fournies avec le reste..
- André de Loecker
Je parle des moulures des côtés et celles de l' arête de capot avant qui ont disparus au millésimes 1975 si je ne m'abuse
André
André
- Fredc76
Ce n'est pas les barres que je cherche car je les est mais c'est pour les positionner à l'endroit exact sur la caisse?
Si je comprend bien tu parles des baguettes chromées alors... Elle ne sont juste pas encore posées mais elles sont prévuesAndré de Loecker a écrit :Je parle des moulures des côtés et celles de l' arête de capot avant qui ont disparus au millésimes 1975 si je ne m'abuse
André
Donne moi ton adresse postale en MP, je vais te recopier le gabarie et l'envoyer par la poste.Fredc76 a écrit :Ce n'est pas les barres que je cherche car je les est mais c'est pour les positionner à l'endroit exact sur la caisse?
- André de Loecker
Oui c'est de celles là que je parle , mais va falloir faire gaffe lors du percement des trous ,Coco a écrit :Si je comprend bien tu parles des baguettes chromées alors... Elle ne sont juste pas encore posées mais elles sont prévuesAndré de Loecker a écrit :Je parle des moulures des côtés et celles de l' arête de capot avant qui ont disparus au millésimes 1975 si je ne m'abuse
André
