J’ai attaqué à démonter mes triangles arrières (supérieurs et inférieurs) des 2 côtés ainsi que la barre stabilisatrice, protection pare chaleur autour du moteur, boîte à air et autres afin de changer les silent blocs et refaire les peintures.
Alors j’ai un petit soucis, j’ai déjà démonté et remonté le côté conducteur et la pas de soucis particulier, aujourd’hui je démonte le côté passager et à la fin de journée nettoyage de la zone de travail.
Et la je trouve sur mon cric une rondelle en métal avec une forme particulière ...
je ne sais absolument pas d’ou elle peut provenir (c’est sur elle provient de cette voiture) et c’est la que j’ai besoin de vous.
J’ai cherché sur les vues éclatées des différents sites de ventes de pièces détachées et je ne l’ai pas vu.
En indice tout ce que je peux dire c’est qu’elle était en contact avec un silent bloc car il reste quelques morceaux de silent bloc sur la rondelle d’un côté.
Je vous mets des photos.
Merci d’avance et reste à dispo pour toutes questions
Renseignement sur pièce trouvée après démontage
- Dream.A310V6
Merci, @+
Nico
Alpine A310 V6 de 1982, n° de série 49888
Nico
- Mathieu Patrice
Re: Renseignement sur pièce trouvée après démontage
Bonsoir Dream.A310V6
Il me semble que nous pouvons lire SNR (société Nationale de Roulements) sur cette pièce.
L'ancien propriétaire a peu être changé un roulement de roue et il s'est servi de cette bague de roulement pour en faire une entretoise
Mathieu
Mathieu
- Mathieu Patrice
Je viens de revoir les photos et j'ai fais une erreur dans mon premier message car le marquage est réalisé côté rayon donc impossible que cette pièce face partie d'un roulement.
Il faudrait nettoyer cette pièce au niveau du marquage pour pouvoir bien l'identifier et remettre de nouvelles photos.
Désolé de ne pas pouvoir vous donner une réponse à votre question.
Mathieu
Mathieu
- Dream.A310V6
Merci de ces réponses.
Demain je la nettoierai correctement et remettrez une photo.
Je la mesurerai mais elle est beaucoup trop petite pour provenir d’un roulement de roue.
Elle ce trouvait apparemment contre un des silent bloc de triangle supérieur ou inférieur d’après les petits bouts restés collés après mais du coup je ne sais pas lequel.
Ce qui est étonnant c’est que je n’en avais pas de l’autre côté de la voiture... est ce qu’elle manquait de l’autre côté ou est elle en trop de ce côté, je suis un peu paumé.
Merci, @+
Nico
Nico
- JJP 48310
Le marquage sur le caoutchouc est : Paulstra (fabriquant de supports antivibratoires)
Je n'ai pas notion des dimensions de cette pièce, mais voir peut être du côté de la fixation supérieure de l'amortisseur.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Dream.A310V6
Merci pour cette réponse.
Alors le truc c’est que je n’ai pas démonté l’amortisseur à part la vis de fixation qui le tient sur le triangle supérieur. J’ai utilisé un compresseur de ressort pour le laisser en place.
Je vais aller nettoyer la pièce et je vous met une photo plus nette avec ses dimensions.
Merci, @+
Nico
Nico
- Dream.A310V6
Bon comme quoi la nuit m’a servi... mon cerveau devait être gazé par les vapeurs de produit chimique.
J’ai trouvé d’ou provenait cette entretoise
En fait elle provient bien des silent bloc de triangle arrière, normalement elle est solidaire du silent bloc.
Mais au démontage les silent bloc ce sont arrachés de leur cage faisant sauter cette entretoise. Le côté conducteur n’a pas eu ce soucis les silent bloc avaient déjà dû être changés car il ne ressemblait pas à cela. Les nouveaux que j’ai commandé non pas cette entretoise non plus ce qui m’a perdu. C’est en nettoyant l’entretoise pour faire une photo que j’ai fais le rapprochement avec les autres qui étaient sur l’établi non loin.
Merci de votre aide en tout cas
Tant que j’ai du monde, j’ai pas mal cherché mais j’ai trouvé les valeurs de couple de serrage que pour le train arrière d’une 3 trous, la mienne est une 4 trous.
Est ce que quelqu’un pourrait me confirmer les valeurs que j’ai pu trouver à droite à gauche:
-Vis triangle supérieur + amortisseur: 70Nm
-Vis triangle inférieur côté fusée: 90Nm
-Vis BTR triangle inférieur: 70Nm
-Et les 2 vis qui tiennent le triangle à l’arrière côté droit quand on est face à lui: 50Nm
Est ce que ces valeurs sont les bonnes s’il vous plaît?
La fameuse entretoise en photo
Merci, @+
Nico
Nico
- JJP 48310
Elément de réponse ici :
A310 V6 2700 VA millésime 1981
Jean-Joël
Jean-Joël
- Dream.A310V6
Merci beaucoup
J'avais trouvé ce type de schéma en parcourant le fofo mais pour une 3 trous. J'ai pas du chercher au bon endroit...
Merci, @+
Nico
Nico
