Soufflets de cardan A 310 1600 VE de 1972
- Legendre
Bonjour a tous,je voudrais changer mes soufflets de cardan ,coté roue et coté boite sur une A 310 1600 VE de1972 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des soufflets adaptable .Et de quel type ou marque. Merci a l'avance pour tous renseignements.Salutations Francis.
Re: Soufflets de cardan A 310 1600 VE de 1972
Voir les modèles adaptables de chez Norauto peut être ! ???
J'ai fais ça sur mes deux 1600SC... Prend les soufflets universels que tu trouveras partout... Avec le bon outil pour les monter (cône de montage) Ca va super bien pour 3 francs 6 sous...Legendre a écrit : ↑23-mars-2024 19:06 Bonjour a tous,je voudrais changer mes soufflets de cardan ,coté roue et coté boite sur une A 310 1600 VE de1972 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des soufflets adaptable .Et de quel type ou marque. Merci a l'avance pour tous renseignements.Salutations Francis.
- Domipe
voir site série 04 pièce Peugeot
membre Amicale A310 4cylindres
A310 1600 VE n° 762
Club Fancar 54
A310 1600 VE n° 762
Club Fancar 54
- Legendre
Ok merci a vous tous.je vais vérifier les diamètres de mes( arbres et des bols) sur mes cardans et voir du coté des adaptables.Salutations a tousCoco a écrit : ↑29-mars-2024 11:52J'ai fais ça sur mes deux 1600SC... Prend les soufflets universels que tu trouveras partout... Avec le bon outil pour les monter (cône de montage) Ca va super bien pour 3 francs 6 sous...Legendre a écrit : ↑23-mars-2024 19:06 Bonjour a tous,je voudrais changer mes soufflets de cardan ,coté roue et coté boite sur une A 310 1600 VE de1972 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des soufflets adaptable .Et de quel type ou marque. Merci a l'avance pour tous renseignements.Salutations Francis.
- Legendre
Bonjour un petit renseignement .A tu remplacé juste les soufflets en les reprenant sur les bols(boite a graisse existante en tole ,ou des soufflets soufflets directement de l'extrémité du cardan et sur l'arbre de l'autre coté.Salutation FrancisCoco a écrit : ↑29-mars-2024 11:52J'ai fais ça sur mes deux 1600SC... Prend les soufflets universels que tu trouveras partout... Avec le bon outil pour les monter (cône de montage) Ca va super bien pour 3 francs 6 sous...Legendre a écrit : ↑23-mars-2024 19:06 Bonjour a tous,je voudrais changer mes soufflets de cardan ,coté roue et coté boite sur une A 310 1600 VE de1972 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des soufflets adaptable .Et de quel type ou marque. Merci a l'avance pour tous renseignements.Salutations Francis.
J'ai réutilisé les boites à graisse en tôle...Legendre a écrit : ↑09-avr.-2024 09:04Bonjour un petit renseignement .A tu remplacé juste les soufflets en les reprenant sur les bols(boite a graisse existante en tole ,ou des soufflets soufflets directement de l'extrémité du cardan et sur l'arbre de l'autre coté.Salutation FrancisCoco a écrit : ↑29-mars-2024 11:52J'ai fais ça sur mes deux 1600SC... Prend les soufflets universels que tu trouveras partout... Avec le bon outil pour les monter (cône de montage) Ca va super bien pour 3 francs 6 sous...Legendre a écrit : ↑23-mars-2024 19:06 Bonjour a tous,je voudrais changer mes soufflets de cardan ,coté roue et coté boite sur une A 310 1600 VE de1972 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des soufflets adaptable .Et de quel type ou marque. Merci a l'avance pour tous renseignements.Salutations Francis.
- Legendre
Bonjour et merci beaucoup pour le renseignement.Salutations et bonne journée a toi.FrancisCoco a écrit : ↑09-avr.-2024 12:05J'ai réutilisé les boites à graisse en tôle...
- Legendre
