Ma Berlinette est équipée de copie de jantes DELTA MICS - me manque les capuchons cache moyeu.
J'ai regardé sur le Net mais je n'ai rien trouvé.
Savez-vous où je peux en trouver ?
Le diamètre du trou central de la jante est seulement de 1CM
Cache moyeu jante DELTA MICS
Re: Cache moyeu jante DELTA MICS
je n'ai jamais vu de centre de delta mics percé... sur les bi métal, il est plein et il est indiqué le nom de la jante.
c'est pour cette raison qu'il n'existe pas de capuchon cache moyeu
ma 1300s en restauration avec une delta:
Effectivement j'ai constaté sur le Net que les DELTA MICS n'étaient pas percés au centre.
Je reposte une photo d'une de mes roues qui sont des copies de DELTA MICS et sur laquelle on voit bien le trou et je pense l'emplacement pour mettre un cache.
La preuve par photo que ça existe
Celui-là n'est pas mal non plus. Mais il m'en faut 4
Je recherche toujours 4 caches moyeu pour mes fausses jantes DELTA MICS.
Quelqu'un connaît-il ce produit ?
https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 21378.html
Je reviens sur mon Post car depuis j'ai trouvé sur LBC un cache moyeu Delta-Mics.
Voici ce que cela pourrait donner sur mes jantes : Faut que je vois comment les faire reproduire : imprimante 3D....
Je sais que ce n'est pas le logo officiel mais je n'ai pas trouvé mieux
Je suis toujours à la recherche de 4 caches moyeux pour mes copies de jantes DELTA MICS.
Sinon un comme ci-dessous que je pense pouvoir faire reproduire par une imprimante 3D
- JyL
Le trou au centre de ces copies ne servant à rien, pourquoi ne pas l'obturer et placer un autocollant dans la zône en retrait ? Les caches d'époque servaient à avoir accès à l'écrou de moyeu, mais la configuration de cette jante (à moins d'en usiner le centre) ne le permet pas.
- Avenir13
par simple curiosité, JyL peux tu nous expliquer à quoi pouvait bien servir d'accéder à l'écrou de moyeu sans déposer la roue ?
Utilité en compétition ???
A110 gordinisée (1296)
- Tupapa'u
à permettre une bonne immobilisation de la roue pendant que l'on bloque l'écrou à 20m/kgs...
A110 1600VD et R1135
- JyL
Et sans doute aussi à pouvoir jouer sur le positionnement du moyeu par rapport à la fusée pour choisir plus librement les voiles ext et int ou le déport du voile unipièce.
Coucou me revoilà..
Finalement j'ai opté pour l'option sticker.
J'ai fait un essai sur la jante de ma roue de secours, et ça ne me déplaît pas.
