Joints spi de boite de vitesses.
Zouzouille
Pour un descriptif + complet de ce sujet voir ceci:
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t10 ... e-vitesses
Bon de cde:
Joints spi version forum 2 bon de commande..pdf
Prix associatif........Cordialement......
FredMetz
Re: Joints spi de boite de vitesses.
bonjour,
j'ai actuellment un problème de fuite d'huile sur ma BV 5 d'une A 310 V6
mon garagiste les a changé mais elle fuit toujours
avez vous eu ce genre de problème
John Luke
Bonjour Fred !
Regarde déjà si les trous des goupilles de cardans ont bien été bouchées avec du mastic ou silicone
car l' huile peut passer et couler par là !
Tataille
Perso j’ai mis des renforcés car les joints std fuyaient toujours
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
Fiatoune09
Bonjour Tataille,
j'ai moi même toujours des fuites , peux tu me donner la référence et le nom de qui les vend . Je pense que nous sommes plusieurs à être interressés.
Fiatoune09 :drive:
Carca
Fiatoune09 a écrit : 22-nov.-2021 22:56 Bonjour Tataille,
Fiatoune09 :drive:
Si c'est tes joints SPI de différentiels d'A310 (V6 ?) qui fuient, idéalement il faut :
1/ Monter des joints SPI en FKM (bien mieux que les ACM). Pour les BV 367/369 c'est les CORTECO 12018948B en FPM qui sont ok (42x58x16 - réf. Renault 7703087188) :
https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... 5755-630-p
https://www.auto-doc.fr/corteco/2094540
Plus de détails ici sur le sujet "matière" : https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 59#p477259
2/ Rajouter des Speedi-Sleeve sur les transmissions pour être "ceinture-bretelle" car vu le prix et vu le boulot à démonter les transmissions, autant faire la modification. Je vient d'en commander deux pour ma voiture, il faut compter 60€ les deux livrés : https://www.roulements-courroies.com/sp ... 9-skf.html
De nombreux membres les ont testées avec succès :
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 5&start=80
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 9&start=40
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... edi+sleeve
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?t=29863
3/ Bien changer le joint torique en bout de transmission qui vient en appui sur le différentiel. Sa référence Renault est 7703065054. C'est soit du 26x33 (diamètre 3.5mm) soit du 27x34 (diam. 3.5mm) soit du 26x34 (diam. 4mm) : j'ai vu les trois montages, quel est le meilleur ?
4/ S'assurer de bien respecter le niveau d'huile BV du MR et surtout pas remplir sa boîte par débordement sous peine de montée en pression et donc fuite par les joints (par exemple, la BV 369 à une contenance de 3,7l au débordement mais il faut mettre seulement 2,8l comme préconisé). L'huile préconisé est une GL5 grade 80, personnellement je mets de la Motul 300 LS 75W90 (mais la 75W90 standard est largement suffisante) pour une utilisation loisir. Certains sont passé sur la RED LINE HEAVY SHOCKPROOF 75W250 bien plus chère mais qui a des propriétés "anti-fuites" bien connue des propriétaires d'A110 à cause de sa viscosité élevée. Perso, je pense qu'elle donne son plein potentiel à haute T°C donc réservée uniquement pour ceux qui font du circuit : https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 21#p230721
https://www.gt2i.com/fr/huile-de-boite- ... 19167.html
Un peu de lecture :
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?t=25924
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 20#p360220
Si c'est pour une A310 L4 je ne sais pas te répondre mais certains le pourrons sûrement :D
Zouzouille
Remise à jour du bon de commande, le prix de la lettre suivie a changé début Janvier 2022.
Joints spi version forum 2 bon de commande 2022..pdf
Pour descriptif voir post du 22 Juin 2021 dans ce sujet.
