branchement demarreur
- Chris A
bonjour. je ne sais pas ou brancher le fil blanc sur mon nouveau demarreur .les 2 noir ensemble le rouge neiman sur la cosse plate et le blanc a 310 v6 83 bonne soiree a tous
- Dogod
Re: branchement demarreur
Tu dois avoir deux petites connexions sur ton démarreur: une est l'excitation et l'autre est le départ de l'alimentation de tes bobines. C'est le démarreur qui fournit le 12 volts à ton allumage pendant la phase démarrage. Si tu n'as qu'une seule connexion, ce n'est pas le bon modèle .
DOGOD
- Marcus04
si tu n'a pas la 2eme cosse t'as la solution de brancher le fil blanc sur la 2eme borne(écrou de 8)sur le solénoïde celle qui est le plus près du corps du démarreur et ça assurera la même fonction
Marcus04
Marcus04
- Chris A
bonjour.merci pour ta réponse a tu déja fait ce branchement bonne journee
- Marcus04
oui, ce fil sers a alimenter les bobines en 12v lors de l'action du démarreur,alors que quand le moteur tourne , en passant par les résistances on alimente en 9 volts
Marcus04
Marcus04
- Chris A
merci pour tes réponses .c'est une83 une seule bobine cela ne change rien .bonne soirée
- Marcus04
c'est pareil, j'ai oublié !!!, il faut intercaler une diode pour pas que l'alim bobine te fasse tourner le démarreur
Marcus04
Marcus04
- Chris A
merci pour tes renseignements .au boulot maintenant.bonne soirée.
