J’ai acheté il y a quelques temps déjà une vanne de chauffage chez l’un de nos fournisseurs de pièces situe en France, cette vanne très peu sollicité depuis ma remise en marche présente déjà des fuites de liquide de refroidissement, apparemment sur le corps !!!.
Le fournisseur est indifférent a mes demande d’explication, avez-vous déjà eu le même souci et quel remède avez vous appliqué pour éliminer ces fuites, peut-on adapter une pièce équivalente d'une autre marque , ou me donner un fournisseur fiable pour ce type de pièces.
Merci d’avance
Vanne chauffage
- DanAlp68
Vanne chauffage
A 310 45427 1978
- Richez Christophe
Re: Vanne chauffage
Oui ce sujet a dejà ete evoqué et apparement il y’a un farnaute qui avait fait une modif avec des vannes de plomberie d’autre ont aussi démonte cette vanne et améliorer ( clouet je crois ou C Blois)
Christophe
Christophe
- Dogod
Re: Vanne chauffage
Voilà le post qui traite le plus de ce sujet et dont Christophe parle.
forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?f=9&t=23310
DOGOD
- Richez Christophe
Re: Vanne chauffage
Coucou,
Merci Dogod
Christophe alpinement
Merci Dogod
- Clouet
Re: Vanne chauffage
Salut comment est ton robinet.... De chauffage
En plastic serti, où en zamac vissé ??????
- Taglia
Re: Vanne chauffage
J'ai eu ce problème l'été dernier.
La fuite se trouvait derriere le bras de commande.
J'y ai mis un petit joint torique entre le corps et le bras de commande.
Depuis il n'y a plus de fuite.
C'est indiqué dans un des topics sur le sujet.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- DanAlp68
Re: Vanne chauffage
Merci pour les retours
Mon robinet est en plastic serti, je pense effectivement que la fuite est sur la zone serti " acier plastic"
A 310 45427 1978
- Clouet
Re: Vanne chauffage
Salut
La solution est sur le post du dessus
Le démontage remontage est un peu une galère, mais c'est realisable
- DanAlp68
Re: Vanne chauffage
Effectivement la fuite est bien au niveau du sertissage, cela reste a mon avis pas terrible coté qualité. Il est peut être possible de revoir le niveau de sertissage mais j'ai un doute sur la tenue dans le temps. Simon commercialise une vanne qui semble être de qualité y a t'il quelqu'un qui à testé ce modèle.
A 310 45427 1978
- JJP 48310
Re: Vanne chauffage
Si tu fais le tour des divers sujets traitant du robinet de chauffage tu constateras que tôt ou tard aucun ne donne satisfaction.
J'ai eu les deux modèles que tu nous présentes :
- le noir est constitué d' un plastique de mauvaise qualité qui se déforme à la chaleur et un re-sertissage n'apporte rien dans le temps.
- le métallique fuyait à basse pression
Une chose est sûre, quelque soit le modèle choisi la durée de fonctionnement des re-fabrications n'atteindra pas celle des robinets Sofica d'origine.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Dogod
Re: Vanne chauffage
La réparation que je décris dans la page 10 du lien mentionné plus haut tient toujours et ce depuis presque 3 ans. Une grosse heure de boulot et pas un centime de dépensé. Qui dit mieux?
Et pourtant, quand on voit l'état du robinet au démontage, on se dit que ce n'est pas gagné d'avance.
DOGOD
