amorcage du radiateur d'huile avant demarrage
Delamarre
après démontage et nettoyage du radiateur d'huile de ma L4 (entre autre), y a t'il une précaution a prendre avant la mise en route.
faut il faire tourner le moteur sans allumage , avec ou sans les bougies pour remplir le circuit d'huile et donc le radiateur.
merci de vos réponses car la je n'ose pas redémarrer.
Claude57260
Re: amorcage du radiateur d'huile avant demarrage
Bonjour.
Ayant fait aussi la dépose du radiateur d’huile sur une A110 SC lors du remplacement des flexibles, j’ ai débranché la bobine et insisté au démarreur pour remplir le radiateur, c’est un peu longuet mais ça va.
Information, pour le remplacement des flexibles d’huile je les fait refaire chez un réparateur pour machines agricoles, il récupère les embouts et change le s flexibles le tout pour 50 euros super travail et super prix.
Alpinement Claude.
Delamarre
merci claude pour cette réponse mais comment savoir si il faut changer les durites
Christophe83
Je suppose que c'est pareil que sur une R5 Alpine Turbo, quand j'ai changé les durites du radiateur d'huile devenues poreuses (de l'huile apparaissait au travers en écrasant les durites à la main), j'ai dû réamorcer le circuit en débranchant l'allumage et en insistant au démarreur jusqu'à l'extinction du voyant de pression d'huile. Un peu long il est vrai...
Christophe83
R5 Alpine Turbo 10/1982
A310 V6 Phase 1 06/1980
Claude57260
Delamarre a écrit :merci claude pour cette réponse mais comment savoir si il faut changer les durites
Bonsoir, j’ai remplacé les flexibles parce qu’on voyait de la rouille qui sortait de la toile extérieure et ils avaient perdus de la flexibilité, normal sur un véhicule de 1973.
Alpinement Claude.
