Changement roulement Arrière A310 ph2
Olivier15
Je cherche un conseil. Je viens de changer le roulement Arrière gauche sur une A310 de 1982. Tout c’est bien passé sauf qu'après avoir roulé et contrôlé, j’ai un léger jeu à la roue. Je n’ai pas de clé dynamométrique pour cette douille de 36 ( cliquet et douille pois lourd). Je bien serré mais pensez vous qu’il en manque un peu.???
Fussio
Re: Changement roulement Arrière A310 ph2
Il m'est arrivé la même chose après un changement du roulement.
La rondelle derrière l'écrou mal positionnée (elle est conique) un resserrage et plus de soucis.
Sans clé dyna.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
Olivier15
Merci pour ta réponse . Je vais faire ça demain. J’espère Juste ne pas avoir inversé le sens de la rondelle au démontage....
Olivier15
Bon bin .... serrage et .... re-démontage..!! Le jeu est toujours le même... On sent le jeu une fois démonté aussi!! Je vais remettre un cou de presse demain .. au cas où !
Je vous tien informé.
Fussio
Je n'avait pas monté le roulement moi même, j'avait porté mon moyeu chez un garagiste.
Fussio Retraité,
Olivier15
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de ce roulement.... changement de roulement, que j'avais pour faire le coté droit en prévention, et là plus de soucis... plus de jeu !!
Sans doute un défaut du roulement, voir peut être un mauvais montage.
Encore merci à vous
Olivier
