Je voudrais savoir si quelqu'un sait où se procurer ou a la référence des rondelles en forme de cuvette sous les vis qui tiennent les garnitures en haut des portes. En effet, sur une des garniture qui ne semble pas avoir été restaurée je pense que j'ai les bonnes vis avec les bonne rondelles (qui ressemblent à celles des écopes à l'arrière) et sur l'autre porte où la garniture a été changée avec des rondelles qui ne correspondent pas.
Merci d'avance
Christophe
Recherche rondelles cuvette sous les vis fixant les garnitures de haut de portes
- Chris78
- R1135
Re: Recherche rondelles cuvette sous les vis fixant les garnitures de haut de portes
Hello Chris,
Pas sûr d'avoir bien compris, mais si c'est ce sont des rondelles qui vont là : Tu peux les trouver ici :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/quin ... 2_224.html
J'ai oublié d'en prendre à Rétromobile, si toutefois ils en avaient sur le stand. D'autres revendeurs doivent en avoir ((ENPI,...)
Par contre après avoir regardé le manuel des pièces de rechange A110, je n'en ai pas vu sur la planche correspondant à cette garniture. Mais c'est mieux avec !
L.
L.
- JJP 48310
Si les rondelles des habillages de portes sont identiques à celles des fixations d'écopes et de pare soleil, le sujet a déjà été traité ici :
viewtopic.php?f=7&t=36105&p=352705#p352705
Ce n'est pas gagné pour trouver le modèle d'origine !
Jean-Joël
Jean-Joël
- Chris78
Pour 1135, les rondelles qui sont indiquées suivant ton lien ne correspondent pas au modèle d'origine.
Donc de ce que je comprends, on ne peut plus se les procurer et c'est dommage de ne pas pouvoir se remettre en conformité avec la pièce d'origine.
Si par hasard des Farnautes ont encore un stock, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Ces cuvettes sont bien spécifiques. Un Collectionneur decolleteur en haute Savoie en avait refait au tour il y a qq années. Marc Ollier pour ses clients en fait reprendre au tour a partir de cuvettes du commerce. Bref c est compliqué car pas dispo et il en faut au moins 25 par auto! Il m en reste mais vu le nombre d' a110 que j ai a remonter je ne peux m en défaire ...
- R1135
Bonjour Gilles,GVallerian a écrit :Ces cuvettes sont bien spécifiques.
Tu parles des rondelles des écopes ?
Sur mon MPR, il existe bien des rondelles pour les écopes, et j'ai été voir le lien qu'a mis JJP, c'est clair.
Par contre pour les garnitures de portes dont j'ai posté la photo ci-dessus et qui est le sujet de ce post, rondelles ou pas ?!
Le même MPR n'indique aucune rondelles, mais il ne couvre pas les derniers modèles dA110,... et comporte peut-être des erreurs !
- Chris78
Pour mieux illustrer ma demande voici une image de la rondelle cuvette de la garniture que je pense d'origine.
Effectivement je ne sais pas si ce montage a toujours été le même. Pour information ma voiture est de 1973.
Christophe
Christophe
Celles qui équipent ma voiture de 70 sont les mêmes .
Elles pourraient être taillées au laser et embouties mais ça va dépasser le prix d'une rondelle quelconque .
S'il n' y a pas possibilité d'en trouver c'est ce que j'envisagerais pour la mienne.
ou
Partir d'une rondelle approchante et adapter :
https://picclick.fr/6-8-10-12-304-Stain ... 02642.html
ou
Modifié en dernier par 1600s70 le 20-févr.-2019 07:52, modifié 1 fois.
Oui c est la bonne cuvette et c est les mêmes pour les ecopes, avec des vis à tête bombee frais ée et fente tournevis. J ai déjà les mêmes cuvettes sur une 1100 de début 65...
A cette date il y en avait déjà sur les "main courantes" des portes
- Ove
- Mihen
Ca peut se trouver par exemple ici :
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... nique/P963
ou ici avec les vis
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 616_461617
(et peut-être ailleurs en passant quelque temps sur internet)
Autre solution que j'avais utilisée pour s'en approcher decrite ici :
viewtopic.php?f=7&t=10750&p=365516#p365516
ou ici avec les vis
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
Ça y ressemble... reste à voir le diametee
- R1135
J'ai commandé celles-là : https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... nique/P963
Le diamètre du trou du passage vis est de 4mm, la hauteur du cône 2mm. Ca va pas mal et ça me convient : Merci d'avoir mis le lien.
L.
L.
- Mihen
Si ce lien à permis de répondre à tes attentes, sympa aussi d'avoir partagé le retour d'expérience avec les dimensions.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Chris78
Merci aussi pour ce retour, cela à l'air de bien se rapprocher de la rondelle cuvette d'origine du coup je vais en commander pour voir ce que cela donne.
Christophe
Christophe
- R1135
Cela fait aussi joli sur les écopes arrière :
L.
L.
- FredCh75
Berlinette 1600S juin 1971.
Je suis en train de refaire les contre portes.
Ma berlinette était montée avec 4 vis et cuvettes noires, donc pas d'origine .
Vous pourriez faire une photo de cette garniture du haut de porte pour voir combien et à quelle place sont les vis ?
merci
merci
1600S 1971
Light is right ! merci Monsieur Rédélé, merci Monsieur Chapman
- R1135
Oups,... je viens simplement de voir la question !
En partant de la fixation à droite de la photo et en prenant comme 0 le bord de droite :
1ère vis : 20mm du bord
2ième vis : 300mm
3ième vis : 520mm
4ième vis : 720mm.
L.
2ième vis : 300mm
3ième vis : 520mm
4ième vis : 720mm.
L.
- FredCh75
merci pour cette photo avec mesures.
Je vais pouvoir comparer avec la mienne mais surtout mettre les nouvelles vis sur cette baguette refaite aux bons endroits
1600S 1971
