Je souhaiterais changer les valves de mes roues avants TRX car mes pneus se dégonflent un peu entre chaque sorties.
Ces valves sont en métal, je pense d'origine (Référence Renault du PR : 60 01 000 526).
Par quoi les remplacer vous ? est-ce que l'on trouve encore ce modèle ? ou identique ? ou encore peut être qu'un joint à changer ?
[V6 4 trous][TRX] Quelle valves pour les jantes ?
- Philos
A310V6 Phase 2 de 1984
- Môris
Re: [V6 4 trous][TRX] Quelle valves pour les jantes ?
Pour la 5 turbo comme pour la GTA, j'avais commandé chez point s . Assez réactif. Je n'ai plus de souvenirs du prix par contre.
Môris
Môris
- Fred20
Salut moi j'ai refait mes jantes en 2018, je suis allé dans le petit garage du coin qui par chance avait ce type de valve un peu particulier. Donc cela se trouve encore. j'avais été le voir avec mes valves démontées. Sur les nouvelles j'ai des références mais impossible à lire correctement montées...
- Fred20
Le joint est monté sur la valve donc vendu avec de mémoire.
- GBraun
Pour ma part, j ai fait monter 2 pneus neufs il y a quelques semaines et le garagiste a mis des valves classiques et caoutchouc et cela ne fuit pas du tout. L avantage de ces valves c est quelles sont disponibles partout.
Alpine A310 pack GT Blanc nacré de Mai 1984 - origine à 100% vendue en 2009
Alpine A310 V6 ph 2 gris argenté 631 en cours de restauration
Alpine A110 GT bleue Abysse
Il vaut mieux mettre une valve d' origine en aluminium mieux adaptée au diamètre du trou de passage et
au plan de joint torique usiné à l' arrière de la jante TRX .
Ce modèle de valve a une très grande longévité par rapport une classique caoutchoutée pas bien adaptable
sur une telle jante et qu' il faut vaut mieux changer à chaque nouvelle monte de pneu .
Mais il faut quand même dévisser une valve allu quand on change un pneu, car sinon elle deviendra par la suite
trop difficile à décoller s' il faut changer un jour le petit joint torique.
Si on ne le fait pas on est bien souvent obligé de casser la valve avec le risque d' abîmer la jante !
Les valves allu on en trouve partout et rapidement commandables sous 2 jours !
Voir photo montrant ce joint torique noir !
- Philos
Merci pour vos réponses.
Merci d'avance
John Luke avez vous un lien ou site sur lequel je peux en commander ?Les valves allu on en trouve partout et rapidement commandables sous 2 jours !
Merci d'avance
- APO8221
Bonjour ,
Voilà les bonnes valves (ORIGINE ) pour jante TRX , idem R5 TURBO
Schrader
Valve droite de 30 mm en alliage légé - pour trou de jante de 9,7 mm - Presssion maxi à froid de 4,5 bars - Couple de serrage ecrou de 10 à 12 N.m.
Réf. : VAL-097-30B
https://www.keiyama.eu/catalogsearch/re ... &x=12&y=10
Schrader
Réf. : VAL-097-30B
--- Je les commandais facilement chez Métifiot pneus !
- APO8221
Bonjour ,
Pas toujours possible chez Metifiot ! surtout pour 4 valves .
En plus ça vient de SCHRADER Pontarlier
- Colsenet
Sur mon Alpine je dispose de ce type de valve et j'en suis très satisfait !
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ric ... s-31285506
Laurent.
Laurent.
