Comme vous pouvez le constater sur la photo j'ai un petit soucis d'étanchéité au niveau d'une soudure du bouchon de mon réservoir en tôle. Cela se traduit par un léger suintement permanent d'essence quel que soit le niveau d'essence dans le réservoir.
Mon réservoir tôle étant nickel ( ) à l'intérieur je n'ai pas l'intention de le faire rénover car trop compliqué pour moi-même et trop coûteux pour le donner à un prestataire qualifié.
Je recherche donc un produit permettant de colmater depuis l’extérieur cette légère fuite mais je n'ai rien vu de tel en fouinant sur le Net.
Si vous avez une solution pas coûteuse et simple à mettre en oeuvre alors je suis preneur.
Etanchéité réservoir essence tôle
Re: Etanchéité réservoir essence tôle
La soudure à l'étain est la solution la plus simple et la plus efficace.
Bon nombre de réservoirs sont assemblés de la sorte.
Il convient de se fabriquer son décapant .
- JMA110
Réparation à la soudure étain, fer à souder sans flamme bien sûr. Autre solution si tu à une relation dans le monde aéronautique, du PR 1422 ou équivalent.
JM
JM
J'ai entendu parlé du PR1442. Dans la foulée j'active mes relations toulousaines dans l'aéronautique.
Sinon ce sera soudure à l'étain sans flamme - dans ce cas je ferai faire.
A suivre...
A suivre...
L'occasion de te payer un fer à souder de 300W, Facom, pour probablement moins cher que le cout de cette reparation
https://www.amazon.fr/Facom-947A-300-fe ... B00B1C1SXO
Soudure à froid, ça tient depuis plus de ans sur mon radiateur (Alu)
il y a aussi la solution du kit RESTOM pour traiter les réservoirs avec une résine intérieure : cela bouche tous les petits trous et les fentes, tout en protégeant définitivement le réservoir en tôle contre la rouille. c'est que je pratique.
- Mihen
Ou pour un coût encore moindre un fer à souder de ce type (moins de 20 roros sur LBC ). - Bien nettoyer la soudure du réservoir à la brosse métalliquePhL a écrit :L'occasion de te payer un fer à souder de 300W, Facom, pour probablement moins cher que le cout de cette reparation
- Passer une pâte à étamer au pinceau sur la partie à reprendre
- Chauffer l'arrière de la panne sur un réchaud à gaz ou avec un chalumeau
- Bien étamer l'extrémité de la panne
-Faire brunir la peinture à étamer à l'aide du fer à souder
- Essuyer immédiatement à chaud avec un chiffon propre pour retirer le décapant (résidus bruns)
- Faire second passage avec le fer chaud et du fil à souder à l'étain pour créer un petit cordon et renforcer la réparation.
Un peu d'entraînement et ça marche tout seul
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
Merci pour vos réponses - donc en résumé
- soit mastic d'étanchéité PR-1422 de l'aéronautique => je pense pouvoir en obtenir gracieusement par une relation
- soit soudure à l'étain après étamage => je viens de retrouver 2 fer à souder de mon père, un petit de 60W un gros de ??
- soit kit RESTOM pour réservoir acier => 32 € sur la toile
Je pense en profiter pour refaire une peinture à mon réservoir. N'ayant rie n trouver sur le sujet sur le FAR j'ai donc des questions :
- Faut-il décaper le réservoir au préalable ?
- Faut-il passer une sous-couche d'accroche ?
- Faut-il appliquer une peinture spéciale ou une bombe noir mat du commerce peut-elle faire l'affaire ?
- Combien de couches ?
Encore merci de vos précieux conseils
- Mihen
Il te faut une grosse panne sur ton fer et de la puissance pour amener le point de réparation à température . Oublies le 60W
Pour la peinture, les réservoirs en tôle ont en principe un traitement de protection. Sauf corrosion superficielle une peinture résistante à l'essence devrait à mon avis suffire. Je laisse la parole à ceux qui ont des retours d'expérience en ce domaine.
la pièce étant importante, les pertes de chaleur sont conséquentes .Alain06 a écrit :- soit soudure à l'étain après étamage => je viens de retrouver 2 fer à souder de mon père, un petit de 60W un gros de ??
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Michel Bourgeois
La résine avec de la fibre (la choucroute....) marche très bien aussi.... Bien décaper avant d'appliquer la résine. Mais je pense également qu'une soudure à l'étain comme expliqué plus haut sera la meilleure solution.
Bon courage.
Bon courage.
Alpine A110 rouge 333
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Pour mon réservoir,j’ai acheté le kit Restom,et j’ai appliquer une peinture époxy
Pascal
Pascal
- 8000tm
Pour moi soudure à l'étain, mais...... attention à ne pas te faire sauter le truc dans la figure.
Remplir le réservoir de gaz neutre, de l'azote par exemple, ou au pire de gaz d'échappement avant
l'intervention.
l'intervention.
Quelqu'un a-t'il utilisé un de ces produits ?
https://www.cardist.fr/resines/144-coll ... bures.html
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=1.5.26.84.183
Si oui serait-il adapté pour colmater mon léger suintement au niveau du bouchon ?
- Gord12
plusieurs réservoirs réparés avec décapeur thermique pour chauffer et soudure étain avec ame décapante en rouleau
ne pas oublier un petit coup de brosse avant
Astucieux le décapeur thermique qui supprime les dangers de la flamme, même si c'est nettement plus long à chauffer je suppose?
