Mécanisme essuie glace
- ThierryT
Bonjour, n’ayant pas le mécanisme d’essuie-glace sur 11086 , je suis en train d’en refaire un à partir d’un modèle Caravelle. Bien sûr, je mets un moteur moderne , merci à jean louis 42 pour son tuto ! Cependant il me faudrait les cotes des axes et de leurs supports ( partie entre l’armature et la caisse ) si un Farnaute a cela , ce serait super ! Merci et bon WE. Thierry
- Thomas Philippe
Re: Mécanisme essuie glace
Personnellement j ai monyé un mécanisme d Austin Mini et c est parfait . Moteur moderne 2 vitesses, retour zero. C est tubulaire le moteur est situe coté gauche sous la bouche d aeration facile d acces. En cas de bris du cable de mécanisme, il se retire et se remet très facilement .
Mon ancien mecanisme ne me manque pas
Philippe
Philippe
Thomas Philippe
- ThierryT
Merci de ton expérience. Personne n’a son mécanisme démonté sur le FAR ? Merci
- Thomas Philippe
J ai toujours le vieux d origine. Mais je suis en Australie pour encore quelques jours je serai en le 19 je regarderai et ferai des photos si t a pas trouvé.
Philippe
Philippe
Thomas Philippe
- ThierryT
Super ! Merci beaucoup pour ta proposition
Ici il y a des photos du fichu mécanisme
http://loutrel.org/galeres.php
- ThierryT
Merci beaucoup ! Sais tu pourquoi il y a une différence de longueur entre l’axe droit et gauche ? Cordialement Thierry
Euh non, désolé, mais c'est la SEULE pièce que je n'ai pas osé démonter en 52 ans sur cette auto
ce sont des pièces de caravelle, il y avait surement une raison pour cela... par exemple eloigner le mécanisme de la colonne de direction ? ou alors c'est dans la cinématique des essuies glace. notons que sur la caravelle, le moteur est horizontal alors qu'il est vertical sur une berlinette, toujours pour des raisons d'encombrement
- FredCh75
J'ai découvert récemment que mon moteur d'essuie glace était devenu "baladeur "par rapport à son support. La faute un petit écrou tombé sur le plancher.
Une fois enlevé le siège conducteur et m'être allongé sous le tableau de bord, j'ai pu faire faire une rotation à l'ensemble pour avoir l'accès à la partie avant du support côté paroi de coffre avant et refixer les écrous. En ayant avant enlever les écrous sur les axes qui sortent devant le pare brise bien sûr.
Une fois tout en place , le moteur a démarré 2 secondes puis s'est bloqué semble t il ... Vérification de l'arrivée du 12V OK.
Démontage à nouveau et tentative de sortir l'ensemble pour examen sur l'établi . Mais impossible de sortir la plaque avec le système et le moteur. Ca bloque semble t il au niveau des axes d'essuie glace qui bloquent sur le poly des 2 côtés même en inclinant, en leur faisant faire une rotation ... Pas assez de place , bloqué au milieu par la colonne de direction. Une vraie prise de tête.
Quelqu'un a déjà réussi ?
Merci pour votre aide ou vos idées
Cordialement à tous
Frédéric
Cordialement à tous
Frédéric
1600S 1971
Light is right ! merci Monsieur Rédélé, merci Monsieur Chapman
- JLouis42
Ca sort côté gauche (conducteur).
Enfin, dans mon cas (V85 de 1971), c'est sorti de ce côté là.
Mais je ne me souviens pas du niveau de déshabillage de l'auto à ce moment-là : j'étais en pleine réfection du faisceau électrique.
En tout cas je suis sur d'avoir été obligé d'enlever l'arrivée d'air frais à l'aérateur (et l'aérateur lui-même je crois bien).
Je crois aussi me souvenir que les 2 gros compteurs et la platine des 3 petits n'étaient pas en place à ce moment-là.
Avant de remonter vérifies que tu as la chance d'avoir un moto-réducteur en bon état (les silent blocs devraient être cassés...) ; ce serait dommage de devoir y revenir.
- FredCh75
Merci Jean Louis 42, pour tes infos et tes conseils.
Je vais essayer tout ça et si j'y arrive , je dirai comment j'ai fait
Cordialement à tous les galériens volontaires et aux autres !
1600S 1971
- Mihen
J'ai réalisé la manip démontage remontage sur un modèle 1300 V85 de 75.
C'est pas une partie de plaisir mais ça le fait (en tout cas sur ce modèle car il semble que ce ne soit pas le cas sur des modèles antérieurs)
Deux remarques:
- Vigilance sur l'état du faisceau électrique car cela nécessite de le triturer un peu pour passer la platine moteur.
- Démonter le siège conducteur pour éviter trop de contorsions ( je ne l'ai pas fait mais à refaire .....)
Voici quelques notes et photos prises au cas ou...
Deux remarques:
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
