Après remontage de mon allumeur sur mon A310 V6 de 1983 (phase 2) je me suis rendu compte que les cylindres étaient numérotés sur les culasses à l'intérieur du V. Parfait donc pour repérer le cylindre n°1 et régler mon avance à la lampe stroboscopique...Sauf que je n'ai jamais réussi à mettre les repères (fente sur la poulie et repère fixe sur le carter) en face et pour cause.
Je me suis aperçu que la numérotation de la revue technique est différente. Le cylindre n°1 est le plus proche de la pompe à essence alors que sur la culasse le "1" est à l'opposé, à côté de la pompe à eau. Le "1" de la RTA correspond en fait au "3" de la culasse. En prenant le "1" de la revue technique j'ai réglé facilement mon avance. . C'est sur je ne risquais pas de pouvoir faire mon réglage sur le mauvais cylindre.
Ma question est: pourquoi ces chiffres ne correspondent ils pas à la RTA et à quoi peuvent ils servir?
numérotation des cylindres et de la RTA divergente.
- 230kmh
Alpine A310 V6 83 grise (bleu 488 en 2010)
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Honda 1000 CBX Z 1978
Yamaha 500 XT 87
Yamaha 125/175 DTMX 80
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Dogod
Re: numérotation des cylindres et de la RTA divergente.
Bonjour 230kmh,
C'est bizarre ce que tu dis-là. Sur une culasse d'A 310, la numérotation est dans le bon ordre et tu dois (pour certification) trouver le numéro de moteur et le type(112 730) frappés sur la culasse droite (sur le véhicule !!!) le plus vers l'arrière. ( à droite de la pompe à eau) J'insiste sur le véhicule parce que pour ce qui est du moteur, la culasse droite est à gauche sur le véhicule et vice et versa parce que ces repères sont pris pour un moteur longitudinal en position avant, d'où le contraire pour nos titines avec moteur inversé. Mais ce n'est pas la cause de ton problème . Il y aurait donc des PRV avec d'autres repères, mais ta culasse ne semble pas être d'origine.
DOGOD
- Edec
Même avis, le 1 est toujours coté embrayage et à droite quand tu es derriere la voiture et que tu regardes devant. Chez moi ça correspond aussi bien sur la 504 que sur l'A310. Donc ou culasse pas d'origine ou ????
- 230kmh
j'ai bien le "112730" sur ma culasse de droite (à droite de la pompe à eau). Cela m'inquiète un peu pour moi si chez vous le 1 frappé sur la culasse est près de la pompe à essence ce qui paraît logique...Super chelou... ceci dit le moteur marche parfaitement depuis que je l'ai acquise...en 1992!
Je fais une photo ce soir avec ma tablette et on en reparle.
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- 230kmh
Celle ci est à l'autre bout de la culasse sur la droite du moteur. ce sera plus dur de voir le 1 (en plus il est à l'envers et le tuyaux de dépression n'arrange rien). Par contre on voit bien le début du 112 730. La culasse est d'origine ainsi que le moteur.
Donc sur vos voitures vous me dites que la numérotation des cylindres (je parle juste des numéros frappés sur les culasses) est différente ?
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Paul Le Corre
Ces numéro étant des numéros de fonderie, Je parierai sur une coulée éronée au niveau de l'inscription (qui doivent être des inserts dans les moules) qui a été vendue dans l'état car sans impact client avec un taux de détection ultra faible.
compte instagram: plc028
- 230kmh
Si c'est comme les timbres ma voiture vaut une fortune !!!! Je ne vois pas d'autre explication à ce stade qu'une erreur de fonderie en effet.
En fait depuis 27 ans que je possède la voiture il a dû m'arriver 3 où 4 fois seulement de vérifier l'avance même si à priori elle ne se dérègle pas. Sauf que la dernière fois je suis tombé sur ces numéros que je n'avais jamais repéré avant et je m'y suis fié.
Du coup j'ai tout déréglé et je me suis payé un gros morceau de solitude.... Jusqu'à ce que je revienne à la RTA.
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Dogod
Principe souvent évoqué dans les Tribulations de P7R: "On ne touche pas à ce qui fonctionne..." Je vois demain si je peux faire une photo.
DOGOD
- Dogod
Voilà deux photos:
DOGOD
- Edec
de chez moi, au bout de la fleche un petit "4" sur le coté gauche
- 230kmh
Ok quoi qu'improbable l'erreur de frappe sur mon moulin à l'air de tenir. En fait j'avais déposé le moteur pour changer l'embrayage mais à un moment l'allumeur a tourné à mon insu, je pense que l'écrou de blocage avait du se desserrer avec les vibrations. J'avoue que cette numérotation ne m'a pas fait gagner du temps.
En tout cas merci et pour les photos c'est clair que vous êtes meilleurs que moi!
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Christophe83
Salut 230kmh !230kmh a écrit :Ok quoi qu'improbable l'erreur de frappe sur mon moulin à l'air de tenir. En fait j'avais déposé le moteur pour changer l'embrayage mais à un moment l'allumeur a tourné à mon insu, je pense que l'écrou de blocage avait du se desserrer avec les vibrations. J'avoue que cette numérotation ne m'a pas fait gagner du temps.
Je déterre ton sujet car étant en pleine restauration de mon A310V6 je m'aperçois que j'ai le même défaut que toi, les numéros des cylindres 1 2 3 sont inscrits à l'envers et dans le mauvais ordre également sur la culasse de droite. Culasse frappée 112 730 et numéro de série correspondant à celui de la plaque moteur donc d'origine.
Sur la culasse gauche par contre les numéros sont à l'endroit et dans le bon ordre ce qui confirme l'erreur de pose des inserts à la fonderie.
Sur les caches culbuteurs tous les numéros sont bons !
Christophe83
R5 Alpine Turbo 10/1982
A310 V6 Phase 1 06/1980
pour la pose des inserts je suis un peu septique
Si le chiffre est dans la partie métal du moule, il faudrait un trou pour loger l'insert et on verrait une "bavure " ronde ou carré autour du chiffre
de plus il faudrait fixer cet insert pour qu'il ne reste pas accroché à la culasse
Au cas ou cette partie de la culasse soit faite par la partie "sable" c'est plus jouable le chiffre est en creux et réalisé par le mou:le à sable
- Christophe83
En effet si c'était des inserts il y aurait une bavure formant u carré autour ..... sûrement le sable car cette partie de la culasse est granuleuse....PepeSX a écrit :pour la pose des inserts je suis un peu septique
Christophe83
- 230kmh
Assez incroyable comme erreur, du coup ça m'avait amusé un bon moment, je n'arrivais pas faire correspondre les repères de la poulie, je n'y comprenait plus rien!
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
Honda 1000 Varadero
Honda 650 xr 2001
Yamaha 500 XT 87
- Christophe83
Et moi je m'en suis aperçu en réglant le jeu des culbuteurs.....230kmh a écrit :Assez incroyable comme erreur, du coup ça m'avait amusé un bon moment, je n'arrivais pas faire correspondre les repères de la poulie, je n'y comprenait plus rien!
Christophe83
