Je refais les panneaux de porte de ma berlinette en skai noir.
Visiblement ces panneaux n'étaient pas d'origine et ils étaient vissés sur la porte avec des vis tôles et cuvettes.
En démontant j'ai retrouvé les trous d'origine dans la porte qui devaient être équipés à l'origine de ""tétines" dans lesquelles les clips du panneau viennent se clipser.
Qui pourrait m'envoyer soit une photo du clip démonté du panneau ou de la référence actuelle d'un clip qui se rapproche ou d'une adresse (Mécaparts et GBS n'en vendent plus) pour en trouver
Frédéric
Panneaux de porte
- FredCh75
Panneaux de porte
1600S 1971
Light is right ! merci Monsieur Rédélé, merci Monsieur Chapman
Re: Panneaux de porte
Une autre solution qui marche pas mal est le Velcro en plusieurs endroits
- FredCh75
Encore une excellente idée de PhL.
Le Vlcro bien collé ça tient et en plus ça permet de ne pas percer .
Si je ne retrouve pas les tétons d'origine ou adaptables, je ferai un essai avec le velcro.
Merci Philippe
Merci Philippe
1600S 1971
Je regarde ça demain , je remonte juste du garage pour le rétroFredCh75 a écrit : Qui pourrait m'envoyer soit une photo du clip démonté du panneau ou de la référence actuelle d'un clip qui se rapproche ou d'une adresse
Frédéric
Il est possible que j'ai de quoi te dépanner.( pas sur de l'égalité des dimensions.)
- FredCh75
Photo du clip sur le panneau de porte d'une 1600S 1972, je pense conforme à l'origine
1600S 1971
Merci FredCh75
Ton auto étant de 71 comme la mienne il est probable que tu aies toi aussi des attaches en métal et non en plastique.
- FredCh75
L'attache en plastique prise en photo par un ami est sur une 1600S 72 . Mais comme il n'est pas le 1er propriétaire, rien ne prouve que ce soit d'origine. Ses panneaux de porte semblent conformes avec la piqure à plusieurs centimètre du bord du skai (comme sur le PR).
Je confirme que les attaches sur le PR sont exactement dessinées comme celles de la photo de 1600S70 que je remercie car en plus j'ai maintenant le diamètre de la tête.
Autre interrogation de ma part. Il me semble que dans la porte de ma berlinette il y des trous (il faut que je prenne le diamètre) mais aussi un trou avec un insert. Peut être déjà modifié et mes "vieux" panneaux n'ont pas la piqure et sont plus épais que les origines.
Il faut que je trouve des attaches , quelque soit le modèle, qui vont bien.
suite au prochain numéro !!
1600S 1971
- FredCh75
Suite du feuilleton :
dans les trous de diamètre 8 dans le polyester de la porte, il y a une douille en caoutchouc dur ouverte au fond (photo)
Ces douilles certainement d'origine doivent protéger le poly de la porte de l'agrafe.
Ma voiture étant de 71 (juin) j'en déduit comme le dit PhL que les panneaux de porte sont agrafés par des agrafes comme celle de 1600S70.
Reste à trouver des agrafes ... ou système équivalent.
1600S 1971
- FredCh75
L'agrafe envoyée en photo par 1600s70 ressemble beaucoup aux agrafes pour baguettes de R8, 4L, R4, ... vendues par ENPI, je viens de trouver sur le net.
Est ce trop te demander le diamètre du fil pour que je puisse comparer en allant chez ENPI ?
Si les agrafes d'ENPI sont OK ce serait une bonne nouvelle pour tous ceux qui refont les intérieurs de berlinette.
Bonne soirée
Bonne soirée
1600S 1971
- FredCh75
lien ENPI (oublié)
https://www.enpi-retro-auto.com/index.p ... er=product
1600S 1971
- FredCh75
Les agrafes référence 75169 vendues par ENPI sont strictement identiques à celle indiquée "neuve " sur la photo de 1600S70.
Le prix des 10 agrafes est inférieur à 5€.
Accueil cet après midi très sympathique, avec le sellier qui n'hésite pas à vous donner des bons conseils pour refaire les panneaux.
merci à eux.
merci à eux.
1600S 1971
C'est une bonne chose pour ceux qui commanderont et sauront ce qu'ils vont recevoir.
Il n'est pas rare que les dimensions des articles ne soient pas précisées.
- FredCh75
Merci à toi pour ton aide sur ce sujet.
Je peux aussi indiquer à ceux que cela intéresse que ENPI vend une mousse de qualité de 5mm d'épaisseur et 1,50m de largeur pour faire des panneaux "moussés".
1600S 1971
- JyL
Les agraphes sont principalement du Restagraph
Les tétines en plastique aussi, sauf que le réceptacle sur le poly (généralement ouvert) est assez difficile à trouver. Il faut être conscient que Resta diminue chaque année la dispo des modèles les plus anciens. les Selliers proposent depuis plusieurs années les Velcro, pour ma part, au vu de l'étanchéité toute relative des A110, je garde ma préférence pour les vis à tôle + cuvettes (tout noir).
- Dédé
Si c'était à refaire, j'essaierais l'idée de Dédé car le Velcro n'est pas 100% sur et parfois demande une vis de renfort dans un coin ..
- FredCh75
Je suis d'accord avec Dédé pour la patte, plus simple pour ajuster
Il y a aussi une autre solution chez ENPI avec des attaches qui ont d'un côté une patte qui se glisse sur le "MDF" et de l'autre côté un clip à enfoncer dans le trou sur la porte.
Pour l'instant ayant des clips "origine" chez ENPI je tente de refaire à l'identique avec des panneaux neufs (MDF 3mm, mousse et skai).
1600S 1971
- Marin
L'idée de DéDé me parait propre, discrète, je vois bien cela en partie basse. Qu'en est-il en partie haute?
