Je viens vers vous concernant un problème rencontré lors du remplacement des joints spi de sortie de boîte.
J'ai remarqué un jeu important entre le porte moyeu et le disque. J'ai d'abord vérifié le serrage de l'écrou de blocage, il était en butée.
Est-ce un jeu "normal" de fonctionnement ?
Je précise que quand l'écrou de cardan était encore serré j'avais un très léger jeu dans le roulement.
J'ai déposé le roulement pour en vérifier l'état. Il me paraît un peu fatigué mais sans plus, par contre le moyeu est un peu marqué.
Est-ce que le jeu entre le moyeu et le disque est normal ou le roulement est HS ?
D'avance merci pour vos éclaircissements,
Sportivement,
Anthony
Jeu dans le roulement AR A310 3 trous
- TonyA310V6
- Bart
Re: Jeu dans le roulement AR A310 3 trous
Quand j'ai changé mes roulements, j'avais cru que c'était mal monté parce qu'il y avait un jeu important. Comme toi, j'ai cru que l'écrou n'était pas assez serré.
J'ai remonté comme ça et une fois l'ensemble serré avec le cardan, plus de jeu. J'espère que c'est bon
Clio 16S de 1991
Clio 16S de 1991
- TonyA310V6
Bonsoir et merci pour ton retourBart a écrit : ↑26-mars-2024 19:04 Quand j'ai changé mes roulements, j'avais cru que c'était mal monté parce qu'il y avait un jeu important. Comme toi, j'ai cru que l'écrou n'était pas assez serré.
Après démontage de l'autre côté (gauche), et après nettoyage, j'ai vu que le roulement est marqué.
Du coup je vais remplacer les deux avec des joints spi neufs.
Sportivement
- TonyA310V6
Je pense prendre les roulements chez Simon Auto.
Des retours/avis sur ces roulements ?
Sportivement
Sportivement
- Deji94
Sur ma belle, j'ai remonté des roulements de marque SNR. Ce sont de bons produits.
Les bagues hautes températures viennent de chez 123 roulements.
Pour la graisse, de la SKF haute température.
Si nécessaire, je peux publier qq photos des ingrédients avec les références précises.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- TonyA310V6
Bonjour et merci pour les renseignements.Deji94 a écrit : ↑27-mars-2024 08:25 Bonjour
Bonnes bricoles
Deji94
Je ne trouve pas le roulement SNR d'origine avec la référence : Y44 GB 10667, visiblement il n'est plus disponible.
Du coup je pense prendre les pièces chez Simon, mais je n'ai jamais encore commandé chez eux.
Fournissent-ils des pièces de qualité équivalent à l'origine ?
Sportivement,
Anthony
- Deji94
Peut-être une piste : ebay
Ce roulement SKF y ressemble beaucoup. Vérifiez les cotes du roulement d'origine avant de le commander .
Pendant que vous y êtes, remplacez son petit frère implanté sur l'autre roue. Ainsi, pas de jaloux
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
- Deji94
Pour les roulements,SNR, SKF, NSK, Toyo,... pour le sérieux de la fabrication.
Les roulements dits génériques sont à éviter absolument.
Deji94
Deji94
- Deji94
Un dernier message pour finir
Quelques photos :
Deji94
Quelques photos :
Deji94
- TonyA310V6
J'avais trouvé ce roulement SKF sur eBay mais j'aimerais autant commander toutes les pièces sur le même site. Et après avoir comparé sur Legend auto, Mecaparts, Simon, Arnaud Ventoux... Simon est bien mieux placé niveau prix mais je ne sais pas si la qualité sera au rendez-vous ?
Je suis allé à la concession Renault et avec le numéro d'immatriculation il m'a gentiment dit qu'il ne vendait plus de pièces pour ce genre de véhicule.
J'aimerais avoir des avis sur la qualité des pièces vendus sur le site Simon Auto ?
Vos retours sont les bienvenus
Sportivement
Sportivement
- Yann76
autrement il y a ça : https://www.123roulement.com/roulement- ... ech-schema
je pense que c'est la bonne taille 42x84x34 , a voir si conception et nombre de billes identique
- Yann76
ou ça : https://www.serie04.com/fr/essieu-arrie ... x34mm.html
Marque J.M.Trouvé France, je ne sais pas ce que ça vaut
- Toux07
Bonjour , pour répondre à ta question sur la qualité des composants fournis par SIMON , je peux te confirmer que j'ai toujours été satisfait de la qualité sur toutes les commandes que j'ai pu passer . Par contre je n'ai jamais commandé de roulement et donc je ne sais pas quel fournisseur il distribue.
J'ai moi aussi été confronté à ce jeux dans le moyeu arriere , il était du a une forte dégradation de la portée de roulement , j'ai du remplacer le moyeu. Aprés analyse , j'attribue la cause de cette dégradation des portée de roulement au désserage de l'ecrou de cardan et j'ai fait quelques kilomètres avant de m'en apercevoir . Rouler avec l'écrou de cardan desserré a aussi entrainé le grippage et la destruction du roulement. J'ai commandé le roulement de remplacement chez MECAPART . Bon courage pour la suite
- Deji94
Avec toutes ces infos, il n'y a plus qu'à
Deji94
Deji94
- Roaucarre
Intéressant comme Post !
J'ai refais mes moyeux AR 3 trous également; tout est neuf/changé et je constate un jeu important au niveau du roulement sur mon côté gauche .... je vais donc suivre l'évolution de ce post avec intérêt ...
P/S: voiture décoquée, restau' toujours en cours.
A310 V6 1980
- Carca
- TonyA310V6
Bonsoir et merci pour les liens des annonces mais quelqu'un a été plus rapide que moiCarca a écrit : ↑27-mars-2024 21:52 Vus sur lbc :
https://leboncoin.fr/equipement_auto/2514525319.htm
https://leboncoin.fr/equipement_auto/2603704044.htm
- TonyA310V6
Bonsoir et merci pour tous vos retours, ça fait plaisir
J'ai demandé à Simon la marque des roulements, ce sont des JM Trouve. Quelqu'un a t'il déjà monté ces roulements ?
J'aimerais avoir vos avis avant de passer la commande.
Sportivement,
Anthony
Sportivement,
Anthony
- Toux07
JM TROUVE n'est pas une marque de roulement mais le nom d'une sociéte qui fait du négoce de pièces pour l'automobile et donc aussi du négoce de roulement.
Généralement , ces professionels ont plusieurs fournisseurs par references en fonction des disponibilité sur le marché mondial . Comme tu peux t'en douter , la source numéro 1 est la Chine mais il peuvent avoir d'autres sources de fournitures.
Pour les roulements en général , le fait qu'ils viennent de Chine n'est pas synonyme de mauvaise qualité , tu serais surpris du nombre de pièces sous traitées en Chine par les grandes marques de roulement et qui se retrouve sur nos équipements.
- TonyA310V6
Bonjour et merci pour ces précieuses explications !Toux07 a écrit : ↑29-mars-2024 08:58 JM TROUVE n'est pas une marque de roulement mais le nom d'une sociéte qui fait du négoce de pièces pour l'automobile et donc aussi du négoce de roulement.
Mais du coup je ne sais pas quoi en penser, 79 € le roulement chinois, si c'est de la qualité pas de problème mais comment en être sûr ?
Est-ce que je prends un risque de monter ces roulements ou pas du tout ?
En te remerciant,
Sportivement,
Anthony
