Freins arrières restent freinés
Celju
Bonjour a tous,
Petite mésaventure d'aujourd'hui , il y a quelques semaine , en passant le contrôle technique , l'expert avait constaté un léger freinage des roues arrières en relâchant le frein. C'est quant même passé , mais je voulais en avoir le cœur net.
J'ai donc déposé les pinces de freins, commandé un nécessaire de rénovation et changé les cylindres et les joints et tout bien graissé .
J'ai refais la purge et tout me semblais ok , j'ai roulé quelque km encore hier sans soucis .
Par contre ce matin , je prends l'autoroute et quelques km de roulage et j'ai soudainement des tremblements dans le volant , j'ai pensé avoir crevé , et suis sorti . J'ai pas constaté de crevaison , mais par contre les freins arrières plus ou moins serrés. :wall:
Mes questions :
- Est-ce possible qu'il s'agisse du maitre cylindre ?
- Est-ce difficile de changer les joints du maitre cylindre avec le kit de réparation ?
- Lors du remplacement des cylindres , j'ai omis de remettre un petit joint rond , je n'ai pas trouvé ou il se mettait , est-ce peut être la cause ?
Voila , je vous remercie de vos réponse toujours utiles pour un mécano du dimanche qui entretien ses voitures par plaisir.
Citroën 2CV6 1987 bl. perle
Pab29
Re: Freins arrières restent freinés
Bonjour Celju,
Question bête (mais des fois ...), est-ce que les roues ont bien été serrées ?
Car d'après les symptômes décrits, il se peut ...
Cdlt.
PAB29.
A 310 1600 VG de 76
A110 1300 VC de 75
Yann76
salut ,flexible de frein d'origine ? .
Jako1
J'ai eu le même tour sur ma Venturi, j'ai fait les mêmes recherches et les mêmes remèdes pour trouver finalement les flexibles de freins en grande partie bouchés: le liquide passait dans le sens freinage sous la pression, mais retour très lent et freinage résiduel
Du coup, 4 flexibles aviation et plus de pb !
A310 1800 gr4 1973
Venturi 260 APC 1992
Autin Cooper 1972
Trabant 601 K 1982
Fiat 850 Sp 1971
John Luke
Bonjour Celju !
Si tu penses que ça vient vraiment de l’ arrière vérifie si ton frein à main ne reste pas partiellement bloqué ! ?
Cause possible :
L’ intérieur de la gaine du câble secondaire arrière de frein à main peut être très rouillé et ça grippe sa fonction.
Le câble ne peut plus travailler en glissant correctement et le frein de parc peut rester partiellement serré
à cause de ce défaut sur la gaine / câble !
Edec
John Luke a écrit : 06-avr.-2024 12:19 Bonjour Celju !
Cause possible :
c'est 2 commandes et 2 systèmes différents, totalement indépendants si tu touches pas au frein à main et que ça fonctionnait avant aucune chance que ça bloque....
1600s70
Les flexibles , ça fait partie des classiques.
Encore 1 flexible de changé cette semaine sur une voiture autre : flexible de 1988
Changé sur la berlinette 2 flexibles de ?? dont 1 m'a provoqué la soudure de la plaquette sur le piston et l'éclatement du flexible ==> étrier foutu.
Sur 2 flexibles neufs de 1995 , 1 est déjà bouché en restant sur l'étagère.
