Salut à tous ,
Faute de réponses j’ai commandé le maître cylindre et on essayera de faire un croquis « in situ «
Dans l’attente on s’est attaqué au nettoyage + démontage de la boite de vitesse : seul problème détecté un fissure sur un des 1/2 carter qui avait été réparé avec de la résine : je vais voir si je trouve un soudeur sur alu car même si j’ai une baguette basse température , je ne me sent pas trop de me lancer dans cette histoire .
En parallèle , l,intérieur et les sièges on été commandés aux Selliers du Domaine ( dispo prévu début mars ) : il va y avoir du pain sur la planche .
A Suivre
Présentation-Rénovation de mon A110 1300VA 11524
- Marionp01
Re: Présentation-Rénovation de mon A110 1300VA 11524
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Fred80
Je viens de voir le message, il me semble que j' ai un croquis de l'entretoise en question,je regarde ce weekend
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Marionp01
Merci d’avance si tu retrouves le plan .
Bon WE
Bon WE
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Emgé
Hello,Marionp01 a écrit : ↑11-janv.-2024 09:51 Bonjour à tous
Après une longue période d’hibernation, on se remet au boulot sur la berlinette.
Un d’entre vous peut il me fournir un croquis, plan ou schéma avec cotes pour l’entretoise permettant le montage d’un maître cylindre type kangoo afin que je puisse l’usiner.
Merci pour votre aide
Désolé, j'ai loupé ton message du 11/01, sinon je t'aurais répondu immédiatement.
Voilà le plan.
Bon WE,
Maurice
- Marionp01
Merci pour ce coup de main , je posterais une photo une fois la pièce fabriquée
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Fred80
je viens de vérifier c'est exactement le même schéma que je pouvais proposerEmgé a écrit : ↑03-févr.-2024 09:35Hello,Marionp01 a écrit : ↑11-janv.-2024 09:51 Bonjour à tous
Voilà le plan.
Bon WE,
Maurice
A110 1300VC 1976
- Grenereau
Bonjour Marionp01,Marionp01 a écrit : ↑14-nov.-2021 18:45 Salut à tous
En cette période que de petites bricoles en cours ( nettoyage, remise en état des mécanismes leve vitré ,etc… )
J’ai profité d’Epoqu auto pour faire quelques menues emplettes
Barillets pour les portes et coffre AR , j’ai du réalisé un fut de guidage en alu car il n’y avait rien sur l’auto à l’achat pour guider le verrou de coffre AR.
Puis finition du vide poche central avec le simili et le jonc chromé :
La suite au prochain WE
qu'as tu utilisé pur faire le jonc chromé du vide poche ?
merci
- Marionp01
Pour le vide poche, j’avais acheté du profil chromé ( initialement prévu pour les mini si je me rappelle bien ) lors du salon époque’auto chez un des marchands de joints et autres profilés ( Tildo ou comptoir de la carrosserie ) , je pense qu,ils doivent vendre en ligne .
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Grenereau
Merci,Marionp01 a écrit : ↑03-févr.-2024 20:41 Pour le vide poche, j’avais acheté du profil chromé ( initialement prévu pour les mini si je me rappelle bien ) lors du salon époque’auto chez un des marchands de joints et autres profilés ( Tildo ou comptoir de la carrosserie ) , je pense qu,ils doivent vendre en ligne .
j'ai déjà celui du comptoir de la carrosserie mais il est assez difficile à plier dans les angles. S'il en existe un plus souple, je suis preneur.
Félicitations pour le travail accompli.
Jean-Claude
- Marionp01
Suite des travaux de restauration sur la boite de vitesse :
Démontage complet , rechargement au TIG de 2 petites fissures ( par un pro )
Micro billage et vernis alu de chez Restom
Reste le passage au four et on attaque le remontage après remplacement de tous les joints .
Également quelques travaux de peinture ( flasques de Freins AR, tôles moteur, etc.. )
On commence à voir le bout des opérations de nettoyage, peinture et remise en état .
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Marionp01
On varie les plaisirs, aujourd’hui remise à neuf des freins.
J’ai remonté les étriers avec les joints carrés de Arnaud Ventoux ( comme il y en a 2 modèles de fournis dans le kit , j’ai utilisé celui de plus grosse section ), je trouve que le coulissement est vraiment dur : avez vous rencontré ce phénomène ?
Prochain chantier , tournage de l’adaptateur de maître cylindre D19
A suivre
A suivre
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
Si c’était des étriers à joints ronds , il faut remonter les ronds... idem pour les étriers à joints carrés. il y a un symbole coulé sur l étrier entre les deux croches, indiquant le type d étrier : joint rond ou carré
Ici. J ai l'impression qu il y a les 2...
- Marionp01
Merci pour cette information mais les joints en place avant intervention étaient bien des carrés. Le fait de repartir sur des pistons neufs et les joints de plus forte section amène sans doute ce fonctionnement dur. Ce n’est pas le cas sur les arrières ou 1 seule section de joint est proposée dans la pochette .
Si ça ne fonctionne pas correctement lors de la mise en pression alors il faudra ré démonter et repasser aux joints plus fins ( l’écart semble être de 0.2 sur l’épaisseur ).
On a poursuivi le chantier freinage par l’usinage de la pièce d’adaptation pour maître cylindre moderne ( reste les percages et le plat à faire ) , j’en profite pour remercier le Farnaute qui m’a gentiment fourni le plan ( il se reconnaitra ).
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Marionp01
Voilà ,l’usinage des pièces d’adaptation est terminé ( adaptateur et 2 pipettes de liaison avec les bocaux de looked ).
J’ai une question ( peut être un peu bête mais ça ne tue pas !!!)
Le maître cylindre d’origine présentait 2 sorties pour les freins AV , 1 sortie pour l’AR et 1 piquage pour le contacteur filetage de plus gros diamètre )
Le nouveau présente 2 sorties AV et 2 AR en M10x100
Peut on installer un contacteur de feux stop sur l’une des sorties AR et utiliser l’autre pour connecter la canalisation allant vers les freins AR.
Merci pour vos conseils avisés
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
C est comme cela que ca se monte, en utilisant les 2 sorties à l extrémité du MC
- Turboman
Je pense que cela monte en pression sur les sorties av sur le maître cylindre avant les sorties ar quand on freine du coup si tu met le capteur sur une sortie ar peut être que les feux stop ne vont pas s’allumer sur les petits freinages
A110 1300VC 1973
- Marionp01
Le dimanche midi habituellement c’est poulet rôti : ce WE c’était cuisson du vernis alu de la boite de vitesse .
On va attendre un peu avant la prochaine cuisson car ça dégage un peu quand même !!!!!
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
La Kommandantur va te faire coucher dans la niche ce soir, par punition
- Marionp01
Même pas peur, mon adjudant chef est compréhensif et participatif , elle a passé du temps à rénover les inserts de panneaux de portes pendant que je polluait le four !!!!!
La restauration de l,A110 est une affaire de famille.
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
