demontage pompe a eau sur 1600vf
DedeA310
bonsoir j'ai un souci ,en démontant la pompe a eau, un gougeons a casser a ras la culasse.
avez vous une astuces pour retiré un gougeons cassé , parce que la je suis dans la mouise. cordialement dédé
Alpine A310 1600 VF 1er mise en circulation le 27 02 1975
no serie du type : 21912
Papapoff
Re: demontage pompe a eau sur 1600vf
J'avais rencontré le même problème sur ma VE, mais le goujon dépassait un peu. J'avais pû mettre un écrou et un coup de soudure à l'arc goujon/écrou, ensuite pas de difficulté.
Je crois que j'avais monté par la suite des goujons pour ne plus avoir de problème.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
PepeSX
Si c'est moteur en place ça va pas etre facile
Deji94
+1 avec PepeSX. Cela ne va pas être simple.
Par expériences passées, je déconseille d'entreprendre une extraction avec une perceuse portative. 9,9999 fois sur 10, le résultat n'est pas probant et il peut même s'avérer catastrophique.
Depuis, je démonte systématiquement la pièce et je la confie à un spécialiste (Rectif2000, Culasse77, ...). C'est du boulot certes mais le résultat final sera mille fois meilleur.
Deux solutions : remonter la pompe à eau sans ce goujon ( si c'est possible) ou déposer la culasse pour la porter à un atelier spécialisé. :wall:
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
DedeA310
bjr effectivement ça va pas etre facile. mais le moteur est retiré du compartiment moteur ainsi que la boite de vitesse du a l'oeil de la fourchette qui a casser. c'est réparé ,et en même temps je change tout les joints spi moteur et boite de vitesse qui avait de petite fuite.
merci pour vous être pencher sur mon problème .vu les risque de se loupé, je vais aller voir un pro .sur le mans , je connais pas mais je vais chercher merci a vous dédé
PepeSX
Moteur déposé tu peux essayer un extracteur conique et n foret conique pour percer la vis (j'ai réussi à le faire avec un foret normal, je ne savais pas qui 'il existait des forets conique) un peu de dégrippant et une petite chauffe peu aider.
