ventilo pour radiateur
ClaudeM200357
bonjour a tous
je voudrai mettre 2 ventilos devant le radiateur pour remplacer ceux d origine sur une a 310 v6 de 1982
es ce que quelqu un a un modele a me proposer merci pour vos reponses
Colsenet
Re: ventilo pour radiateur
Bonjour, As-tu remplacer ton radiateur par un gros volume ? Pour les ventilateurs tu as les spals suivant ton radiateur tu peux regarder ici par exemple...https://www.gt2i.com/be/19412064/ventilateur-spal
:drink:
Laurent.
Carca
Sur la mienne j'ai monté deux SPAL VA07-AP7/C-31A Certains en mettent même 3.
viewtopic.php?p=487629#p487629
Edec
Carca a écrit : 11-avr.-2024 19:02 Sur la mienne j'ai monté deux SPAL VA07-AP7/C-31A Certains en mettent même 3.
Même montage chez moi :wink:
Carca
Quand je vois qu'un seul Spal brasse facilement 3 fois plus d'air que celui d'origine, alors avec deux :wink:
ClaudeM200357
rebonjour a tous
j ai changer le radiateur d origine qui avait une fuite par le meme modele en neuf et de meme contenance il y a 6 ans ma question est de savoir si il y a des fixations de prevu pour fixer les spal va07 c 31a sur le radiateur et question branchement electrique sur ceux d origine il ny
a qu un fil pour le branchement bonne journeen a tous
ClaudeM200357
une question que j ai oublier de poser es qu il faut parler de ventilo souflant ou aspirant et es que le nombres de palmes fait une diference pour l efficacite
John Luke
Carca a écrit : 13-avr.-2024 20:46 Quand je vois qu'un seul Spal brasse facilement 3 fois plus d'air que celui d'origine, alors avec deux :wink:
Certes 2 ventilos Spal suffisent amplement et encore plus si on a changé le radiateur d' origine par un autre
de plus gros volume .
Si ça chauffe de trop avec un tel équipement c' est que le problème vient d' ailleur sur le circuit de refroidissement ou sur le moteur .
Il est totalement inutile de mettre un troisième ventilateur !
John Luke
ClaudeM200357 a écrit : 14-avr.-2024 11:21 une question que j ai oublier de poser es qu il faut parler de ventilo souflant ou aspirant et es que le nombres de palmes fait une diference pour l efficacite
Les ventilateurs doivent aspirer l' air chaud vers l'arrière de la voiture !
Attention pour des ventilos avec des palmes ça doit être pour une A310 amphibie ! ?? :D
Carca
+1 avec Luke, mais j'aurai plutôt dis "souffler" l'air vers l'arrière de la voiture (et l'aspirer à l'avant).
Pour l'efficacité d'un ventilo, ce n'est pas le nombre de pales mais il faut regarder sa fiche technique (courbes de débit et pression).
Pour les problèmes de chauffe, c'est fréquent d'avoir les conduites du bloc bien obstruées car les vieux liquides produisent des boues et des dépôts.
Exemples vu sur le net :
ClaudeM200357
rebonjour
au sujet des ventilos que penser vous des spal chez g b s et ceux chez meca part
Carca
ClaudeM200357 a écrit : 17-avr.-2024 15:10 rebonjour
Quelque soit le vendeur, un SPAL reste un SPAL qui est une marque réputée (plutôt haut de gamme). A partir du moment ou la marque n'est pas indiquée il faut se méfier car c'est souvent une "Chinoiserie" de qualité très variable car on trouve du bon comme du mauvais.
Vu le prix d'un radiateur cuivre gros volume d'A310 il vaut mieux mettre des vrais SPAL car lorsque l'axe prend du jeu et qu'on entend les pales qui viennent usiner le faisceau du radiateur, c'est trop tard :work:
J'avais acheté mes deux SPAL VA07-AP7/C-31A en 247mm ici : https://www.ebay.fr/itm/404008661495
Les prix ont bien montés car je les avais eu à 128,5€ les deux livrés en mars 2021 :wink:
D'autres vendeurs. Le "12" est un poil moins performant que le "7" : 920m3/h et 6A contre 1010m3/h et 6,7A. Il est dans tous les cas largement suffisant :
https://www.radiateurs-leo.com/ventilat ... -1388.html
https://www.agri-expert.fr/ventilateur- ... irant.html
https://www.ebay.fr/itm/166522606966
https://www.ebay.fr/itm/225246904230
John Luke
Carca a écrit : 14-avr.-2024 11:45 +1 avec Luke, mais j'aurai plutôt dis "souffler" l'air vers l'arrière de la voiture (et l'aspirer à l'avant).
En voyant ces photos on dirait que du produit antifuite a été mis plusieurs fois en trop grande quantité dans le circuit de refroidissement et certainement suite à un problème de surchauffe moteur non résolu !
Franchement je n' ai pas confiance à ce genre de produit miracle et je n' en utiliserai pas, car ça doit bien finir par boucher partiellement le circuit du bloc moteur et engendrer ainsi une grosse surchauffe avec des joints de culasse qui finissent par péter ! ??
Certains en mettent parfois pour une fuite sur le radiateur avant ou celui du chauffage.
Il vaut mieux démonter les pièces défectueuses et les changer plutôt que de mettre ce genre de produit chinois à mord moi l' noeud !
ClaudeM200357
salut carca
je vais commander les ventilos que tu a instaler sur ton alpine mais peut tu me dire coment tu les a fuxer ya t il des attaches de prevu pour ca ou c est une commande en plus merci pour ta reponse
Carca
ClaudeM200357 a écrit : 18-avr.-2024 17:02 salut carca
De mémoire (j'ai retrouvé des photos entre temps) sur les 4 fixations de chaque ventilateur j'en ai fixés deux opposées par des boulons sur le cadre du radiateur (j'ai fait deux petits trous) et les deux autres avec des aiguilles en plastique qui traversant le faisceau que j'ai achetées à part.
ClaudeM200357
merci carca pour tes conseils j ai recu mes ventilos ya plus qu a vidanger le circuit de refroidissement demonter le par choc demonter le radiateur et faire l instalation encore merci pour le choix des ventilos
Colsenet
Bonjour Claude,
La dépose du pare-choc n'est pas utile pour la dépose repose du radiateur.
Bonne bricole !
Laurent.
ClaudeM200357
bin j avais deja demonter le par choc pour changer mon radiateur il y a quelques annees la j ai fait pareil ya plus de place et ca occupe haha :)
j aurai voulu aussi pendant de je suis dans l entretient de ou viennent les plaquettes de freins es que l on peut trouver ca sur des modeles comme peugeot renault ou citroen en anciennes les miennes on plus de 15 ans merci pour vos reponses
