[V6] Les tribulations de Blanche Neige
Conrad77
Re: [V6] Les tribulations de Blanche Neige
Seitert Patrick a écrit : 13-janv.-2021 14:10 Pour les échappements silencieux comme tubes "afrique" il me semble que c'est du Valendru, l'artisan de Clamecy dans la Nièvre.
Pour Conrad77 quand j'ai amené Blanche Neige chez GT Vintage pour la mise en vente, tout fonctionnait au Tableau de bord.
1) Compteur de vitesse : qu'est ce qui ne fonctionne pas ? l'aiguille ? le totalisateur général ? le totalisateur particulier ? Selon la réponse la cause est différente.
2) l'horloge fonctionne sauf le bouton de remise à l'heure ( seul moyen de remettre à l'heure couper la batterie ...un certain temps).
3) allume cigares : ne fumant pas il y a longtemps que je n'ai pas vérifié (peut-être un fusible ?)
Merci pour le retour, surtout de la part des autres proprios de A310V6.
Bonjour Patrick,
Je sais que le compteur marchait lorsque vous l’avez déposé à la concession car j’ai essayé le véhicule et vérifié le bon état de marche de l’instrumentation.
1. L’aiguille de vitesse marche, c’est le totalisateur général et le totalisateur particulier qui ne marchent pas.
2. Pour l’horloge c’est fait, (batterie débranchée un certain temps comme vous avez dit 😉)
3. L’allume cigare n’est pas « capté » par la partie encastrée dans la console. Je regarderai ça de plus près.
Merci pour la réponse pour les pots, et merci pour les conseils de tous les Farnautes, j’apprends plein de choses en même temps.
Conrad77
Alpine A310 V6 1983
JiFa
de manière générale faut vérifier les fusibles quand qqchose ne fonctionne pas au tableau de bord. souvent pour les allume cigare, le problème vient de là
A 310 v6 de 1981
309 GTI de 1987
Conrad77
JiFa a écrit : 15-janv.-2021 08:43 de manière générale faut vérifier les fusibles quand qqchose ne fonctionne pas au tableau de bord. souvent pour les allume cigare, le problème vient de là
Merci Jifa 👍🏻
Conrad77
Alpine A310 V6 1983
Bardet
Sur nos A310 il faut de temps en temps faire bouger les fusibles car ils s'oxydent facilement
certains ont optés pour des fusibles plus modernes.
Bonne journée
Seitert Patrick
Bonjour les Farnautes et Conrad77,
Je donne mon avis autorisé ( par moi même) sur les petites tribulations en cours :
Primo : Compteur de vitesse la bonne nouvelle si l'aiguille indique la vitesse indiquée, c'est que le capteur sur la roue joue son rôle.
La mauvaise nouvelle c'est que le petit pignon blanc ou rose de la remise à jour du journalier est parti en poussière, donc journalier HS et sans doute que la même poussière bloque les pignons du totalisateur général.
Voir page 100 (et suivantes) des Tribulations ou contacter Repar-compteurs du coté de Reims.
www.reparcompteur.com
Secundo : allume cigares. Sans doute fusible. Voir liste et emplacement dans le Manuel dans boite à gants).
viewtopic.php?f=63&t=35959
JP 27
Qu'il en a de la chance Conrad77, car lors de son achat de BN, il ne savait pas qu'il allait bénéficier d'un SAV de première qualité, mieux qu'au 110 rue Thiers, à savoir P7R !..............
Richez Christophe
C’est vrai qu’il a de la chance et en plus les tribulations continuent
C’est chouette
Seitert Patrick
Je me dois de rassurer les populations laborieuses du Cap et de notre hexagone, comme dans toute transaction sur les voitures anciennes, Blanche Neige a été vendue sans garantie, cela n'empêche que le FAR crée un lien entre les lecteurs des Tribulations de Blanche Neige et son nouveau propriétaire Conrad77, et tant mieux si on peut lui donner un coup de main à l'occasion.
Conrad77
C’est vrai qu’il en a de la chance ce Conrad77... 😉
La première des chances étant de tomber sur une voiture qui a fait l’objet de tant de soin. Et je souhaite à chaque nouveau possesseur d’une voiture de près de 40 ans de n’avoir que des pb de fusible ou d’allume cigare à régler... Perso ça me va très bien. 👍🏻
Et c’est un excellent prétexte pour échanger avec certains d’entre vous, et ça aussi ça fait plaisir.
Et c’est rassurant de savoir que si de « vrais » problèmes se présentent, il y a du monde vers qui se tourner. D’autant plus que Conrad77 n’est (malheureusement...) pas vraiment dans la mécanique... 😉
Conrad77
Alpine A310 V6 1983
Seitert Patrick
Bonjour les Farnautes, les amis des Tribulations et Conrad77,
Au sujet des fusibles les boites à fusibles (dans le compartiment avant à gauche quand on a déposé le bac de protection) elles ont été remplacées fusibles compris par des neuves.
Ne pas oublier les deux boites noires, une boite pour 2 fusibles avant contact, une autre pour 2 fusibles après contact, sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction.
Génuflexion, plongeon en avant avec torsion du coup, merci pour les lombaires et les cervicales.
John Luke
Edec a écrit : 14-janv.-2021 13:13 C’est surtout que mettre un filtre plastique dans le compartiment moteur et complètement inconscient sauf si on aime le barbecue 😜
XXXXXXXXXXXXXXX
Tu as raison de préciser ce point de sécurité, car celui qui ne met pas un filtre avec corps en métal directement
au dessus ou trop près du bloc moteur, s' expose stupidement à un beau feu d' artifice s 'il y a une surchauffe,
( J' ai déjà vu ce type de montage risqué sur plusieurs V6 d' A310 ).
Le mettre contre la paroi polyester, à droite du compartiment moteur et en fixant les durites avec des colliers,
serait de bon aloi pour ceux qui préfèrent le mettre en haut afin de pouvoir le changer plus facilement qu' en
dessous à la sortie du réservoir.
De tout manière on ne le change pas souvent ce filtre et Il vaut mieux le laisser à son emplacement d' origine !
Conrad77
Et revoilà la Belle de retour 🤗
- pneus arrières TRX neufs
- géométrie complète
- câble de frein à main retendu
- moteur du totalisateur de kms dégrippé (ce n’était pas le pignon à la surprise générale)
- léger réglage de la carburation (qui était déjà bien réglé. Le mélange est désormais un tout petit peu moins riche en essence, c’est franchement plus agréable dans l’habitacle en terme d’odeur)
La voiture n’ayant pas roulé depuis un moment ce petit réglage était nécessaire.
- pour l’allume cigare, la partie basse encastrée dans la console fonctionne, il y a bien du contact mais la tête de l’allume cigare existante semble trop courte, je ne pense pas qu’il touche le fond du récepteur 🤷🏻‍♂️. Je vais tenter d’en trouver un plus long....
(Un grand merci à Maxime qui m’a fait la faveur de s’occuper de la voiture.)
Au top 👌
Prochain chantier, les mousses de sièges avant et le ciel de toit. 👍🏻
Enfin bref... vivement qu’il s’arrête de pleuvoir...
Bonne Journée à tous.
Conrad77
Alpine A310 V6 1983
Edec
Très bonne nouvelle, BN continue son chemin :hello: :hello:
JiFa
j'ai encore les TRX prêt à monter mais je doute encore sur le monteur qui m'a fait 2 beaux éclats la dernière fois sur les jantes de mon autre youngtimer :work:
A 310 v6 de 1981
309 GTI de 1987
Bardet
Certains monteurs mettent des cales spéciales sur le bord des jantes pour éviter des dommages.
Bonne soirée
Seitert Patrick
Que de bonnes nouvelles .
Pour la carburation je plaide (un peu ?) coupable car effectivement en théorie il faut intervenir selon mode hiver ou, mode été.
De mémoire la carbu était restée à un réglage estival.
