Je découvre ce boitier de bonne facture et coût compétitif, basé sur le classique schéma Bosch/Porsche qui a fait ses preuves.
A 9000t/mn, ce qui devrait suffire, il tient encore ses caractéristiques: -300V à +200V en 150µs.
Pour que nos compte-tours fonctionnent, comme avec tout allumage CDI, il faut lui adjoindre un petit boitier additionnel.
Rappelons qu'un allumage classique coupe le courant ( via les vis platinées ) dans la bobine pour générer une étincelle , alors qu'un CDI charge un condensateur sous 400V et le décharge dans la bobine. Celle d'origine convient.
L’intérêt essentiel d'un CDI est de maintenir l’énergie de l'étincelle constante à haut régime alors qu'elle décroit pour un allumage classique du fait du temps de recharge de la bobine.
http://www.auto-allumage.fr/
giano691@hotmail.fr
CDI allumage à décharge capacitive
Modifié en dernier par PhL le 06-déc.-2019 16:36, modifié 1 fois.
- Tatane73
Re: CDI allumage à décharge capacitive
Salut PhL,
mais alors de quel boitier s'agit-il pour nos compte-tours ???
merci de tes lumières jusqu'à 9000 t/mn.
Alpinement, Antoine
Alpine A310 VE 1972
Secrétaire et trésorier de l'Amicale A310 4 cylindres.
Alpine A310 VE 1972
Bonjour Philippe. Intéressant ce boîtier. Est il capable de gérer la courbe d’avance?
Non, c'est un boitier qui vient en complément de l'allumeur et de ses vis platinées.
OK. Merci Philippe.PhL a écrit :Non, c'est un boitier qui vient en complément de l'allumeur et de ses vis platinées.
Je crois me souvenir t'avoir entendu dire que la plus-value d'un CDI sur un allumage classique n'était pas bien grande.... Tu confirmes?
Disons que le point fort réel est cette continuité de l’énergie de l'étincelle dans les hauts régime:
un allumage classique ( mécanique ou electronique ) voit sa consommation baisser sérieusement avec les tours/mn, le goulet d’étranglement étant le temps de montée du courant dans la bobine, de l'ordre de plusieurs ms.
Or à 7000 t/mn on ne dispose que de 4.3ms entre deux étincelles...
Cette courbe relevée sur une bobine Ducellier classique (mais elles se valent quasi toutes dans ce domaine) montre une chute significative de l'intensité dès 3000t/mn, alors que cette courbe devrait croître avec le régime!
Par comparaison, le courant au ralenti est 0.3A dans ce CDI et monte à 2 A à 9000t/mn, comme il se doit car on génère 3 fois plus d'étincelles par seconde qu'à 3000t/mn par exemple.
Cela se paie par une plus grande complexité electronique mais avec les semi-conducteurs actuels, la fiabilité n'est plus un problème.
Notons que ces étincelles ultra brèves ( moins de 200µs) ne conviennent plus pour nos transportoirs actuels dont la carburation est ultra pauvre, donc difficile à allumer.
Dans les F1 je pense que le CDI par contre est toujours d'actualité.
Je t'ai connus moins langue de bois philippe!!
Donc concrètement sur nos autos... .... c'est un vrai plus ou gadget?
Honnêtement ça dépend de ton utilisation:
-pour la balade, le CDI est du luxe
-pour tirer sérieusement sur la bête, rallye ou circuit, le CDI vaut le coup: on s'assure de ne pas perdre de chevaux coté allumage...
Et comme cette assurance coûte moins de deux pleins de super...
Et bien voilà! tu vois quand tu veux!PhL a écrit :Honnêtement ça dépend de ton utilisation:
La mode actuelle est de remplacer les CDI par des CDD , je ne vous apprends rien
- Tatane73
Mon cher PhL,
et pour le compte-tours, que rajoutes-tu pour le faire fonctionner ???
Alpinement, Antoine
Alpine A310 VE 1972
Alpine A310 VE 1972
Salut Philippe!PhL a écrit :Disons que le point fort réel est cette continuité de l’énergie de l'étincelle dans les hauts régime:
en utilisant une seule bobine par cylindre, peut-on obtenir de meilleurs résultats (proche du CDI) et s'affranchir du CDI? La bobine disposerait de plus de temps pour la montée du courant....
Pour ma part je pense que l'allumage avec bobines crayons est largement supérieur , en se passant de l'allumeur et de tout ses vices .
Les étincelles sont sans commune mesure avec un allumage traditionnel ou électronique , la haute tension étant concentrée à proximité de la bougie.
Celui que j'ai réalisé possède une sortie "injection" , une sortie " compte tours" , une sortie "stroboscope "
Mon cher Tatane73
Il faut ajouter une petite bobine pour simuler le pic de 150V environ du primaire avec un rupteur.
C'est proposé par les vendeurs de CDI.
Un "plus"des CDI est le temps de montée plus rapide de la haute tension qui favorise le dénoyage des bougies.
Coco et 1600s70
Bien d'accord avec vous, les bobines crayon sont idéales car chaque bobine s'occupant d'un seul cylindre, le temps d'établissement du courant n'est plus une limitation.
Reste que sa réalisation sur nos anciennes est délicate.
Coco et 1600s70
Ou un allumage jumeau statique....PhL a écrit : Bien d'accord avec vous, les bobines crayon sont idéales car chaque bobine s'occupant d'un seul cylindre, le temps d'établissement du courant n'est plus une limitation.
Effectivement c'est un bon compromis.
Je viens de monter le boitier CDI sur l'auto, piloté par le rupteur: bon démarrage au 1/4 de tour comme on dit
Ensuite je le piloterai par l'Aepl-duino, déjà monté, la sortie de celui-ci se couplant directement à l'entrée du CDI.
Donc le boitier CDI est compatible aussi avec un allumage électronique classique....PhL a écrit :Je viens de monter le boitier CDI sur l'auto, piloté par le rupteur: bon démarrage au 1/4 de tour comme on dit
- Tatane73
Merci PhL, je suis déjà moins con...PhL a écrit :Mon cher Tatane73
Coco et 1600s70
Et j'ai découvert la bobine crayon et son fonctionnement. C'est intéressant, mais il faut un peu de place dans nos moteurs à moins que celles-ci rentrent dans le puit de bougie ?
Bon, pour le moment l'auto hiberne et on verra ça éventuellement au printemps.
Alpinement, Antoine
Alpine A310 VE 1972
Alpine A310 VE 1972
Oui , elles rentrent , PHL a essayé.
Ce que ça donne:
Ce que ça donne:
