Parmi les petits travaux effectués sur ma voiture, j'ai attaqué la rénovation de la sellerie.
Apres démontage des sièges, j'ai compris pourquoi les glissières ne fonctionnaient plus.
Il semble que celles ci soient montées sur billes qui on l'air de bloquer le système.
Avez vous idée comment démonter celles-ci pour les rénover ?
Par avance merci pour votre aide.
Glissière siège A110
- Wikélec
- MBriand
Re: Glissière siège A110
Ca ressemble à des glissières de tiroirs (pour meubles ou autres...) qui auraient été adaptées en glissières de sièges...
- Papapoff
De mémoire il te faut enlever les vis de fixations "sol", ensuite agir sur le levier av/AR attention aux billes. Parfois un bon nettoyage, vérifier les billes graissage remontage.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
"Ca ressemble à des glissières de tiroirs (pour meubles ou autres...) qui auraient été adaptées en glissières de sièges..."
et pourtant c'est bien d'origine
- Claude57260
Il me semble que les glissières proviennent de chez Renault, du R8 , R16 , voir aussi R4 .
- Pierre Arnaud
Je me souviens avoir viré accidentellement les billes sur une R8 (elle étaient devenues carrées) et n'avoir pas remarqué de différence à l'usage.
Pierre, A110
- MBriand
Effectivement...! comme quoi je ne regarde pas souvent sous mon siège... (ça doit être le seul endroit ou je n'ai pas encore mis les pattes...). Je viens de vérifier, celui que j'ai sous le siège conducteur y ressemble beaucoup ! (le siège passager est monté fixe)
- Fred80
Bonjour à tous,je viens justement de remettre mes glissières en état, j'ai tout démonté et j'ai remarqué que mes glissières étaient marquées, avec une petite lime , j'ai tout rattrapé, et bien sûr j'ai installé des billes neuves , diamètre 7 mm, trouvées chez ,1,2,3 roulement,.
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Wikélec
Merci pour vos infos.
JE vais essayer de démonter ce we mais à priori les extrémités ont l'ait d’être serties (justement pour Eviter que les billes partent)
@ Fred80
Comment as tu fais pour sortir les billes de glissières ?
@ Fred80
- Fred80
Pour démonter c'est pas compliqué, tu met la.glissiere dans un étau,sans trop serrer pour ne pas écraser la glissière,avec une pince tu écartes
légèrement les 2 bouts de la glissière et tu coulisse l'autre glissière et les 2 billes vont sortir puis tu recommence de l'autre côté pour les 2 autres billes, il y a 4 billes sur chaque ensemble.
A110 1300VC 1976
- Fred80
Quand je dis les 2 extrémités de la glissière à écarter c'est celle qui est la plus large
A110 1300VC 1976
- Wikélec
Bonjour a tous,
Merci , l'opération a été menée ce soir. les glissières sont maintenant démontées.
reste à faire un gros nettoyage ; sablage je pense puis peinture et remplacement des billes A suivre.
- BonnA110
Petite question glissières :
Deux des quatre glissières ont des cales d'épaisseur soudées au rail.
N'ayant pas repéré au démontage, je ne sais plus lesquelles vont où.
J'imagine que celles sans cales sont côté tunnel central Et celles avec cales côté extérieur ?
Confirmez-vous ?
Confirmez-vous ?
- Jodel
- Guigue
Bonjour ,
vu que je n'avais pas de glissières sur ma voiture , j'ai trouvé des glissières de R4 1ere génération .
est ce qu'il serait possible d'avoir la longueur de l'ensemble des 2 railles .Ainsi que les dimensions des deux cales qui se positionne sur les glissières .
- BonnA110
Longueur des glissières : 300 mm
Épaisseur cale soudée 10 mm.
- BonnA110
- Guigue
Bounjour ,
merci pour les photos .
laurent
laurent
- Marin
Oui sans doute pour incliner le siège vers l'intérieur afin que la partie côté porte du dossier de siège ne touche pas trop le pieds de custode.BonnA110 a écrit : ↑08-avr.-2024 21:14 Petite question glissières :
Confirmez-vous ?
