je recherche de l'aide suite à un problème électrique, mon ventilateur de radiateur ne fonctionne plus.
Branché en direct il fonctionne, pas de fusible grillé, le relais est ok et j'ai du 12v dans le connecteur du relais.
J'ai une A310 V6 DE 1978
Quelqu'un a t-il déjà eu cette panne ?
merci de votre aide
Denis
ALIMENTATION VENTILATEUR
- DB4262
On a pas choisi d'être STEPHANOIS on a juste eu de la chance
- Gerard.Bonnet
Re: ALIMENTATION VENTILATEUR
Bonjour.
Shunte ton thermostat et vois si il fonctionne. (contact mis bien sûr.... )
- JJP 48310
Bonjour Denis,
Shunte les deux fils du thermo-contact sur le radiateur comme te l'indique Gérard !
Si rien ne se passe, mets le fil blanc du thermo-contact directement à la masse et reviens nous donner le résultat.
Jean-Joël
Jean-Joël
- DB4262
Merci des retours , je ferais les tests plus tard j'ai une sortie la semaine prochaine, pour l'instant j'ai fait un branchement
provisoire les ventilos tournent en permanence dès que le contact est mis.
merci encore je reviens vers vous dans quelques jours.
Bon week-end
Denis
Bon week-end
Denis
- Deji94
Sur nos belles, les mauvais contacts sont nombreux.
A commencer par le fusible dont les extrémités s'oxydent et qui par conséquence, bloque le passage du courant.
Le second point à vérifier concerne le relais même s'il ''cliquète''. Il faut vérifier la qualité du contact électrique. Un contact un peu charbonné et le courant ne passe plus.
Troisième point, la sonde du radiateur qui aurait rendu l'âme. Cela arrive.
Quatrième et dernier point, l'état des cosses et du sertissage des fileries (traces d'oxydations, ...). Cela arrive souvent.
Le système n'est pas très compliqué à remettre en état.
Bonnes bricoles
deji94
Bonnes bricoles
deji94
[color=#FF4040]Deji94
