Quelqu'un a il réparé l'indicateur de niveau de tension de la batterie ?
Je m'explique : le mien ne fonctionne plus.
Je l'ai démonté du tdb alimenté en 12V... rien.
Je l'ai entierrement démonté, il y a un fil enroulé autour d'une lame métallique. J'ai une resistance entre les bornes du fil donc il n'est pas rompu.
Je suppose que le principe est que le fil chauffe et que la lame métallique se déplace vers la droite,permettant donc à l'aiguille de se déplacer vers la droite.
Merci d'avance pour votre aide.
Indicateur niveau de tension de la batterie
- Juju13
Julien ANDRE
Alpine A310 2700VA 1983
Super 5 GT Turbo 1986
Avantime 2003
Avantime 2003
- Fussio
Re: Indicateur niveau de tension de la batterie
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas la tension mais le débit (ampères) regarde plutôt du coté de ton alternateur s'il débite.
Tu n'est jamais en panne de batterie ?
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Juju13
Ben non pas de pb de ce côté là.
Je suis en fin de restauration de mon A310. L'alternateur a été refait à neuf.
Julien ANDRE
Avantime 2003
Avantime 2003
- Thauvin
Attention il ne s'agit pas d'un ampèremètre, la mesure pour un alternateur est la variation de la tension donc un voltmètre.
Bonne soirée
François
Bonne soirée
François
Membre du CAR Ile de France et de la Fédération des Clubs Renault & Alpine
Alpine A310 1600 VE 1972
Alpine A310 VAA Pack GT 1984
Renault AX 1913 bi cylindre
Renault Floride S 1962
Jeep Willys 1944
Jaguar SS One Tourer 1934 "rallye Monte Carlo / 24 h du Mans"
Jaguar Type E 1963 cab - série 1
Une passion depuis 1961 !!!
Jeep Willys 1944
- Snake
Il s’agit bien d’un voltmètre.
C’est une différence de potentiel donc il ne doit pas y avoir contact entre les bornes à priori sinon c’est qu’il est court circuité. Vérifie déjà avec un voltmètre à la place de l’indicateur.
- Fussio
J'attendais plusieurs avis sur ce sujet, je vais devoir faire mon méa culpa : depuis presque 20 ans j'ai toujours cru que c'était un Ampèremètre car sur mon cadran il y a d'un coté un "plus" et de l'autre coté un "moins" donc dans ma petite tète, ça charge où ça décharge....Fussio a écrit :Sauf erreur de ma part, ce n'est pas la tension mais le débit (ampères) regarde plutôt du coté de ton alternateur s'il débite.
Fussio Retraité,
- Snake
C’est également possible de mettre un ampèremètre sur la batterie (j’en ai acheté un je le mets bientôt )
Mais il fonctionne quand même avec une différence de potentiel sur une résistance shunt.
Le courant sortant de la batterie est énorme surtout au démarrage !
Bonne soirée
Bonne soirée
