probleme d arrivee d essence
- Martainevile Claude
bonsoir a tous voila mon probleme hier en retrant de faire une balade avec l 310 j ai eu un probleme en decelerant a un rond point le moteur n a pas voulu reaccelerer . je me suis garer je suis arriver a redemarer et arepartir mais je senter qu a l acceleration cela faisait comme un manque d arriver d essence si j accelerer a fond es ce que quelqu un aurait un idee sur le probleme merci pour vos reponses
- DB4262
Re: probleme d arrivee d essence
Débranche la durite qui arrive au carburateur met la dans un récipiant (prendre toutes les précautions qui s'imposent)
donne 2 ou trois de démarreur cela te pemettra de voir si c'est la pompe a essence qui est hs.
tiens nous au courant.
Denis
Denis
On a pas choisi d'être STEPHANOIS on a juste eu de la chance
- Dogod
Es-tu adepte des additifs dans l'essence? Si oui, regarde si une petite pastille venant du bouchon d'un flacon n'est pas tombée dans le réservoir et obstruerait la sortie. C'est arrivé assez souvent que pour devenir un classique.
Dis-nous si le phénomène persiste, s'il est constant ou aléatoire etc...
DOGOD
--- Certes, certes..... Mr Dogod, car ce sont bien là tous les symptômes de cette panne c.. qui
est déjà survenue à bon nombre d' entre nous !
- Fussio
J'ajouterai : a tu déja changé le filtre à l'avant sous le ski ?
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
bonjour ce matin j ai debrancher le tuyau qui va au carbu la pompe a essence marche pour la pasille d additif pas possible j ai un bidon de 40 litres que je vait remplir a la pompe en rentrant je melange l additif dedans puis je rempli le reservoir avec un entonoir qui possede un fitre il me reste a changer de filtre a essence sous la voiture je l ai déjà fait ily a 7 ou 8 ans je vous tiens au courant je me pose une question es que avec un filtre aessence boucher j aurai pu rouler le ( manque ) d essence se produisait seulement quand je reacelerer au dela de 2500 t
- JJP 48310
Voir aussi la mise à l'air libre du réservoir.
Quand le problème apparaît : ouvrir le bouchon du réservoir et observer s'il n'est pas en dépression.
Jean-Joël
Jean-Joël
bonsoir je n es pas encore regarder si il y a depression dans le reservoir ni changer le filtre a essence je vous tiens au courant
Bonjour Claude !
Regarde si la pompe de reprise N° 26 fonctionne correctement avec un bon jet d' essence
quand elle est sollicitée sur l' injecteur de pompe N° 19.
Si pas suffisant vérifie son réglage sur la tige N° 30 ( Course 5 mms )
Si pas d' arrivée d' essence démonte la et vérifie l' état de sa membrane N° 27 et le ressort N° 28 !
Si OK de ce côté pompe, vérifie que ton flotteur soit bien réglé et que le pointeau
fonctionne correctement N° 34 et 42 ( Réglage flotteur 38, 5 plus ou moins 1 mm ).
merci pour ta reponse john luke mais j ai ( peut etre ) trouver le probleme je m explique . en regardant si je n avait pas un fil de bougie de debrancher au moment de controler celui qui va de la tete de l allumeur a la bobine en le retirant cote bobine celui ci été completement deagreger cuit por le remplacer j ai trouver un fil chez Peugeot pour 505 ti et sti je l ai monter et impossible de demarer ya t il des fils de bougie special pour a 310 v 6 la ref Peugeot est gb flash 22 35 - 1 b agree r t f 181 et sur celui que j avais bougi cord 403 class b merci pour vos reponses
- Richez Christophe
Hello
Tu débranches le fils de bougie n°1 si étincelles tu as de l’allumage si pas voir bobine ou fils
Christophe
Christophe
bonsoir j ai enfin trouver la panne : c été un probleme de faisceau comme je vous l avais dit au debut le faisceau qui va de la bobine a la tete de delco été completement desagreger cote bobine et quand je suis tomber en panne il devait faire contact de temps en temps et c est pour cela que j ai reussi a rentrer s presqu au ralenti j été seulement a 7 ou 8 km de la maison merci christophe pour tes conseils nouveau faisceau du delco a la bobine et ca marche comme avant surveiller bien le faisceau cote bobine sorter le de la bobine car je pense que ca chauffe bien de ce cote la bonne soiree
