Est ce que quelqu’un possède le schéma électrique d’une V85 de 1973 ?
Car je souhaite vérifié plusieurs chose sur mon auto je n’arrive pas à en trouver sur le net
Merci par avance et bon dimanche
Schéma électrique V85
- Turboman
A110 1300VC 1973
Re: Schéma électrique V85
Sur la base du schéma demandé en te positionnant sur le numéro de fil tu as sa destination.
http://www.benhurburg-citro21.fr/schema ... actif.html
- Turboman
Je ne trouve pas la désignation de chaque élément
Et je n’arrive pas à faire apparaître le détail du passage du fil dans le câblage avec les couleurs des fils comme c’est écrit dans « aide «
A110 1300VC 1973
Quand tu es positionné sur le numéro du fil sa fonction et sa couleur (RG/Rg rouge/rouge dans le cas présent de ma copie d'écran ) s'affichent et les autres extrémités aussi.
Tu bloques surement qelque chose avec ton pc.
Bonjour, ou peut on trouver les schémas électriques d'A110 avec emplacement des composants?
A110 FASA 1968 R5 Alpine
Ford Sierra RS500 Cosworth 1987
Porsche 911 3.0sc 1977
Citroen 2cv Dolly 1986
Citroen 2cv6 1983
Citroen 2cv6 1983
- MBriand
Le schéma électrique de base est celui qui est dans le manuel de réparation, il m’a servi de référence quand j'ai refait mon câblage électrique.
1600s70 a utilisé ce schéma pour créer la version interactive qu’il a mis à disposition de tous…et qui est vraiment pratique ! (dommage qu’il soit arrivé après ma rénovation de faisceau, il m’aurait aidé, surtout au début )
Pour l’identification et la position des composants, je conseille simplement de travailler sur une version papier…y passer un peu de temps, ça aide beaucoup !
Merci pour l'info, bravo également à Philippe Loutrel pour son travail ainsi qu'à T. Falsetti pour le partage, beau boulot.
Citroen 2cv6 1983
Citroen 2cv6 1983
"Merci pour l'info, bravo également à Philippe Loutrel "
Merci mais je ne suis que le compilateur, d'autres ont fait le vrai boulot, notamment 1600s70
Désolé de t'avoir lancé des fleurs à tort je veillerai à ne plus réitérer cela dans le futur
Citroen 2cv6 1983
Citroen 2cv6 1983
- Lorthes
Je profite du sujet pour remercier ces acteurs passionnés qui ont réalisé schémas et conseilles indispensables pour refaire ces circuits.
_ Je refais comme beaucoup un morceau de restauration, voici quelques photos.
Le plus dure quand ont part de rien est de trouver les composants de bases.
Il faut bien sur modifier quelques passages de fils mais vous donnez les longueurs de fils c'est très clairs.
_ Temps de réalisation pour l'avant 10 jours.
J Louis
J Louis
- Turboman
Je trouve cela dommage de refaire un faisceau electrique moderne sur une berlinette, celui d’origine fonctionne très bien ,cela dénature l’auto , même si cela est très bien fait
A110 1300VC 1973
Et l'éternel débat sur les fusibles
-Rien: l'origine
- Uniquement sur les moteurs qui peuvent rester coincés, des fusibles à cartouche 10A insérés sur chaque fil
-Le grand jeu comme ci-dessus
En tous cas, le petit boitier au + de la batterie est difficilement discutable et me parait un "must"
-Rien: l'origine
