pourriez vous me donner l'emplacement (éventuellement avec photo...)de la sonde alarme pression d'huile-voyant rouge au TDB-elle s'allume de façon erratique et de ce qu'il me semble,tous les autres paramètres sont corrects...
D'autre part je souhaite régler mon pb de charnières de portes(elles sont un peu basses)et quitte a les démonter j'avais vu passer sur LBC une annonce qui proposait un système de kit "ressorts"qui les maintenaient en position ouverte...quelqu un connait ce système?
D'avance merci pour vos lumières!
Julien.
(A310 L4 VF)
Capteur Alarme P° Huile+ressorts charnieres portes L4
- Doubleju
Re: Capteur Alarme P° Huile+ressorts charnieres portes L4
La sonde est à gauche du moteur à la verticale en dessous du récepteur d'embrayage
Si tu as la pression au mano et que le voyant s'allume c'est peut-être ton fil qui se met à la masse
Le système de kit "ressorts" va très bien
- Manfred
Je ne sais pas si le kit ressort te permet de remonter la portière ??
Je crois que c'est plutôt la pose d'une cale, souvent sous la charnière du bas qui permet de remonter l'extrémité de la portière en haut côté montant central.
Mais je me trompe peut être....
a310 VE
a310 VE
- Manfred
Quand à la sonde, elle est bien là où te la signalée Pepe SX. J'ai eu un problème avec la cosse de cette sonde qui s'élevait avec les vibrations, je me souviens que la pression d'huile tombait à zéro, mais je ne me souviens plus si le voyant rouge s'allumait. J'ai ressere la cosse avec une pince, désormais, elle tient bien et je ne suis plus embêté.
a310 VE
a310 VE
- Doubleju
Merci pour vos réponses!
Effectivement je vais d’abord m’assurer du bon état de la cosse,voir remplacement de la sonde si nécessaire.....
Mes portes sont trop basses d’une part et je compte les démonter pour remédier au problème(remplacement axe,ou autre solution...)mais quitte à les démonter je souhaiter aussi monter ce système qui permet de les maintenir en position ouvertes....
PepeSX,saurais tu par hasard ou trouver ce kit?
Encore merci,
Ju.
Encore merci,
Ju.
- Doubleju
Rhoooooo super merci pour le lien,je commande!
Ju
Ju
