Où acheter les meilleurs disques de freins
- Marin
Existe-t-il différentes qualités de disques pour "petits" frein . Chez qui se les procurer?
Re: Où acheter les meilleurs disques de freins
j'avais répondu hier, mais mon PC a planté et manifestement c'est pas parti!
sans hésiter, prendre des disques en 8mm chez Axauto parts. Ils les ont refait à mon initiative il y a déjà plusieurs années, c'est de la qualité, je ne monte que ceux là...ils ont aussi des disques en 6mm.
idéalement, on peut monter des 8 a l'avant et des 6 a l arrière.
- Marin
pourquoi 6 à l'arrière? quel avantage?GVallerian a écrit : ↑02-avr.-2024 15:58 j'avais répondu hier, mais mon PC a planté et manifestement c'est pas parti!
les 8 sont plus endurant à la chauffe et c'est devant que cela chauffe le plus. Derrière ce n'est pas utile d'avoir du 8, question de commodité pour le montage des plaquettes. mais on peut mettre du 8 au carré
l'usine sur ses gros freins, montait du 12 devant et du 8 derrière, mais sur base de disques R16 !
- Marin
Ok merci explication Claire je vais mettre du 8 avant et 6 arrièreGVallerian a écrit : ↑02-avr.-2024 21:50 les 8 sont plus endurant à la chauffe et c'est devant que cela chauffe le plus. Derrière ce n'est pas utile d'avoir du 8, question de commodité pour le montage des plaquettes. mais on peut mettre du 8 au carré
Les disques renault d origine sont de très bonne qualité. On peut aussi garder les disques renault à l'arrière et mettre des axauto devant...
- Marin
bien qu'il y ait un avantage pour la facilité de montage des plaquettes , n'y a t-il pas de risque de blocage des pistons à mettre des 6mm à l'arrière car il sort plus?
- Mimi110Turbo
Bonsoir, Gilles ce ne serrait pas du 10 par 250 pour les disques de derrières ( en "gros freins" ) ?
Sur les compétition-clients oui, mais sur les voitures du service compétition, 8mm
Et sur les R8 le disque est en 5.5mm sans que le piston soit trop sorti de l"etrier
Marin a dit
"bien qu'il y ait un avantage pour la facilité de montage des plaquettes , n'y a t-il pas de risque de blocage des pistons à mettre des 6mm à l'arrière car il sort plus?"
Ben, avec un peu d'usure de n'importe quel disque, on arrive au même niveau il me semble?
- DoCh
D'ailleurs on comprend mal comment le piston se bloquerait en sortant un peu plus. Tout est propre dans le cylindre et sur le piston.
- Marin
Prudemment, j'imagine qu'en sortant, le piston réduit réduit sa portée dans le cylindre.
- Marin
Peux-tu expliciter ?PhL a écrit : ↑04-avr.-2024 12:58 Marin a dit
Toutes les plaquettes minces à l'origine conviennent puisqu'avec l'usure, les plaquettes épaisses à l'origine se retrouvent un jour au même niveau.
- Brunalp
Une attention aussi sur l'épaisseur des plaquettes et des disques, j'ai acheté des Carbone Lorraine et elles ne passent pas (petits freins).
Il faudrait que j'enlève de la matière sur les plaquettes.
brunalp
A110 1300 VA 1971
A110 1300 VA 1971
J'ai fait ça avec la fraiseuse pour un copain mécano , pour une voiture PSA d'après 2000
- Gordi95
J'ai eu le tour sur la R5 et dans mon cas, il y avait pour une même plaquette 2 épaisseurs différentes et le fournisseur s'était trompé en me les envoyant. C'est peut-être le cas aussi pour les petits freins car j'avais regardé pour en acheter une fois mes Mintex usées.
Il est vrai qu'avec des disque de petits freins de 8 mm il faut passer certaines plaquettes au papier de verre, ou mieux comme 1600s70 à la fraiseuse pour que ça rentre.
Avec les ferrodo racing pas de pb, simplement il faut un peu creuser à la mini fraise les orifices à l arrière de la plaquette dans lesquels se placent les 2 plots de l étrier
