je vais devoir changer ce cable sur la 1600S d'un copain, dans un box, sans pont.
Il s'est rompu au niveau de la pédale.
Par cable j'entends l'ensemble cable + gaine.
Je compte attacher le cable neuf à l'ancien au niveau de la pédale , lubrifier l'extérieur au WD 40 puis essayer de tirer le tout vers l'arrière.
Bien entendu je m'attends à des galères genre cable fixé par des colliers dans le tunnel etc.
Une variante serait d'attacher une ficelle à l'ancien cable, qui a son tour permettrait de tirer le nouveau cable. Plus facile?
Merci d'avance pour vos conseils
Cable d'accélérateur changement
- BonnA110
Re: Cable d'accélérateur changement
Tout d'abord : Bon courage !
Effectivement, si j'avais cette opération à effectuer, je pense que je privilégierai la méthode d'attacher solidement une bonne ficelle sur la gaine du vieux câble côté pédale (rilsan plus scotch de carrossier), puis tirer SANS FORCER d'avant en arrière depuis le compartiment moteur en priant pour que la ficelle reste accrochée, puis dans l'autre sens avec le nouveau câble.
Tiens-nous au courant !
- CityHunter
Salut
mouai. ça sent la solution foireuse qui va coincer à l'aller puis au retour avec au final un passage sous caisse.
perso, je garderai la gaine en place et changerai que le câble.
- BonnA110
CityHunter a écrit : ↑12-avr.-2024 14:30
Comment procèdes-tu sachant qu'à chacune des extrémités du câble, les éléments sertis ne passeront pas dans la gaine ?
- Mihen
PhL
A tenter effectivement de préférence je pense avec une ficelle très très résistante.
Si tu réussi à retirer l’ancienne gaine il y a un espoir que le nouveau repasse avec l’aiguille.
Mais …..
Expérience récente de l’année passée dans mon gourbi
Changement du câble de compteur avec de nombreux colliers pour le maintenir avec les câbles électriques et autres gaines.
-Surélévation d’un côté de la voiture de 18 cm (cales sous les roues)
-Démontage du carénage sur un côté et l’on peut se glisser sous la voiture.
-Couper les colliers
-Attacher une aiguille à l’ancien câble ici du fil électrique dans ce cas
Pour aider le passage j’ai utilisé un embout de cartouche de joint pour guider car il y a du monde dans les orifices de passage du chassis. (Et même en accédant au passage ça ne va pas tout seul)
Petite séance de massage vivement recommandée à l’issue du combat Et pour la petite histoire mon compteur ne fait plus de bruit . C'était bien le nouveau cầble de compteur qui était un poil trop long par rapport à sa gaine
Mais …..
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Mihen
Avec un bon serre- câble à la place de l'embout serti.
C'est une bonne solution de dépannage, notamment sur le bord de la route, à condition bien sûr d'avoir dans la trousse de première nécessité cables et serre-cables ad-hoc.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
D'abord merci pour tous vos conseils!
Je n'avais pas pensé à l'idée de CityHunter.
J'y ressortirai peut-être en cas de blocage et si la marche arrière de l'ensemble est possible...
Donc en premier lieu, je m'oriente vers la ficelle solide bien attachée avec le cône en plastique.
Et il m'étonnerait de couper à la dépose de la chauve-souris. Ce sera un moindre mal si les vis de 10 veulent bien ne pas tourner dans les prisonniers
- Seitert Patrick
Il est toujours passionnant de lire les expériences des uns et des autres et encore une fois plusieurs méthodes en définitif tous les chemins mènent à Rome.
J'ai vécu cette expériences avec Jaune Vanille quelques temps après la réfection du moteur vers les 200000 kms quand je me suis aperçu qu'il y avait un gendarme sur le câble du coté de la tige filetée coté carburateur. Vieille expérience de voileux quand le gendarme apparait sur un câble il ne faut pas attendre et agir dans l'immédiat.
Voiture dans mon garage, un seul opérateur c'est à dire Bibi.
Dépose de la plaque coté droit à la hauteur de la pédale d'accélérateur.
Dépose de la boite à gants et du cendrier.
Dépose de la trappe intérieur d'accès au moteur.
Attacher l'avant du nouveau câble avec sa gaine à la tige filetée de l'ancien câble et rier de sorte que les deux gaines se touchent intimement, entourer le tout de ruban adhésif en essayant que cela forme un ensemble harmonieux sans aspérité avec de la graisse pour faciliter le glissement.
Tirer doucement de l'habitacle dans le sens arrière vers l'avant. Dans mon cas c'est venu tout doucement avec un ou deux passages délicats puis arrêt total au moment où j'étais aux anges ....par la faute d'un collier rilsan trop serré . Par chance à la hauteur du cendrier. Ce rilsan coupé j'ai pu mettre l'ensemble gaine câble neuf en place . Je n'ai pas encore remis ce rilsan en place , c'était il y a bientôt 10 ans !
Mauvais pour le dos et les articulations.
Avec PhL on va voir sur place et étudier cette 1600S d'un copain dans la mouise et on l'aura ce putain de câble car comme dit Sylvain Tesson "rien ne saurait nous arrêter sauf les freins de mon Ural".
PS :la méthode de CityHunter avec un serre-câble me semble valable et astucieuse pour se dépanner quand on est en panne dans le trou du cul du monde, mais peu élégante quand on a un câble tout neuf.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Marin
Le câble étant cassé, tu peux le sortir en attachant à un bout un autre câble quelconque très long par sécurité. Ensuite tu opère comme les autres farnautes te le disent. Par contre je conseille un tireur et un pousseur en faisant des aller retour.PhL a écrit : ↑12-avr.-2024 11:32 Bonjour
Pas mieuxCityHunter a écrit : ↑12-avr.-2024 14:30 perso, je garderai la gaine en place et changerai que le câble.
La gaine neuve fera-t-elle autant d'usage que prévu ?
- Seitert Patrick
Je suis bien d'accord quelque soit la méthode retenue, l'idéal c'est d'opérer à deux, un tireur et un pousseur.
Et normalement nous serons trois, tout devient possible.
Franchement le dernier câble d accélérateur que j ai posé, il y a un mois à peine, me faisait peur : pas de vieux câble et tuyaux de chauffage montés ainsi que le tube frein ! Et bien en etant tout seul ça a été une simple formalité. Je l ai fait passer de l arrière vers l avant. Bon j avais une fosse et je connais chaque cm des parties les plus cachées de la berlinette, mais je n en reviens toujours pas !
- DoCh
Ah, les bons souvenirs de bricolages hors du commun !
Je suggère d'ajouter à toutes ces propositions un bon graissage pour faciliter le glissement.
Une photo de BonnA110 m'a refait penser à la modification que j'avais dû apporter au châssis pour loger le nez de la boîte 5 sur ma berlinette conçue avec une boîte 4 et un moteur 956. L'extrémité de la boîte (du groupe R8G) venait taper sur cette paroi quand le groupe moto-propulseur jouait sur les silent-blocs. J'ai passé plusieurs nuits à pratiquer un trou, puis à l'élargir à l'endroit marqué sur la photo.
Je raconte, dans mon livre, qu'il m'a fallu y revenir plusieurs fois, avec à chaque fois la séparation du groupe moto-propulseur. Une manip devenue une routine à la longue ! Démontage, travail sur l'endroit (mais couché sur le dos), et remontage en 5 heures, tout seul.
Dans un ordre tout différent — mais vous savez maintenant que les vieux sont intarissables — je me souviens avoir imaginé un truc pour passer des fils électriques au dessus d'un faux plafond fait de dalles de klegécel. J'avais enlevé une dalle, et grimpé sur une échelle, la tête passée dans le trou, j'avais tiré une fléchette de sarbacane reliée à un fil à coudre. À l'autre bout de la pièce, j'ai récupéré le fil, l'ai attaché à une ficelle qui elle-même fut reliée au câble électrique.
Je suis conscient que ce système ne fonctionnera pas pour nos amis, dommage !
Et pardon à PhL pour le hors sujet !
- Daniel
Salut à tous
Mon bon Phil le seul problème c'est de pouvoir te glisser sous la voiture sans pont... Vas-tu passer dessous ?? :crazy
OK Je sors
Sinon pour l'avoir fait LA FICELLE j'en ai profité pour jumeler un deuxième câble de secours
@mitiés
Daniel
OK Je sors
@mitiés
Daniel
Daniel
Membre du RAC - EGF
Membre du RAC - EGF
- Seitert Patrick
Idem pour moi, sur ma 1600SC comme indiqué plus tôt, en solo , dans le sens arrière vers l'avant , jouant le tireur-pousseur, en prime même pas sur un pont, c'est dire quand cela rigole, on se frise les moustaches, juste u n petit obstacle avec un collier rilsan sur la poutre, mais accès relativement facile par le cendrier.GVallerian a écrit : ↑12-avr.-2024 20:58 Franchement le dernier câble d accélérateur que j ai posé, il y a un mois à peine, me faisait peur : pas de vieux câble et tuyaux de chauffage montés ainsi que le tube frein ! Et bien en etant tout seul ça a été une simple formalité. Je l ai fait passer de l arrière vers l avant. Bon j avais une fosse et je connais chaque cm des parties les plus cachées de la berlinette, mais je n en reviens toujours pas !
La semaine prochaine je me joins au commando composé de Marc le propriétaire , de PhL et de bibi, à trois on devrait bien y arriver. Haut les cœurs !
- Seitert Patrick
Bonjour les Farnautes,
Demain vendredi je dois rejoindre mes deux acolytes, dans un parking au sous sol autour d'une 1600S avec comme travail pratique : remplacement du câble d'accélérateur.
Je compte emmener dans ma besace le matos suivant :
- ficelle
- fil de fer
- ruban adhésif
- pince coupante
- pince longs becs
- pince crocodile
- une paire de tournevis
- lampe électrique
- WD40 et/ou graisse
et en prime okazou la boite micro Facom, et forcément il manquera quelque chose.
Mais 3 parachutes de secours :
Ce qu'il y a dans le box de notre ami,
Ce que PhL va nous amener
Et surtout la présence de mon sidecar Ural avec la trousse usine (ultra complète un moujik devant pouvoir se dépanner en toutes circonstances sur le bord de la piste) et comme dirait Sylvain Tesson "rien ne saurait nous arrêter, même pas les freins de notre Ural !"
- ficelle
- fil de fer
- ruban adhésif
- pince coupante
- pince longs becs
- pince crocodile
- lampe électrique
- Mihen
et en cas de besoin
Et bien sûr on croise les doigts pour que tout ça passe "finger in the nose" sans avoir à sortir l'artillerie lourde.Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Maxinou
Je ne vois pas dans la liste la jadis habituelle bouteille de brutal (pour désinfecter les éraflures, bien entendu... ) heureusement qu'il manque encore la liste de "Ce que PhL va nous amener"Seitert Patrick a écrit : ↑18-avr.-2024 10:01 Bonjour les Farnautes,
- ficelle
- fil de fer
- ruban adhésif
- pince coupante
- pince longs becs
- pince crocodile
- lampe électrique
Ceci étant dit, bonne chance et bon courage pour ce dépannage sous-marin
Merci Luis , je vais prendre deux bouteilles car on, est 3 sur le coup!
- Maxinou
Salut Philippe,PhL a écrit : ↑12-avr.-2024 11:32 Bonjour
Moi je conseillerais de lubrifier au savon liquide pour vaisselle plutôt qu'au WD40. J'ai changé les deux durites de chauffage entre la poutre et la caisse de ma FASA avec la méthode "tirant-poussant" et presque un litre de savon liquide pour vaisselle, que à mon avis tiendra mieux que le WD40 sur la gaine dans la durée de l'opération, l'astuce est de ne pas appliquer le savon tout seul, mais l'humidifier avec un peu d'eau de temps en temps, car le savon tout seul pourrait devenir collant avec la poussière.
Bon courage pour demain
