La brute a encore frappé.
Hier soir j'ai voulu ouvrir le bouchon de vidange du radiateur de ma A 310, comme à la main le bougre résistait, j'ai pris la pince et crac il a cassé (c'est du plastic)
J'ai réussi à ouvrir en chauffant la lame d'un tournevis plat et en faisant l'empreinte à chaud.
Savez vous ou je peut trouver cette pièce ? et si c'est une Renault sa ref.
Bien sur si un farnaute possède cette pièce et accepte de la céder il peut me contacter en MP
Bouchon vidange radiateur
- Megaping
Autos actuelles, Alpine A310 VAA, AX GT, Mega Club, Mercedes C320 CDI
- Claudea310
Re: Bouchon vidange radiateur
Tu peux trouver la pièces chez Simon (Allemagne)
Amicalement
Amicalement
- Megaping
Merci pour le tuyau
Yves
Votre message contient 32 caractères. Le nombre minimum de caractères à taper est de 40.
Merci pour le tuyau
Yves
- Bardet
J'ai regardé sur "simon" mais je n'ai pas trouvé la référence de ce bouchon plastique, la connaissez vous
- Riri
Bonjour amis ALPINISTE,
J'ai cassé moi aussi ce bouchon qui est situé sur mon radiateur CHAUSSON en haut à droite, et qui est le même que celui de purge en bas à gauche.
Ou peut on svp trouvez ce type de bouchon et sous quelle ref.?
Quelqu"un a peut être un radiateur d'occas à vendre si ne ne peux pas me dépanner?
Je vous remercie de votre aide.
Eric
Eric
- Riri
Personne pour m'aider pour trouver un bouchon ou un radiateur?
Je vous remercie d'avance de toute proposition.
Eric
Eric
- Bardet
J'ai eu le même problème et j'ai monté un bouchon de vidange de radiateur de 205 en le modifiant car il y a un joint torique qu'il faut remplacer par un joint plat en arasant les picots
Bonne journée
Bonne journée
- Riri
Ok merci pour l'info, je vais faire le tour des réparateurs de radiateur du coin.
Je vous fera part du résultat.
Eric
Eric
- Michel 83
Vu que c'est du plastique , une imprimante 3 D ne pourrait elle faire l'affaire
A310 VE 1972 depuis 1982 (en restauration complète depuis Aout 2011)
enfin finie depuis trois mois
- Riri
Vu ce we Villeneuve sur Lot Radiateur (47) , un gars sympa et compétant
En voyant mon radiateur il a reconnu un radiateur de 310 de suite, et deux minute après il me ramenait de suite un bouchon ( identique à la photo de Mégaping et donc au mien)
Il n'a rien voulu pour ce bouchon malgré mon insistance...
ça fait plaisir de voir des professionnel comme cela
- Riri
J'ai pu remonter mon radiateur d'origine en alu de marque CHAUSSON ( avec boite à eau latérale en plastique), purger et le faire ensuite monter en température.
Horreur, en haut du coté droit, deux/toit goutte de liquide s' écoulent au niveau des joints de la boite à eau tenue par des pattes en alu!!
Toutefois, ce phénomène a eu lieu alors que le radiateur n'était pas encore totalement chaud.
Je laisse le ventilo s'allumé, puis plus d'écoulement, cela s'est arrêté.
Je laisse refroidir, et j'appuie sur les durit de derrière le radiateur. Rien, par d'écoulement, pas de bruit d'air qui ressemblerait à une fuite.
Il semble que le joint à l'intérieur du radiateur se soit remis en place, empêchant toute fuite. Mon garagiste me dit que cela arrive.
Quelqu'un peut il me faire part de son expérience sur ce point?
Merci de vos retours!
- Riri
Personne pour me donner son expérience
- Philco
bonjour même problème bouchon cassé connaissez vous son pas et ou on peut trouver merçi
philippe saone et loire a310 1983 blanc nacré inter bleu rayé de jaune n 48573
- Philco
bonjour vous avez fait quelle solution pour votre bouchon , moi aussi cassé et fuit et le liquide vient d être fait bonne soiréeMegaping a écrit :Bonsoir
Merci pour le tuyau
Yves
- JJP 48310
Bonjour Philco,Philco a écrit :bonjour même problème bouchon cassé connaissez vous son pas et ou on peut trouver merçi
Ce post pourra peut être t'aider : viewtopic.php?f=9&t=37787
Jean-Joël
- Philco
bonjour merçi pour infos je m en occupe de suite bonne fin de soirée
