Salut à tous.
Voir embiellage-collector à Troyes.
Casse chaîne pompe à huile
- Dafred68
Re: Casse chaîne pompe à huile
Frederic D
A310 --- SAMBA RALLYE
- Alec6
- Alec6
- Jako1
Oui, mais c'est de la top qualité, je ne monte plus que ça au lieu des coussinets lambda que l'on trouve partout
Une bonne pompe à huile et des coussinets à la hauteur, c'est la garantie d'années de tranquillité !!
A310 1800 gr4 1973
Venturi 260 APC 1992
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
- Alec6
Je prends note. Si je ne trouve pas mieux, je les prendrais chez lui, c’est dispo. Merci pour l’info.
- Alec6
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir les coussinets, je vais donc pouvoir procéder au remontage du bas moteur.
Quelqu’un peut-il me dire s’il faut faire un joint lors du remontage de la semelle ?
Enfin si vous avez des recommandations pour effectuer le remontage dans les règles de l’art, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Yann76
dans mes souvenirs, pas de joint . Je mettais un peu de pate à joint ( pas un cordon, juste en tapotant avec le doigt pour avoir un peu d'accroche). Et surtout penser au torique de remontée d'huile ( il en faut 3, un au dessus de la semelle, et 2 en dessous qui entourent la réhausse de crépine d'huile)
- Alec6
Merci Yann, je ferai quand même un petit cordon de silicone. Je remplacerai les joints ainsi que les filtres des tendeurs hydrauliques (mais je ne sais pas où les trouver…).
Cependant j’ai un soucis au remontage : je n’ai aucun jeu latéral au niveau du vilebrequin !
Lorsque j’enlève les flasques de butées j’ai bien un jeu et dès que je remonte les cales d’origine (côte 2,30), je n’ai plus aucun jeu…
Je ne comprends pas pourquoi ???
Merci de bien vouloir m’éclairer de vos lanternes…
- Deji94
Le jeu longitudinal du vilo doit être compris entre 0,07 et 0,27 mm (source MR). La mesure doit se faire obligatoirement avec un comparateur.
En fonction du jeu relevé, il faudra choisir les cales adaptées.
''A la main'' le jeu de fonctionnement est à peine perceptible mais si le vilo tourne, c'est qu'il n'est pas bloqué.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- Deji94
Pour étanchéifier la jonction entre la semelle et le bloc du PRV, j'utiliserais ce type de produit
Marque Renault - environ 8 euros - la ref Renault est trouve sur la photo (je n'ai pas d'intérêts particuliers chez Renault)
J'en ai testé de nombreuses et celle-ci est ma préférée. Par contre, elle tache les doigts, elle a tendance à sécher dans le tube et c'est une vraie plaie à retirer surtout sur les mains.
Dejideji
Dejideji
- Alec6
Merci pour ces informations. Je vais commander la pâte chez Renault.
Concernant le jeu, j’ai respecté la procédure du manuel de réparation et il n’y a aucun jeu, contrôlé au comparateur.
Cependant le vilebrequin tourne mais en exerçant une force anormale…
- Alec6
Je reviens vers vous avec mes soucis de jeu dans le vilo : le problème vient du bloc qui est déformé… je suis dégoûté…
Bref, je me suis donc lancé dans la recherche d’un nouveau bloc et j’ai trouvé un Z7V (Z7VA 608).
Celui d’origine est un 112C 730 (forcément) et j’aimerais savoir si le Z7V est compatible, notamment au niveau des chemises.
D’après mes recherches, le Z7V a été monté sur des R25 V6 à injection Bosch K jetronic. Il a la même cylindrée, même alésage (88x73) mais un rapport volumétrique différent (9,2 contre 10,1 pour le 112C).
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Qu’en pensez-vous ?
- Carca
Il y a de fortes chances que ça soit le même bloc vérifie sa référence moulée en alu à coté de la plaque moteur sur ton 112-730 : 7700597198 ???
Pour info, le rapport volumétrique n'a rien à voir avec la course, c'est la forme du piston qui le fait varier. Pour la même course de 88mm :
8.6 sur R30 TS
9,5 sur Tagora SX (9L6)
10,1 sur A310 V6 (112-730)
viewtopic.php?p=129946#p129946
viewtopic.php?p=50895#p50895
Je ne retrouve plus l'image du FAR ou il y a un piston de R30 à coté d'un A310
8.6 sur R30 TS
- Alec6
Merci Carca pour cette réponse rapide. Je pense aussi que ce sont les mêmes blocs mais j’ai quand même un doute sur l’usinage. Il est possible que les chemises soient différentes et donc pas compatibles.
De toutes façons il faut tout démonter pour voir si mes chemises se montent sur ce bloc.
Si quelqu’un a déjà fait cette opération, ça m’aiderait beaucoup…
- Carca
Si personne ne te réponds, il y a plein de post à ce sujet sur le FAR.
C'est fastidieux pour trouver des infos (google est ton ami) mais je suis sûr d'avoir déjà lu des choses sur la compatibilité des blocs.
Exemple de recherche : https://www.google.com/search?q=adaptat ... enault.com
Edit : A priori c'es bien le même bloc entre le Z7V de R25 et le 112-730 d'A310 : http://francois.a310.free.fr/Alpine-Ren ... ur_r25.htm
- Alec6
Encore merci Carca pour ces précieuses informations ! Je suis rassuré, j’ai trouvé le bon bloc.
Pour autant, je suis pas sorti de l’auberge…
