Bonjour, je veux demander ici avant de tenter de retirer cet ensemble de fenêtre car je pense savoir comment faire, mais je veux m'assurer de ne rien manquer.
L'élément 23 est lâchement attaché et je pense que je suis capable de le soulever en utilisant un certain effet de levier et un peu de force. Existe-t-il une autre méthode de suppression ? De plus, il n'est pas évident de savoir comment le côté avant de la fenêtre est maintenu en place ?
Merci!
Dépose de la vitre latérale arrière
- Monoposto
Re: Dépose de la vitre latérale arrière
L élément 23 est collé sur le joint plat mais surtout fixé par ce multiples petites vis... grand bonheur à démonter !!!
Et la vitre de custode est fixée par 3 boulons accessibles en enlevant le jonc alu vertical de joint de vitre de porte. Beaucoup plus facile...
- Jodel
Comme le dit Gilles, ça peut vite devenir une galère de démonter les nombreuses vis qui fixent la pièce n°23. Une solution que j'avais trouvée efficace pour les débloquer est de les chauffer avec un fer à souder. Cela ramollit un peu le polyester et facilite le dévissage des vis qui sont souvent rouillées. On évite ainsi le risque de les casser.
J.
J.
A110 1600S de 1972
- BonnA110
Le démontage de la vitre en elle-même n'est pas compliqué, après avoir retiré le joint de contour de porte sup. On peut alors acceder aux vis du profilé alu du montant central.
Après l'avoir démonté à son tour, on peut enfin démonter la vitre tenue par trois écrous sur le montant. Au préalable, penser à démonter le compas d'entrebaillement AR de vitre...
Pour la suite, le démontage du profilé 23, grosse galère à prévoir pour retirer les vis grippées !
Bon courage !
Bon courage !
Pour le démontage de ces vis j'ai fait un tuto qui est posté sur le forum dans la rubrique correspondante.
Il est aussi disponible ici:
http://www.benhurburg-citro21.fr/docs/d ... iciles.pdf
- Marin
Très bon tuto, et j'y ajouterais que j'utilise un vieux tournevis electrique (batterie foutue , plus cher que le tournevis...) black et decker dont la prise en main (diametre 5cm) est assez importante et permet de dévisser pas mal de vis récalcitrante en exerçant une forte pression. A chacun ses combines , pourvu qu'on les partages ici1600s70 a écrit : ↑04-avr.-2024 08:48 Pour le démontage de ces vis j'ai fait un tuto qui est posté sur le forum dans la rubrique correspondante.
- Monoposto
Merci à tous pour votre aide. J'ai pu retirer les morceaux et tout est désormais question de peinture ! parfait.
Une dernière question. Pour l'article 24, quelle est la méthode de fixation typique ? Le mien était collé et a malheureusement nécessité un peu de retrait forcé, il faudra donc en obtenir de nouveaux. Quand je vais mettre les nouveaux, je veux qu'ils soient comme ceux de l'usine. D'où ma dernière question sur ce sujet. (J'espère!)
