Bonjour à tous, après 700 km sous la pluie, j’ai un problème de masse sur les feux arrières.
Les clignotants indépendamment fonctionnent normalement par contre en warning c’est les veilleuses qui clignotent plutôt que les « oranges ».
Après si on allume les veilleuses quand on allume les clignotants, c’est le feu de recul qui clignote en alternance avec les clignotants.
A votre avis je commence par ou ?
Problème de masse
- Edec
- Carca
Re: Problème de masse
Par arrêter de rouler quand il pleut
Plus sérieusement, voir la réponse de @Colsenet avant hier ici : viewtopic.php?p=549906#p549906
Et par la même occasion, nettoyer les deux prises de masses sur les chapelles d'amortisseurs arrière (une de chaque coté symétrique au dessus de la BV, on y accède en enlevant les roues)
- Edec
Merci Carca, par contre je vais plus rouler souvent si j'attends le sec en Normandie
- Edec
Quant tu es C.., tu es C….
C’est sur que si tu oublies de rebrancher la masse du faisceau arrière sur la batterie ça fonctionne moins bien…
Bon au moins je peux toujours rouler sous pluie bâtante l’Alpine est étanche
